zwei PIN's von zwei AVR's verbinden
Gast #5256102
Bismar schrieb:
> Ich wollte von zwei AVR's die INT0 und INT1 miteinander verbinden. Die
> AVR's benutzen die selbe Spannungsquelle. Sollte ich da einen Widerstand
> oder eine Diode dazwischen klemmen?
Um hohe Ströme zwischen den beiden PINs zu vermeiden könnte man da einen
1k Widerstand einbauen. Solche Ströme können entstehen, wenn durch
Programmfehler beide INT Pins auf Ausgang konfiguriert sind und der eine
LOW und der andere HIGH ist. Wenn das Programm steht, kann er auch
wieder raus.
#5256103
> wieder raus.
Ja, würde ich genau so machen. Ist auch ein Weg, um höhere Ströme ohne
weitere externe Beschaltung zu ermöglichen. Das geht zwar nicht endlos,
aber das Datenblatt hilft hier weiter...
Gast #5256150
Bismar schrieb:
> Mache mit Widerstand und Diode.
Diode wozu? Die Diode könnte in einem Fehlerfall trotzdem leitend sein
und du schaffst damit u.U. nur noch knapp den spezifizierten LOW-Pegel.
Der Widerstand reicht, wenn tatsächlich die Gefahr besteht, dass zwei
Ausgänge aufeinander liegen könnten. Wenn die Schaltfrequenz hoch ist,
sind ev. 470Ω noch besser.
Gast #5256492
Stefan U. schrieb:
> Alle AVR Modelle vertragen Kurzschlüsse an einzelnen Pins.
Das kann ich nicht bestätigen!
Ich habe hier einen ATMega328P in meiner "Ausstellung des Todes", bei
dem ein Pin dauerhaft High ist.
Todesursache war eine Lötperle von Pin zu GND.
Ist dann bei der Fehlersuche aufgefallen, aber da war es schon zu spät.
Stefan U. schrieb:
> Es sollten
> nur nicht zu viele gleichzeitig kurzgeschlossen werden, sonst sterben
> sie den Hitzetod.
Das kann ich in dem Fall ausschließen, die anderen Pins des Ports waren
Inputs, teilweise unbenutzt.
Da der µC vorher seinen Dienst in einer anderen Schaltung getan hat,
kann ich ebenso ausschließen, dass der vorher schon defekt war.
Gast #5256553
>> Aha, du rätst also die Pins direkt zu verbinden?
> Ja
Ich rate dazu während der Entwicklung Widerstände zu nehmen.
Empfehlen tue ich sicherlich nicht die Pins direkt zu verbinden. Schon
deshalb nicht, weil man nichts über das Kurzschlußverhalten im
Datenblatt findet. Warum also irgendein Risiko eingehen bei dem auch
noch sporadisch die Versorgungsspannung verschmutzt werden kann und man
eventuell auch noch anfängt Phantome zu jagen. Geringe
Wahrscheinlichkeit aber nicht auszuschließen außer mit Widerstand
zwischen den Pins.
Gast #5256557
Stefan ist immerhin zum Senior-Entwickler erhoben worden. Also Vorsicht.
Allerdings weiß ich auch nicht, was gegen den Widerstand spricht. Da die
Pins meines Wissens bis 40mA belastbar sind, sollte ein
"Sicherheitswiderstand" von ca 150 Ohm völlig ausreichend sein.
Gast #5256566
Nicht das das zum neuen running gag wird.
> weil man nichts über das Kurzschlußverhalten im Datenblatt findet
stimmt
Wer vorsichtig sein möchte, kann gerne einen Schutzwiderstand dazwischen
schalten.
In diesem Fall sicher nichts. Die Nachteile werden erst bei Frequenzen
oberhalb von 100kHz bedeutend.
Gast #5256567
Man kann parallel zum R noch ein C machen um die Flanken etwas steiler
zu machen
Gast #5256568
Aber Achtung, nicht alle Pins gleichzeitig mit 40mA! Es gibt auch eine
maximale Stromaufnahme des ganzen Chips, die nicht überschritten werden
darf.
Mein Rat: mach einen Widerstand dazwischen... Irgendwas zwischen 470 und
1k.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5256576
Das ist nicht nötig. Wenn zufällig beide Pins auf Ausgang programmiert
sind und der eine high und der andere low ausgibt, dann fließen da
gerade mal ca. 20mA. Das halten beide Portpins "ewig" aus. Auf jeden
Fall garantiert so lange, bis die Pins wieder richtig konfiguriert sind.
Es ist nicht empfehlenswert, wenn der reguläre Betriebszustand so
aussähe. Tut er aber nicht. Man muss ja sogar einen Programmierfehler
hineinbringen, um den Eingang zum Ausgang umzuschalten.
> Da die Pins meines Wissens bis 40mA belastbar sind
Da fließen niemals 40mA. Ein einzelner Pin, der gegen GND Vcc
kurzgeschlossen ist, kann mal über den Bahnwiderstand des schaltenden
Mosfets 40mA treiben. Aber wenn 2 dieser Mosfets hintereinander
geschaltet sind, kommen eben keine 40mA mehr zustande.
War das sicher die alleinige Ursache?
Ich habe nämlich mit mehreren Exemplaren mal genau diesen
"Kurzschluss-Test" gemacht. Im Klimaschrank über 2 Wochen hinweg. Ohne
hinterher messbare Degradation der Delinquenten...
Es geht hier doch um 1 Pin pro beteiligtem µC. Und um einen sehr
wahrscheinlich kurzzeitigen Fehlerfall...
Gast #5256588
Ich hatte mich an den Maximum Ratings des ATmega169 Datenblattes
orientiert und da waren 40mA angegeben, zumindest in meiner Version.
RTFM ist doch sonst der Standardvorschlag.
Gast #5256596
Das bedeutet nur, dass der Pin maximal 40mA veträgt. Wie viel im
Kurzschlussfall fließt, ist ein ganz anderes Thema. Das kann sowohl mehr
als auch weniger sein, je nach Versorgungsspannung und Last.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5256602
> Ich hatte mich an den Maximum Ratings des ATmega169 Datenblattes orientiert
Falsch orientiert.
Lesen allein bringt es nicht.
Stefan U. schrieb:
> Wie viel im Kurzschlussfall fließt, ist ein ganz anderes Thema. Das kann
> sowohl mehr als auch weniger sein
Und es ist insbesondere dann garantiert weniger als die maximal
erlaubten 40mA, wenn der Strom über zwei Mosfets von Vcc nach GND
fließen muss.
Gast #5256608
Zumindest die offensichtliche.
Irgendwelche Produktionstoleranzen kann ich natürlich nicht
ausschließen. Auch Vorschädigungen sind denkbar, da er vorher schon
andern Zwecken dienen musste.
#5256614
> fließen muss.
Wer garantiert das? Im Datenblatt habe ich nichts dazu gefunden...
Gast #5256622
Das DACHTE ich auch immer. Bis vor kurzem.
Auf dem Steckbrett einmal GND an einen Port, Port in SW aufgedreht,
Bang, Port kaputt.
Nachforschungen haben ergeben, dass im Datenblatt nirgends davon die
Rede ist, dass das erlaubt wäre.
Ich halte einen Serienwiderstand von 220E bei 3V3 für sinnvoll. Ich habe
das überall da drin, wo Stecker sind (also wo jemand Fehler machen
könnte).
Warum 220E? Im Fehlerfall ist der Strom mit 15mA für die Ports der
meisten µC unkritisch, An der Funktion ändert der Widerstand gar nicht,
und der Widerstand wird mit 50mW auch als 0603er-Bauform nicht braun.
Hilft auch bei Transienten, indem der Strom begrenzt wird, oder bei
Power-Seqeuencing-Geschichten. Statt magischem Rauch passiert einfach
nichts.
Gast #5256630
> Wer garantiert das?
Niemand. Das war sicher nur als Erfahrungswert zu verstehen, so auch
mein Kommentar, dass die Chips bedingt Kurzschlussfest sind.
Gast #5256666
> Für welchen Fall ist denn die 40mA-Angabe relevant?
Um die Maximum Ratings nicht zu überschreiten.
Zitat:
"Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause
permanent damage to the device."
Und dort steht: "DC current per I/O pin : 40.0 mA"
Wenn du nicht "permanent damage" haben willst, solltest du tunlichst
darunter bleiben. Ja, der Nutzer muss darunter bleiben. Da steht nicht
drin, von wegen der Port wäre kurzschlussfest.
Desweiteren darf ich zitieren:
"This is a stress rating only and functional operation of the device at
these or other conditions beyond those indicated in the operational
sections of this specification is not implied."
NICHT sinnvoll für Normalbetrieb!
Normalbetrieb sollte man gefälligst innerhalb der "Recommended operating
conditions" machen. Immer.
Nachzulesen imn Datenblatt, meine Zitate sind hier entnommen:
http://www.atmel.com/images/Atmel-7530-Automotive-Microcontrollers-ATmega48-ATmega88-ATmega168_Datasheet.pdf
Was die Praxis sagt:
So schnell ist ein Port auch bei einem Kurzschluss nicht hin.
Es kommt aber in einigen Fällen schon vor.
Gast #5256673
Mag für viele gelten. Leider habe ich ein 15 Jahre altes Keyboard zu
Hause, bei dem einem Hitachi-Prozesser ein Outputpin an GND kam (zu
langer Draht eines THT-Bauelements, umgebogen und auf GND gekommen).
Der hat es nicht überlebt und ich habe leider auch den Prozessor
(externes ROM) bisher nicht auftreiben können ...
Aber du hast Recht - bei zwei Ausgängen liegen zwei FETs in Reihe. Ev.
Softwarefehler währen
Auch für 5V noch brauchbar. Und so schnell sind die Prozessoren dann
auch wieder nicht, dass der R schon Probleme mit dem Datentransfer
hervorruft.
#5256692
Beide Pins werden verbunden und über einen gemeinsamen Pullup auf High
gelegt.
Beide Pins sind als Eingang geschaltet, Port ist bei beiden 0.
Wenn einer was will, schaltet er mit dem DDR-Register seinen Pin auf
Ausgang und damit auf 0. Machen beide zur gleichen Zeit das gleiche,
ziehen beide auf 0 und es passiert kurzschlussmässig gar nichts.
In den Portregistern bleibt das entsprechende Bit immer 0. Wird also
niemals angerührt.
Gast #5256695
Der Kurzschluß zweier Pins ist gemäß TO nicht der Normalbetrieb, soweit
war ich auch schon.
Mich würde Lothars Ansicht interessieren, da mein Verständnis der
Maximum Ratings offenbar nicht ausreicht.
Gast #5256963
Das mit den Int0 und Int1 hat bei mir folgende Überlegung gebracht:
Wollte mehrere Controllern an einen Bus anschließen.
Im Moment I2C
Später RS485
Bei einen zenario wollte ich nicht zig mal auf den Bus schreiben.
Wenn ein zenario erwünscht ist, dann wird bei vielen Modulen der Int
gesetzt und die fahren ein Unterproramm ab.
Geht schneller und „ gleichzeitiger“..
Mario
Gast #5257302
> war ich auch schon.
Der Einwand ist unsinnig, weil die Bemerkung des Herstellers für eine
überschreitung der Maximum Ratings nicht gilt.
Beim Kurzschluss zweier Pins fließen wahrscheinlich deutlich mehr als
40mA. Man überschreitet die Maximum Ratings.
Dafür gilt foglende Bemerkung:
permanent damage to the device"
Auf deutsch : Bumm.
Gast #5257309
> deutlich mehr als 40mA.
Hast du das mal ausprobiert? Ich habe es probiert und kam bei 5V
Spannungsversorgung auf deutlich weniger als 40mA.
Gast #5257315
Was nach einigen Hinweisen diverser Poster auch zu erwarten war.
Allerdings ist eine Messung an einem Exemplar bei Raumtemperatur
bestenfalls ein typischer Wert ...
Aber: selbst mein Post hier hat schon mehr gekostet als der Widerstand,
der auch als probates Mittel genannt wurde!
Zu den Maximum Ratings: Dort steht der Begriff "may cause ...", also
kein garantierter 'Bumm'.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5257333
Hmm schrieb:
> Beim Kurzschluss zweier Pins fließen wahrscheinlich deutlich mehr als 40mA.
Genau das passiert nicht.
Solche "Kurzschlüsse" zwischen 2 Ausgängen sind seit jeher bekannt als
"Buskonflikt", wenn auf einem AD-Bus die Arbitrierung nicht funktioniert
hat und auf mehrere Bausteine gelichzeitig zugegriffen wurde. Das
einzige, was dann passierte, waren korrupte Daten.
Gast #5257346
Vorsicht. Ich hatte mal eine ISA Buskarte für PC handgelötet (damals gab
es entsprechende Lochrasterplatinen) und dabei die Signale /Rd und /Wr
vertauscht. Ergebnis war ein defektes Mainboard.
Nicht alle Chips sind so robust, wie die AVR's. Ein Bekannter mahnte
mich bei STM32 auch zur Vorsicht, da diese bei ihm schon durch kurze
kurzschlüsse kaputt gegangen sind.
Gast #5257467
Und schon daneben. Mehr braucht man gar nicht zu lesen.
Ich kann nicht einerseits mit probiertem Käse und Bauchgefühlen
argumentieren, andererseits mit Detailsätzen aus den Maximum Ratings.
Aus meiner Sicht gibt es zwei valide Argumentationswege, die ich
werungsfrei gegenüberstellen will.
Argumentationsweg 1:
Die Erfahrung zeigt, dass Kurzschlüsse an µC Pins oftmals nicht zur
Zerstörung führen.
Daher erscheint es tragbar, keine Maßnahme zu setzen. Grund: Der Fehler
tritt selten auf, und in dem Fall überlebt die Hardware meistens.
Garantieren kann man aber für nichts.
Argumentationsweg 2:
Man sieht sich das detalliert an, und legt alles nach Datenblatt aus.
In dem Fall ist zu sagen, dass der Strom im Fehlerfall nicht angegeben
ist, ergo kann es passieren, dass die Max. Ratings überschritten werden.
Ergo sind Maßnahmen nötig.
Das ist es, was man für ein Serienprodukt tun muss.
Einge Vermischung der Vorgehensweise ist dumm. Es ist ein reines sich
selber belügen. Das weglassen von Sicherheitsmaßnahmen kann akzeptabel
sein - man muss sich aber über die Auswirkungen klar sein.
Gast #5257476
Warum nicht? Die Maximum Ratings sagen aus, wie viel Strom die Pins
maximal vertragen. Es steht aber nirgendwo im Datenblatt, wie viel Strom
im Kurzschlussfall zu erwarten ist.
Daher schließe ich diese Lücke mit Erfahrungswerten - wohlwissend dass
diese bestenfalls als "typische" Werte angenommen werden können.
Das ist eine völlig natürliche Reaktion. Immer wenn du etwas nicht mit
Sicherheit weißt und dir niemand Vorschriften machst, stützt du dich auf
deine eigene Erfahrung oder auf Ratschläge anderer.
Gast #5257487
Falsch. In den Maximum Ratings steht, wieviel die Pins verkraften, ohne
Schaden zu nehmen.
Wieviel man den Pins zumuten kann, steht in den Recommended operating
conditions.
Impliziet steht drin, dass mehr als 40mA fließen kann, denn sonst müsste
man keine Angabe "40mA" machen. Hersteller schreiben in solchen Fällen
meist "self limited" oder ähnliches.
Und nein, das bezieht sich nicht auf dem Pin aufgezwungenem Strom (z.B.
durch eine externe Quelle in die Clampingdioden). Derartiges geben
Hersteller als "injected current" an.
Das ist wie wenn man Klettern geht, und eine Wäscheleine als Seil nimmt.
"ging doch bisher auch" oder "besser als nichts".
Dann sollte man schon ehrlich zu sich selber sein, und gar nichts
nehmen. Falsche Sicherheit ist schlechter als gar keine, sie verleitet
zu Fehlern.
Leute, die dritten eine derartige Vorgehensweise raten lehne ich ab.
Speziell dann sollte man ehrlich sein. Und in dem Fall sagt man: Ja,
geht meist gut, wenn der Fehler passiert, wird das meist überleben. Aber
garantieren kann man nichts.
Gast #5257493
>> maximal vertragen.
> Schaden zu nehmen.
Wo ist jetzt der Unterschied? Habe ich was verpasst?
Nein, bei meinen Hobby Basteleien geht es nicht um Leben und Tod von
Menschen. Wenn da was stirbt, dann ein Mikrocontroller der nur wenige
Euro kostet und ersetzbar ist.
#5257542
Eventuelle Schutzwiderstände kosten bei Reichelt 4,9ct im 10er-Pack, das
ist deutlich billiger als ein defekter MC.
Außerdem spart man damit unter Umständen viel (Lebens)Zeit für eine
Fehlersuche, wenn sich letztlich herausstellt das das direkte Verbinden
zweier AVR-Pins doch zu Problemen führt, die "eigentlich" gar nicht
auftreten dürften.
rhf
P.S. 42 Beiträge für solch einen Pipi-Kram...
Gast #5257557
Bismar schrieb:
> Hallo,
> MfG
> Mario
Die AVRs sind sehr robust und verkraften das meisstens.
Zur Sicherhit gehört ein R hin, dann bist du auf der sicheren Seite und
hast keine Veränderungen der PIN-Parameter und damit auch keine
Spätausfälle.
Ausserdem schützt der R bei kleineren Transienten und lässt die
eingebauten Klemmdioden 'länger leben'.
 Kurt
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5257701
Weil ja gerade dann im fertigen Serienprodukt noch einer die Pins
falsch programmieren wird...
Genau dort wird mit Sicherheit kein Widerstand zu finden sein.
Aber der Bastler, der nicht wieß, wie lange er zur Fehlersuche bei einem
Buskonflikt braucht, der sollte einfach einen Widerstand einbauen. Im
finalen Produkt kann man den ja immmer noch im Kupfer brücken.
Gast #5257752
Der TO macht nicht gerade den Eindruck, eine Serienproduktion zu
starten.
Aber gut das wir die unfehlbaren Vollprofis hier haben, die meinen ihre
Ansprüche an den normalen Bastler anlegen zu müssen.
Ein aktuelles Beispiel für die Unfehlbarkeit der Experten:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/weltall/abgestuerzte-rakete-russen-programmieren-falschen-startort-a-1185287.html
