Unterschiedlich starker Wechselstrom zu Konstanten Gleichstrom.
Gast #5255782
Guten Abend zusammen.
Dies hier ist mein allererster Beitrag hier. Also verzeiht mir bitte
wenn ich etwas im Forum falsch mache.
Ich Möchte eine 10 Watt Led 12V DC bei meinem Mofa Betreiben. Es handelt
sich um eine Unterbrecherzündung mit ~6 Volt AC ,17 Watt
Ich habe mir im Ebay ein LED Kit geholt und dazu noch diesen Step UP
Ac-DC Converter.
https://www.ebay.com/itm/Universal-AC-DC-adjustable-Power-Module-Regulator-step-up-Booster-LM2577/230954155513?hash=item35c5f0bdf9:g:bisAAMXQvJVRU0~L
Da die Drehzahl meiner Lichtmaschine aber immer unterschiedlich ist
(3-9V)
Geht das irgendwie nicht mit dem Einstellen der Korrekten Spannung. Die
geht auch Runter- Hoch, was über kurz oder lang den Tod der LED bedeuten
würde. Wisst ihr, was man da machen kann, damit die Spannung immer
Konstant bleibt ?
Mit freundlichen Grüssen
Simon
Gast #5255852
Willst du den Scheinwerfer ersetzen? Das ist nicht so einfach bei Mofas,
da die Glühlampe Teil der Spannungsregelung ist. Ich würde das lieber so
lassen wie es ist, sonst öffnest du da die Büchse der Pandorra.
Gast #5255929
Ich denke, das könnte sogar ohne StepUp funktionieren: Mofa kenne ich
als ungeregelten Generator, liefert bei Nennlast die Nennspannung, geht
die Last runter, steigt die Spannung.
Doof ist, dass die Lichtspule mit Masse verbunden ist.
Ich würde eine Diode plus Ladeelko anklemmem und mal gucken, was da so
kommt, per Lastwiderstand simuliert. Natürlich wäre dann auch das
Rücklicht auf LED umzustellen, da die Anlage ihre 6 V verlässt.
Mofa klassisch hat vorne 15 Watt und hinten 4 Watt. Wenn das optische
Problem der Lichtfocussierung gelöst wird, würden auch 5 Watt vorne
genügen, deutlich mehr Licht zu erzeugen als der Glühfaden.
Gast #5256201
> Das ist ein älteres Mofa (Sachs 503), Baujahr 1970 .( Kein Roller)
> Da ist die Elektronik seeeeeeeehr einfach aufgebaut.
Genau deswegen hatte ich von dem Vorhaben abgeraten.
Auf jeden Fall ist wichtig, dass der neue Scheinwerfer aus Sicht der
Lichtmaschine genau so viel Strom aufnimmt, wie der ursprüngliche
Scheinwerfer. Ansonsten steigt die Spannung zu hoch an und andere
Glühlampen brennen durch.
Ggf. kannst du das durch zusätzliche Lastwiderstände realisieren, die
entsprechend gekühlt werden.
Gast #5261065
"Ansonsten steigt die Spannung zu hoch an und andere
Glühlampen brennen durch."
Es gibt keine andere ;) Also keine Sorge
Die Lichtmaschine bringt 15 Watt vorne und die Led braucht 10 Watt. Der
step up converter und Treiber vernichten ja auch noch etwas Strom.
Ich benötige immer zwischen 11,5 und 11,95 Volt DC. Es darf auf KEINEN
FALL höher sein.Der Step Up Converter den ich habe (siehe link) bringt
das aber nicht ruckelfrei hin.
Wisst ihr was man da effizientes machen kann ? Soll ich es mit einem
Spannungsbegrenzer versuchen ?
Gast #5276825
Heute habe ich nur den ac-dc converter an der Richtigen Lichtmaschine
getestet und nicht nur an einem Fahrraddynamo.
Ergebnis
Die Ausgangsspannung ging laut Multimeter bis auf über 80 Volt hoch. Bei
einem Bauteil welches maximal 40 Volt verträgt/ausgibt. Das Teil wurde
Heiss und Nun geht es nicht mehr .
Über eine Erklärung wäre ich sehr dankbar ????
Gast #5276831
Ohne ausreichenden Laststrom und Regelung geben Lichtmaschinen wie auch
Dynamos einfach sehr hohe Spannungen ab. Deswegen sollte man KFZ lieber
nicht ohne Batterie betreiben (steht meist auch in der
Betriebsanleitung).
Gast #5276849
Zuenspuele verursacht diese Spikes. Der Gluehbirne macht das nichts aus.
Mit anderen Birnen erlischt die Mofazulassung, leider.  Aber Zusatzlicht
ginge. Ein paar Watt, so bis 3 waren abzweigbar.
Gast #5276887
_Elazar_ schrieb:
> Ja. Ich will den Scheinwerfer modifizieren. Der jetzige ist mir zu
> dunkel und auf dem Markt gibt es nichts gescheites
Der jetzige Scheinwerfer ist im Strassenvrrkehr zugelassen.
Dein Eigenbau benötigt eine Einzelabnahme.
Erkundige dich vorher beim TÜV, wie der es haben will und halte
ausreichend Geld bereit.
Am besten, du nutzt den bisherigen Reflektor und Lampenkörper mit einer
LED Ersatzlampe mit e-Nummer oder nutzt einen zugelassenen für ein
anderes Mofa, sonst gelingt dir die Lichtverteilung nicht.
Auch darf es nicht zu hell werden, sonst blendet schon das Streulicht.
Eine gemeinsame Zünd- und Lichtspule ? Kann ich mir eigentlich nicht
vorstellen.
Aber egal, diese Generstoren ähneln einem Fahrraddynamo weil sie einen
weitgehend konstanten Strom liefern. Leider Wechselstrom, wie du schon
weisst. Wenn man nicht 2 LEDs antiparallel schaltet brauchg man eine
Gleichrichterbrücke, was eventuell bedeutet dass man die bisherige
Masseverbindung der Lampe zum Generator isolieren muss.
Dann kann die LED direkt dran.
Lichtspule --+      LED      +-- Masse
WENN die LED genug aushält, also den Strom den die bisherige Glühlampe
auch benötigte, als Nennstrom, nicht als Spitzenstrom.
Hält die LED weniger aus, kommt ein Widerstand parallel, den den Rest um
die LED drumrumleitet.
Die Spannung stellt sich an der Lichtwicklung schon passend ein.
Das Rücklicht kommt wie bisher in Reihe, weil es rot ist bekommt es die
halbe Leistung, aber selbst das wird zu hell sein, also braucht die LED
noch einen Widerstand parallel der den grösseren Strom des Hauptlichtes
drumrumleitet.
Ist aber der Strom der Lichtwicklung grösser als die vordere LED
verträgt, kann man die rote auch parallel schalten, mit einem
Widerstand.
             |       | LED      |
Lichtspule --+      LED |       +-- Masse
             |       |  R       |
Kein Schaltregler, keine Konstantstromquelle, kein Spannungsregler.
