Code Composer Studio Debugging
Gast #5254310
Huhu!
Ich habe schon mehrmals gelesen, dass man Variablen in einem Programm
auch während der Laufzeit, ohne das Programm zu stoppen,  auslesen kann.
Ich benutze derzeit den RM46, bzw TMS570 von Texas Instruments mit dem
Code Composer Studio. Die Funktion dazu habe ich allerdings noch nicht
gefunden.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Liebe Grüße
#5254372
Diese Funktion ist mir noch nicht bekannt. Sie würde vermutlich auch
keinen Sinn machen. Die Werte ändern sich in der Regel so schnell, daß
Du zum Auslesen einen Stopp benötigst.
mfg Klaus
Gast #5254394
Setze einen Breakpoint und dann editierst du den Breakpoint so, dass der
Controller nach dem stoppen (und updaten der Variablen) direkt wieder
weiterläuft. Das können viele IDE/Debugger. Ob CCS das kann habe ich
vergessen.
#5254411
Ich habe dieses Feature immer genutzt, leider kein Bild gefunden, das
das komplett zeigt - http://ultronics.de/all/CCS.jpg - Varibalen, wie
z.B. die aktuelle Geschwindigkeit, die Encoder Position oder die
Stellung der Hall Sensoren wurden während des RUNs permanent
aufgefrischt. Wobei mir offengestanden unklar ist, ob sich der Debugger
dann immer das komplette Root-Object, das ich mir immer in den Watch
geholt habe, reingezogen hat oder nur die Variablen, die im Fenster
sichtbar waren - ich vermute, dass er alles geholt hat und die
Update-Rate entsprechend nach unten gegangen ist (soll heißen - wenn man
an einer hohen Update-Rate interessiert ist, wird man sich vermutlich
nur das nötigste ins Watch-Fenster holen).
Um das Feature zu aktivieren, musste man im DEBUG-Menu die Punkte
"Real-time Mode" und "Rude-Real-time Mode" anklicken
(http://processors.wiki.ti.com/images/9/94/RTMD.pdf, Seite 8).
Allerdings setzt das Feature einen Debugger voraus, der das auch
unterstützt - von daher würde mich nicht wundern, wenn die
entsprechenden Punkte bei Dir ausgegraut sind oder ganz fehlen.
