24V PWM in 0-10V Steuersignal wandeln?
OP #5255984
Hallo, ich habe einen Heizungsaktor welcher mir ein 24V PWM Signal
erzeugt zur Ansteuerung von Thermoelektrischen Ventilen. Jetzt möchte
ich den Vorlauf regeln allerdings sind mir da die normalen
Thermoelektrischen Stellantriebe etwas zu träge. Habe bei Mohlenhoff
eins gefunden über welches man den Hub steuern kann allerdings benötigt
das ganze ein 0-10V Signal. Ich habe aber nur ein 24V PWM Signal.
Minimale PWM Zykluszeit die ich einstellen kann ist 1Minute.
Könnte nun für etwa 100euro zwar ein KNX 0-10V Aktor kaufen, allerdings
frage ich mich ob das nicht auch günstiger geht über das 24V PWM Signal
irgendwie? Jemand Ideen?
1 Minute ist schon verdammt lange.
Da würde ich auf etwas digitales aufbauen um eine gewisse Genauigkeit zu
erreichen.
Entweder einen (Zehntel)Sekunden Zähler der seinen Zählerstand an einen
DAC gibt,
oder gleich einen µC.
Andy K. schrieb:
> da die normalen
Damit kannst du dann auch nicht schneller werden, egal welchen Antrieb
du verwendest. Jede noch so kleine Änderung der Ventileinstellung dauert
mindestens 1 Minute, wahrscheinlich arbeitet die Steuerung intern noch
langsamer. Du brauchst nicht nur ein schnelleres Ventil, sondern auch
eine schnellere Steuerung. Und wahrscheinlich mußt du auch die
Wärmekapazität deines Raumes massiv verkleinern, damit die Temperatur
sich schnell genug ändert.
MfG Klaus
Nö, es hat schon seinen Grund warum die Steuerung so langsam ist, sonst
würde das Gesamtsystem anfangen zu schwingen weil die Strecke sehr große
Zeitkonstanten oder gar eine Totzeit hat.
Grund hin oder her, bei einem PWM-Zyklus von 1 Minute geht es einfach
nicht schneller. Und deswegen nicht Nö, sondern es wird eine schnellere
Steuerung gebraucht.
Ob das ganze Sinn macht, ist eine andere Frage, das hab ich damit
angedeutet
MfG Klaus
Ich würde da mal ein Heizungsforum wie z.B. Haustechnikdialog empfehlen.
Dort erfährt man das und warum /wieso man in den meisten Fällen bei
einer Fußbodenheizung am Besten ohne solche Regler arbeitet und
stattdessen einen hydraulischen Abgleich vornimmt und dann die Heizkurve
richtig einstellt. Der Rest geht dann über den selbstregeleffekt. Da
wird dann dieser Regler nicht mehr benötigt. Meist stören sie mehr als
sie nützen.
Diese Regler werden dann nur noch in Sonderfällen benötigt.
(Firma: matzetronics)
Du bräuchtest also einen sehr trägen Integrator mit einer Zeitkonstanten
von z.B. 5 Minuten mit einem nachfolgenden Spannungsteiler (Man kanns
auch umgekehrt bauen, erst den Teiler, dann den Integrator). Sowas kann
man mit einem Opamp aufbauen, muss aber dabei schon auf FET Eingänge und
Kondensatoren mit geringem Leckstrom achten, damit die Nummer nicht
abdriftet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Op_amp_integrator
http://www.electronics-tutorials.ws/opamp/opamp_6.html
Es geht also schon, ist aber, wie die o.a. Beiträge zeigen, nicht
unbedingt sinnvoll.
> abdriftet.
> unbedingt sinnvoll.
Oder eben die Ein-/Auszeit per μC messen. Nach einer Minute ist der
Analogwert für die nächsten 60 Sekunden bekannt. Der kann den Wert dann
per PWM, nur nun halt im kHz-Bereich, ausgeben, RC dahinter, eventuell
Puffer-Op-Amp und gut.
Genau die Lösung erscheint mir auch am sinnvollsten und flexibelste
wenn das für den Hobbybereich ist, und somit nicht die allergünstige
Variante erscheint.
Also ein Mikrocontroler der das originale PWM nach einem Spannungsteiler
interprettiert und seinerseits ein deutlich schnelleres ausgibt welches
sich per RC Glied glätten lässt.
