Typecast bei avr-gcc
OP #5256654
ich habe folgende Funktion:
//Park position: kleinere Werte bedeuten rückwärts, größere Werte bedeuten vorwärts
#define ZERO_SPEED_POS_VALUE 511
//Toleranzbereich des Potentiomaterwerts um die Null-, Max- und Min-Position.
#define TOLERANCE 10
#define MAX_ADC_VALUE 1023
#define MAX_SPEED_VALUE 1023
unsigned int calc_speed_cmd (uint16_t steering_poti_value)
  //if ( (steering_poti_value >= (MAX_ADC_VALUE-TOLERANCE)) | (steering_poti_value <= TOLERANCE) )
    //return ((uint16_t) MAX_SPEED_VALUE);
  if (steering_poti_value > (ZERO_SPEED_POS_VALUE + TOLERANCE)){
    return ( (uint16_t) (float)(steering_poti_value - ZERO_SPEED_POS_VALUE) *  (float)MAX_SPEED_VALUE / (float)(MAX_ADC_VALUE - ZERO_SPEED_POS_VALUE));
  if (steering_poti_value < (ZERO_SPEED_POS_VALUE - TOLERANCE)){
    return ( (uint16_t) ((float)MAX_SPEED_VALUE - ((float)steering_poti_value *  (float)MAX_SPEED_VALUE / (float)ZERO_SPEED_POS_VALUE)));
  return 0;
Die Funktion erledigt folgende Aufgabe:
Ich habe einen ADC-Wert (0-1024) und möchte daraus ein DutyCycle für
meine PWM generieren. Die Werte von 511 bis 1023 sollen dabei auf den
Wertebereich 0 bis 1023 abgegbildert werden. Die Werte von 0 bis 511 auf
den Bereich 1023 bis 0. Also habe ich bei 511 sozusagen den kleinsten
DutyCycle, bei 1023 oder 0 den Größten.
Das Ganze hat um den Wert 511 noch eine Toleranz, so dass ich auch bei
etwas kleineren und etwas größeren Werten trotzdem den DutyCycle 0 habe.
Nun meine Frage: Ich möchte das eigentlich ohne den Typecast auf float
erledigen. Leider verstehe ich noch nicht ganz, wie der implizite
Typecast bei C oder beim gcc-avr abläuft. Wo finde ich Informationen
dazu? Gibt es da ein Manual oder so, wo das steht?
Ist relativ einfach.
Operierst du mit zwei Int, bekommst du ein int als Ergebnis.
Hast du einen float dabei, ist das Ergebnis auch ein float.
Mach hinter deine #defines ein kleines f oder einen Punkt.
Beispiel:
#define MAX_ADC_VALUE 1023.
#define MAX_SPEED_VALUE 1023f
Meinst du etwas wie:
#include <stdio.h>
int calc(int n)
  n = n - 512;
  if(n < 0)
    n *= -1;
  n = n << 1;
  return n;
int main(void)
  int i;
  for(i=0;i<1024;i++)
    printf("%4d -> %3d\n", i, calc(i));
  return 0;
Ausgabe:
 504 ->  16
 505 ->  14
 506 ->  12
 507 ->  10
 508 ->   8
 509 ->   6
 510 ->   4
 511 ->   2
 512 ->   0
 513 ->   2
 514 ->   4
 515 ->   6
 516 ->   8
 517 ->  10
 518 ->  12
 519 ->  14
 520 ->  16
 521 ->  18
 522 ->  20
 523 ->  22
