Wie/wonach zeichnet/routet ihr eure Platinen? (SMD Bauteile)
OP #5255539
ich wollte mal fragen wie bzw. wonach ihr euch beim erstellen eurer
Schaltpläne richtet?
Also ich bestelle meine Bauteile bei den üblichen Bekannten (Reichelt,
Pollin, Conrad) und schaue sodann beim Zeichnen immer erst nach dem
Bauteil in welcher Gehäusegröße, gerade bei SMD, es dieses gibt. DIP/DIL
muss man ja nicht groß "suchen" die sind ja alle iwie "genormt" TO220
usw. was aber bei SMD nicht so ist.
Wie/wonach richtet ihr euch? Zeichnet ihr einfach und sucht dann wo es
das Teil gibt oder oder?
Ich erstelle alles mit Target, komme damit auch gut klar aber ich komme
nur it Bauteilen bis 1206 klar, danach wirds mir einfach zu klein. Nun
suche ich einen 1k widerstand und finde nur 1,1k in der Gehäuseform 1206
und 1k nur in 0805.
Waru gibt es nicht jedes Bauteil in 1206? Oder gibts eventuell ne
Gehäusegröße bei SMD die es immer gibt?
Wie macht ihr das?
Persönliche Seite #5255555
Markus J. schrieb:
> die sind ja alle iwie "genormt" … was aber bei SMD nicht so ist.
Genormt in Anführungszeichen sind die SMD-Bauteile genauso wie THT.
> Warum gibt es nicht jedes Bauteil in 1206? Oder gibts eventuell ne
Meinst Du "jedes Bauteil" oder "jeden Widerstangswert"?
Außer bei extremen Werten ist die Auswahl fast identisch. Die maximale
Verlustleistung (Wärme) ist unterschiedlich.
Markus J. schrieb:
> Wie macht ihr das?
Z.B. ein Sortiment in China bestellen oder einzelne Werte z.B. bei
Mouser per Sammelbestellung.
Zu China siehe China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread-Wiki
OP #5255562
Nunja, also z.b. bei bedrahteten Widerständen z.b. Die Zeiche ich ein
und passen.
Ich würde das gerne auch so bei SMD haben, geht aber nicht, in Target
habe ich z.b. alle Bauteile in 1206, ok, super denke ich mir, dann suche
ich die Bauteile bei Reichelt und muss festellen, gibt es nicht. Also
gucke ich nach der Größe die es gibt und ändere dann meinen Schaltplan,
wenn ich schon geroutet habe muss ich neu routen.
Das ist iwie ein bisschen blöd.
Daher die Frage wie ihr das so macht. Lasst ihr euer Projekt dann und
sucht alle Händler nach dem passenden Bauteil ab (eventuell mehrere
Lieferanten) oder passt ihr euer Projekt an den Händler an um alle
Bauteile möglichst von einem zu beziehen oder oder?
Persönliche Seite #5255565
Sorry, aber SMD-Widerstände sind so billig, die bestellt man in der
Regel nicht genau abgezählt für ein einzelnes Projekt.
Bei Spezialteilen hängt das immer, auch bei Dir, vom Einzelfall ab:
Projekt an Reichelt anpassen oder eben woanders bestellen. Je nach
Vor-/Nachteilen.
Oder denkst Du vielleicht gerade speziell an Projekt-Warenkörbe bei
Reichelt?
OP #5255570
Ne aber ich dachte vll gibts ja eine SMD Baugröße die es immer mit allen
Werten gibt und man das Projekt nicht an die Bauteile des Händlers
anpassen muss.
Z.b. wie bei RS. Die haben jeden Wert in allen Größen. Da kriege ich
alles in 1206. Nunja, aber eben in 1000 oder mehr.
#5255602
Markus J. schrieb:
> Hallo,
Ich nehme mal an du meinst die BAUTEILAUSWAHL und nicht das
grundsätzliche Design.
Beruflich Serienfertigung:
Nach der geforderten Funktion, Bei SPEZIALTEILEN der Verfügbarkeit der
Bauteile (inkl. möglicher Ersatztypen), dann die Bauteilkosten für
Beschaffung und Verarbeitung.
DAs kann dann durchaus auch öfter mal dazu führen das man wenn man vor
der Wahl steht bestimmte Funktionen durch Spezialbauteile oder diskret
zu realisieren erst einmal mit sehr sehr spitzen Bleistift rechnet was
denn nun die "bessere" Lösung ist.
Ab gewissen Volumina bedeutet jeder gesparte Cent sehr sehr viele
tausend Euros im Ergebnis!
Hobbymäßig oder beruflicher Eigenbedarf (Prüfgeräte):
Praktisch genauso, nur ist der Preis halt (fast) Unwichtig.
Auch wenn ein Bauteil da 10 Euro mehr kostet dafür aber Arbeit spart ist
das meist gut angelegtes Geld
Aber gut:
Als rein privater spielt die Verfügbarkeit natürlich bei praktisch jedem
Bauteil eine Rolle, selbst bei einem einfachen Widerstand.
Im gewerblichen Bereich (oder wenn man die Möglichkeit hat über diese
Schiene einzukaufen) hat man hingegen einen riesigen Bereich an
Standartbauteilen wo man sicher sein kann die immer irgendwie zeitnah
und günstig zu bekommen.
> und 1k nur in 0805.
In Target oder bei Reichelt?
Bei Reichelt gibt es ja 1k in 1206...
Bei Widerständen wäre im Moment wohl 0603 die am weitesten verbreitete
Größe. Die Verwendung von 0805 ist stark Rückläufig, 1206 ist selbst im
Hobbybereich schon fast exotisch. In den letzten 15 Jahren habe ich,
egal ob Hobby oder Beruf, 1206 nur dann verbaut wenn es entweder der
Leistung wegen notwendig war oder wenn es um Präzisionbauteile mit 0,x
Toleranzen ging die in 1206 besser zu beschaffen sind/waren. (Oft aber
auch beides in Kombination)
Wenn man es nun auf Industriellen Produkte bezeiht würde es mich nicht
einmal wundern wenn 0402 oder gar 0201 der Größe 0603 bald den Rang
ablaufen. Aber 0402 ist im Hobbybereich schon wirklich Anstrengend und
0201 kann man im extremen Ausnahmefall mal das eine oder andere Bauteil
mit viel Sorgfalt und ruhiger Hand bestücken, aber sicher nicht eine
komplexe Schaltung. (Und alles noch kleinere ist fürs Hobby illusorisch)
Wenn du wirklich damit die Verfügbarkeit in Target meinst, dann verstehe
ich das Problem allerdings wirklich nicht.
Denn ein Bauteil ist doch schnell angelegt!
Das 1,1k Bauteil auf den Schaltplan gezogen, der Wert auf 1,0k
abgeändert und alles mit den Originaleinstellungen wieder exportiert.
(Gut, wenn man das mit dem Warenwirtschaftssystem gekoppelt hat muss man
da noch etwas mehr eintragen, aber bis jetzt kenne ich keine Firma die
Target verwendet UND eine Verknüpfung mit ihrem WaWi System hat)
Und im reinen Hobbybereich wie wohl bei dir ist es doch noch einfacher.
Da setze ich auch Target ein und da mache ich das immer so das ich mir
einfach einen haufen Identischter Bauteile in den benötigten Größen aufs
Blatt ziehe und denen die jeweilige Nummer 999 gebe(meist 1k Rs, 100nF
Cs, BC547 & BC557 und 2n7002...)
Wenn ich ein Bauteil im entsprechenden Formfaktor und Schaltbild kopiere
ich das per in der (Gamer-) Maus hinterlegtem Shortcut an die richtige
Stelle und ändere den Wert händisch um.
Damit reduziert sich die Bauteilauswahl dann wirklich nur noch auf die
Speziellen Bauteile und diejenigen mit abweichenden Gehäusen.
Spart Enorm Zeit!
Im beruflichen Umfeld geht das bei mir halt nicht da bei uns eine
direkte Verküfung mit dem WaWisystem gegeben ist. Da muss wirklich jedes
verwendete Bauteil hinterlegt und bewusst ausgewählt sein. Ein
händisches Abändern der Bezeichnung nur im Schaltplan würde für Chaos
sorgen. (Da verwenden wir aber auch kein Target)
Ausnahmen sind nur ganz ganz frühe Laboraufbauten von Teilschaltung die
noch gar nichts mit dem späteren Seriengerät zu tun haben oder spezielle
Prüfgeräte die nur in derart kleinen Stückzahlen gebaut werden sollen
das die Teilebestellung und Bestückung händisch aus dem Laborbestand
erfolgt. Da verwende ich MANCHMAL ebenfalls Target (in der Distrelec
Version) gerade WEIL da keine Verknüpfung mit unserem WaWi besteht und
ich da noch frei an wirklich jedem Punkt des Prozesses Editieren kann)
Carsten
Gast #5255690
Solche Änderungen hebe ich mir für die Zeit auf, in der ich auf die
bestellten Teile warte. In der Zeit habe ich eh nix Besseres zu tun,
außer geänderte Bauteilegehäuse im Layout anzupassen und ggf.
Leiterbahnen noch einmal zu optimieren.
Q&D: Das Du im Layout im "Gehäuse importieren"-Dialog das Häckchen
"Abweichendes Gehäuse verwenden" setzen kannst, weißt Du? Das geänderte
Gehäuse geht danach dann auch in die Stückliste über.
#5255728
Ja, die Funktion ist bekannt und wir von mir (wenn auch sehr sehr selten
und das wirklich ausschließlich im Hobbybereich) durchaus benutzt.
Nachteil ist halt das dann der Schaltplan nicht mehr 100% genau das
wiedergibt was auf der Platine ist. Gefährlich ist dabei dann auch das
wenn man das Bauteil dann mal vorrübergehend komplett aus dem Layout
löscht
(weil man versehentlich bereits einen Teil gelöscht hat und es so am
schnellsten repariert ist oder weil man die Luftlinien nur zu diesem
Bauteil loswerden will usw.) und dann nicht mehr daran denkt die
Änderung beim wiedereinfügen zu machen man das falsche Footprint auf der
Platine hat.
Daher kommt die Funktion nur in besonderen Situation und bei Schaltungen
die einmal für einen Speziellen Zweck einmal von mir gebaut werden und
dann zu 100% nicht wieder angepackt werden zum Einsatz.
Carsten
Gast #5256074
Ich mache das seit jeher auf ganz extreme Weise. Kaufe nur Bauteile bei
Ihbey, und zwar nur SUPERBILLIG, also ganze Rollen oder so. Nicht selten
dann zu 1/100 regulären Preis, was Anderes bin ich gar nicht gewillt.
Dazu muss man allerdings die Suche richtig bedienen, um Angebote von
Leuten zu finden, die nicht wissen, was sie da haben.
Dazu gehört z.B. eine Suche ganz ohne einen Suchbegriff, aber mit JEDEM
neu eingestellten Teil in der gesamten Bauteile-Rubrik. Da muss man dann
stündlich so gefühlte 500 Angebote durchscrollen, aber das geht mit der
Zeit rasend schnell. Man überfliegt nur die Bilder und kann sofort die
tausendfache Abzocke vom Angebot des einen Trottels unterscheiden, der
irgendwelche ihm unbekannte Rollen eingestellt hat...
Funktioniert seit Jahren immer wieder, also sind Bauteile de Facto auch
nicht mehr wert.
Falls die Schaltung recht komplex ist, fehlt natürlich auch mal ein
Teil, davon kaufe ich dann zähneknirschend 3 Stk. oder so zum regulären
Preis. Und komme mir dabei regelrecht abgezockt und dumm vor.
Habe allerdings auch selten Schaltungen, die z.B. 39K7, 123n, oder einen
ganz bestimmten IC benötigen. Meist komme ich mit einem Wert je
Zehnerpotenz aus, und so sollte es auch sein bei einer zuverlässigen
Schaltung.
Ist beileibe nicht die beste Herangehensweise, aber mit den Jahren haben
sich derart viele Schnäppchen angesammelt, daß ich die meisten Projekte
am Stück durchziehen kann. Und das oft mit wirklich hochwertigen Teilen,
die der Durchschnittsbastler noch nie gesehen hat, oder zumindest vom
Preis her sofort vermeiden wird.
Habe mich irgendwann mal richtig erschrocken, daß einige hier
tatsächlich jedes Teil bei Farnell, Mouser oder Digikey bestellen! Nie
im Leben, da fahr ich ja tatsächlich lieber noch zu Conrad! Und das will
was heißen, denn dann ist man ja auch schon ziemlich blöd...
OP #5256163
Udo schrieb:
> Wie kommst du darauf das es keinen Widerstand
> in 1206 und 1K nicht bei Reichelt gibt ?
Ich finde zwar jetzt soweit alle Werte bei Reichelt aber in 0805 und
nicht in 1206.
Nunja also wie soll ich das erklären? Grml....  Also das ich die Werte
und Gehäuse etc ändern kann weiss ich aber dann muss ich auch erstmal
sehen obs das auch bei Reichelt gibt um möglichst nur einmal Versand zu
zahlen. Also bisher mache ich das so
Ich brauche Widerstand 1k
Ich gucke auf Reichelt in welchem Gehäuse es den gibt
Dann gucke ich bei Target obs das Bauteil mit dem Gehäuse gibt.
Dann zeichne ich das Bauteil ein.
Das klappt zwar so, aber ist halt umständlich daher wäre es doch gut
wenn es zumindest ein Gehäusetyp gibt der immer da ist also der halt
überwiegend / meistens verbaut wird und man zb. sagen kann, ok also smd
Widerstände in Gehäuse X kann ich immer einzeichnen weils die immer
gibt. Wo man beim Zeichnen sich dann immer dieses Gehäuse suchen kann
weils das auf jeden Fall gibt.
OP #5256178
Ich gebe in die Suche Bauteil Wert und Gehäuse ein also z.b.
1k 1206
Dann spuckt er mir zwar Widerstände aus aber wie gesagt, 1,1 aber nicht
1k.
Aber 1k 0805 klappt. Dann liegst wohl an der Suche. Mit der Art nr finde
ich auch 1k in 1206.
Gast #5256200
Hallo Marcus,
ich benutze selbst Target 3001! Gehe in die Bauteil-Suche, dann auf die
Kategorie Widerstand, suche mit Parametern SMD, Gehäuse 1206 und du
findest massenhaft an Bauteile, oder suche einfach mal nach
R_SMD_1K_1206.
In Target musst du auch nicht jedes mal ein Bauteil neu-zeichnen,
sondern kannst ein Bauteil "ableiten" und dann z.b. nur dessen Parameter
modifizieren wie z.b. den Wert, Hersteller, usw.
Welche Target 3001! Version benutzt du?
Und nun zu Reichelt
Kategorie SMD Widerstände von 1K bis 910K
https://www.reichelt.de/SMD-1206-von-1-bis-910-kOhm/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7974;SID=96WkNkP6wQATQAAAZ%40ucM2b9fb6f16af640d03bc528d504faf0e1
Und hier der 1K / 1206 Widerstand
Gruß Leo
OP #5256209
Das dass alles in Taget möglich ist weiss ich. Ich habe mir auch schon
ganze Bauteile die es nicht gab erstellt. Mit Gehäuse etc.
Nur muss ich halt immer gucken was der Händler hat. Ich muss mich also
immer an die Bauteile des Händlers orientieren.
OP #5256231
Bei THT und bleiben wie bei Widerständen war es bisher so das ich mir
einen Widerstand genommen habe, konnte den im Schaltplan kopieren und
den Wert ändern, ob nun 27XX oder 14XX ist egal, könnte ich immer
passend biegen, passt.
Bei SMD kann ich nicht einfach alles in 1206 zeichnen. Spätestens bei
der Bestellung der Bauteile kommt dann die Überraschung, XY gibt's nicht
in 1206 also Bauteil ändern, neu Routen.
Hab ich Glück sind es nur 2/3 Bauteile. Hab ich Pech kann es auch mal
eben den halben Schaltplan erwischen oder ich fange an bei weiteren
Händlern zu suchen um das passende Teil zu finden.
Also SMD hat "Mehraufwand".
Gast #5256292
Tausche doch einfach das Bauteil im
Schaltplan aus. Sind 2 klicks und gut
ist. Da must du im Schaltplan oder Layout
nix neu zeichnen. Einfach 1206 gegen das Gehäuse
tauschen was du bekommen hast. Kann doch kein Problem
sein.
Beitrag #5256315 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5256328
Für 1206-Widerstände gibt es genauso die vollständige E24 Normenreihe
wie auch für andere Größen auch. Da braucht man garnichts vorher
nachschauen.
Wenn du die also nicht findest ist es also entweder ein Schrottlieferant
oder aber dessen Suchfunktion ist Schrott.
Bei Reichelt trifft eher zweiteres zu. Die haben die 1206 1k in 5%, 1%
und in 0.1% am Lager. Man muss nur nach 1,0k schauen und nicht nach
1k:-)
Gast #5256336
Letztlich läuft es darauf hinaus: Eine Kröte muss man schlucken. Soll
heissen: Die Realität ist nun mal so wie sie ist. Einiges kann man
ändern, Anderes nicht.
Der eine Händler benutzt jenes Bezeichungsschema, der andere ein anderes
Schema. Das Schema ist konsistent oder auch nicht. Bauteile sind im
Lieferprogramm und lieferbar oder auch nicht.
Das ist nun einmal so und da kann Dir auch niemand helfen.
Man kann sich aber durch aufmerksame Betrachtung der Seiten meist doch
irgendwie weiterhelfen. Das ist mühsam, soweit will ich Dir zustimmen.
Aber wie gesagt: Es ist nun einmal so - zumindest solange nicht genug
Kunden den Wunsch nach einem einheitlichen und konsistenten Schema
äussern und der Händler die notwendigen Arbeiten dafür nicht für lohnend
hält.
