ESP8266 mit Arduino Framework im Dauerbetrieb
Gast #5255020
ich spiele aktuell ein wenig mit dem ESP8266. Ich verwende als IDE die
Arduino Umgebung, damit ist es wirklich ziemlich einfach den ESP zu
Programmieren, sogar wenn man nicht nur Code kopiert und hofft das es
funktioniert.
Nun habe ich ein Programm für meine Heimautomatisierung geschrieben, das
soweit auch funktioniert. Bevor ich alles einbaue würde ich gerne noch
wiessen ob jemand Erfahrungen mit der Kombination aus ESP8266 und dem
Arduino Framework im Dauerbetrieb hat.
Läuft das alles durch oder gibts nach ein paar Tagen/Wochen
Probleme/Resets?
Was mir gleich mal in den Sinn kommt ist die millis() Funktion, die wird
wahrscheinlich nur den Wert einer Variablen liefern die irgendwann
überläuft, kommts da zum Reset oder wird das irgendwie abgefangen??
Danke und Frohes Fest
Gast #5255187
> Bevor ich alles einbaue würde ich gerne noch wiessen ob
Hab ich, läuft inzwischen absolut stabil. Wenn nicht, liegt der Fehler
bei mir. Ich habe hier zwei Absätze mit meinen Erkenntnissen zu dem
Thema aufgeschrieben:
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#stability
http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#fallstricke
> die millis laufen irgendwann über und fangen dann wieder bei 0 an
Ja sicher. Jeder Zähler läuft irgendwann über. Bei der Subtraktion ist
das allerdings kein Problem, das Ergebnis stimmt trotzdem.
unsigned long start=millis();
unsigned long duration=millis()-start;
oder so:
while (millis()-start < 10000)
Das gilt allerdings für alle Computer gleichermaßen.
Gast #5255784
Danke für die schnellen und sehr hilfreichen Antworten. Die Seite von
Stefan kannte ich noch gar nicht ist auf sehr aufschlussreich.
@Stefan
du schreibst auf deiner Seite das ab Version SDK 1.5.4 alles stabil
läuft und du sogar auf SDK 2.0.0 geupdatet hast.
Nur zum besseren Verständnis meinerseits, mit SDK Version 2.0.0 meinst
du die ESP Libs für den Arduino oder. Also das was unter folgendem Link
zu finden ist.
https://github.com/esp8266/Arduino
Vielen Dank für die Antworten.
#5255806
ich habe die dort verlinkte 2.3.0 bei mir mit dem Boardmanager
installiert, IDE ist hier noch die 1.6.9.
Hier geistern mehrere ESP8266 rum, teils Akku betrieben und viel
schlafend.
Absolut stabil, teilweise unverändert seit Mitte 2016.
Bei den "ganz alten" passiert es manchmal, das der WLAN-Reconnect nicht
klappt wenn das WLAN mal weg war. Das liegt aber an meinem damals noch
etwas fragwürdigen Umgang mit der ESP-WiFi-Programmierung und nicht an
den ESP selbst.
Stefans Hinweis zur Stromaufnahme bei PowerOn und Reset oder/und CH_PD
Low muß ich bei meinen PIR-Sensoren direkt mal nachgehen.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5255845
> meinst du die ESP Libs für den Arduino oder?
Ich meine damit das SDK von Espressif. In der Doku der Arduino
Erweiterung kannst du nachlesen, welche SDK Version sie verwendet haben.
Ich benutze die Arduino IDE 1.8.2 mit der ESP Erwiterung 2.3.0, welche
das SDK 2.0.0 beinhaltet.
Gast #5255866
Ich habs immer noch nicht ganz verstanden, ich muss doch auf den ESP
erstmal die Firmware flashen oder? Ich verwende da Momentan die
nodemcu_float_0.9.6-dev_20150704.bin
Welche Version meinst du denn da?
Sorry wenn mir noch ein wenig der Durchblick fehlt :-(
Gast #5256214
> ich muss doch auf den ESP erstmal die Firmware flashen oder?
Mit der Arduino IDE erzeugst du eine komplette Firmware. Dein eigenes
Programm wird immer mit der Firmware zusammen gebündelt und hochgeladen.
Was vorher in dem Chip an Firmware drin war, spielt keine Rolle, es wird
komplett ersetzt.
Hast Du dich noch nicht gewundert, dass selbst ein simpler LED Blinker
schon mehr als 250kB Flash belegt?
