Frage zu Log-Amplifier
ich denke, es handelt sich um HF Generator mit drei unterschiedlichen
Frequenzen, um auf einem Oszi. diese als Bereichsgrenzen einfügen zu
können.
> können.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Es handelt sich um einen log-Verstärker mit einer Bandbreite von 300KHz.
Steht ganz groß auf der Frontplatte.
Bedienungsanleitung habe ich keine gefunden, so kann ich nur vermuten,
das sich mit den drei Markerdrehhähne drei Pegel markieren lassen.
Wie diese Markierungen jetzt angezeigt werden bleibt im verborgenen.
Das Gerät wird gebraucht um z.B. beim NF Wobbeln eine logarythmische Y
Achse erzeugen zu können.
Ralph Berres
1982 las sich das so:
Leader Instruments Corporation recently introduced a new
linear/logarithmic amplifier designed primarily to detect audio
signals and eliminate the need for computations of voltage levels to
relative dB levels, normally associated with swept frequency
measurements. The unit is compatible with most low frequency
sweep generators.
The LPA-1305 is used to convert a linear frequency response envelope to
a logarithmic dc output, enabling relative dB values to be measured
directly from a linear scale, such as an oscilloscope graticule.
After setting the amplifier's attenuator controls, a standard linear
scale may be calibrated to equal increments of
dB values.
