Smartphone Wireless laden: Akkulebensdauer
Gast #5255474
ein Smartphone über Nacht am Ladekabel angeschlossen zu lassen soll
(zumindest auf Dauer) den Akku schädigen.
Wie verhält es sich, wenn das Smartphone auf Dauer auf einer Wireless
Ladestation liegt (QI-Standard)?
Irgendwelche Erfahrungen?
VG MARC
#5255490
Der Efekt ist auf jedenfall der Selbe: Der Akku bleibt dauerhaft auf
100%, denn die smartphone interne Steuerung regelt den Akkustand,
unabhängig davon woher der Strom kommt.
Ob das mit den 100% tatsächlich stimmt, ist aber eher zweifelhaft.
Was für handfeste Studien zum Thema hast du denn gefunden? Oder ist das
nur was, was du aus dem Netz aufgeschnappt hast? ;)
Was nachweislich die Lebensdauer verkürzt ist, dass man überhaupt auf
100% lädt. Manche (Business-)Notebook haben darum die Funktion, maximal
auf 80% zu laden.
Für Smartphones ist das aber eher keine Option, denn man ringt um jede
Milliamperestunde.
Persönliche Seite #5255515
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es Billig-Smartphones gibt, die
suboptimal für die Lebensdauer laden. Ein Schelm, wer denkt, dass der
Hersteller ein Interesse daran hätte.
Ich hoffe, solche Smartphones sind die Ausnahme.
Gast #5255574
Wenn der Akku voll ist wird nicht weiter geladen. Es ist daher quatsch
zu sagen, dass es dem Akku schaden würde, das Smartphone angeschlossen
zu lassen.
Es wird erst wieder geladen, wenn der Akku auf 99% runter geht, aber das
passiert normalerweise nicht, weil es ja am Netzteil hängt. Es kann
passieren, wenn das Smartphone mehr Strom zieht, als das Netzteil
liefert (z.B. beim Spielen). Aber dann würde der Ladevorgang erst nach
Beendigung des Spiels stattfinden. Also auch hier kein Dauerladen.
Was drahtloses Laden angeht: Wenn der Akku voll ist, wir die
Ladeeinrichtung abgeschaltet. Das zeigt die Ladetation sogar durch eine
Kontrolleuchte an. bedenklicher finde ich, dass die Ladeschale eine
beträchtliche Menge Wärme angibt. Dies wird sich sicher nicht positiv
auf die Lebensdauer des Akkus auswirken. Deswegen habe ich das Ding
wieder weg geworfen.
> die suboptimal für die Lebensdauer laden
Ich nicht. Die verdienen an den Akkus nämlich praktisch nichts.
#5255708
Die Lebensdauer eines LiIon Akkus hängt auch vom Ladezustand ab. Sowohl
lange Zeit leer als lange Zeit voll verringert die mögliche Lebensdauer.
Am günstigsten ist ein Ladezustand in der Mitte.
https://www.welt.de/wissenschaft/article144010077/Mit-diesen-Tipps-lebt-ihr-Akku-deutlich-laenger.html
Es ist also besser, den Akku bzw das Gerät erst dann vollzuladen, wenn
die volle Kapazität gebraucht wird. Wenn er leer ist, so schnell wie
möglich nachladen, aber nicht ganz voll. Bei längerem Aufenthalt in
steckdosenfreiem Raum lieber eine Powerbank mitnehmen.
Gast #5255724
Nun sollte man bedenken, dass ein handelsüblicher Handy Akku etwa 15
Euro kostet und ohne besondere Benutzungsregeln mindestens 2 Jahre hält.
Mal Hand aufs Herz: Wer würde 2 Jahre lang mit Powerbänke herum
hantieren, um 15 Euro zu sparen, und dabei auch noch riskieren, die
Ladebuchse vorzeitig kaputt zu machen? Ich nicht!
Der eigentliche Frevel ist doch eher, dass man bei vielen Geräten die
Akkus nicht mehr "mal eben so" erneuern kann. Warum ist das eigentlich
noch nicht verboten?
Gast #5255731
+1
Aber man kann das Gerät dadurch halt 0,0X mm dünner bauen und
Akkuverschleiß ist ein weiterer Ansporn regelmäßig ein neues Gerät zu
kaufen.
Der Dumme ist König oder so ähnlich
Gast #5256218
> Weil die Akkus inzwischen oft länger leben als das Gerät benutzt wird.
Das trifft sicher auf viele Benutzer zu. Ich finde es aber unfair, alle
Benutzer zu zwingen, nach wenigen Jahren ein neues gerät zu kaufen. Der
finanzielle Aspekt ist mir dabei noch weniger wichtig, als die
Umweltverschmutzung.
