Atmel Studio - Fehler beim Compilieren bzw. Präprozessor
Gast #5255729
ich habe da ein kleines Problem. In meiner main.c habe ich eine
Headerdatei eingebunden, welche folgenden Abschnitt enthält:
>Abchnitt aus test.h
#ifdef F_CPU
#warning "F_CPU OK"
#endif
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#warning "F_CPU not defined!"
#endif
Allerdings werden beide #warning ausgegeben. Das kann doch eigentlich
nicht sein. Oder doch?
Generell bekomme ich beim Compilieren auch immer die Warnung, dass F_CPU
nicht definiert ist. Beim zweiten Compilieren ist der Fehler weg, also
wenn test.h nicht geändert wurde.
Hier der relevante Teil meiner main.c:
>Abschnit aus main.c
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "test.h"
Ich definiere doch F_CPU bevor alle anderen Dateien eingebunden werden.
Warum kommt also immer die Meckermeldung, dass in test.h F_CPU noch
nicht definiert ist?! delay.h wirft ja auch keine...
Ich bin echt ratlos. Was mache ich falsch?
Weihnachtliche Grüße
Marius
Gast #5255839
Hmm. Das leuchtet mir ein.
Bisher war ich der Meinung, dass test.c erst nach main.c übersetzt wird
(soweit stimmts ja) und daher F_CPU schon bekannt ist (das war mein
Fehler). Aber klar, so macht es keinen Sinn. Es wird ja erst C-Datei für
C-Datei übersetzt und dann zusammengeführt.
Sinnvoll wäre ein #warning also nur, wenn ich eine Headerdatei mit
reinen #defines oder Makros (also ohne dazugehörige C-Datei) hätte, die
F_CPU verwendet. Denn dann wird es auch nur ausgegeben, wenn man F_CPU
in main.c wirklich vergisst.
Richtig?
#5256367
Richtig. Deshalb spielt die Reihenfolge, in der übersetzt wird, dafür
keine Rolle.
Der gängige Weg wäre, F_CPU nicht in main.c, sondern über die
Compiler-Kommandozeile zu setzen (-DF_CPU=16000000). Dann ist es
automatisch überall bekannt.
