Led55x31-rgb Farben variieren
OP (Firma: ---) #5256866
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Ich verwende die Hintergrundbeleuchtung EA Led55x31-rgb. Versorgt wird
die Beleuchtung über einen step up Wandler weil die Baugruppe mit einer
Batterie betrieben wird. Zudem werden die LEDs über eine PWM mittels
Mikrocontroller gedimmt. Das funktioniert ganz gut. Ich habe aber
bemerkt, dass die Farben zwischen verschiedenen Modulen schwanken. Zum
Beispiel: die Farbe Weiß geht bei einigen Modulen meist mehr oder
weniger stark ins violett oder auch blau über. Bei vielen Modulen ist
das Weiß auch wirklich Weiß. Man sieht den Unterschied wenn die Module
nebeneinander gelegt werden und auch gleich konfiguriert sind seitens
Menü im Mikrocontroller.
Könnte hier eine Konstantstromquelle als Quelle für die LEDs die Lösung
sein?
Viele Grüße Robert
> sein?
Da bräuchtest du dann aber 3 Quellen pro Backlight.
Miss doch mal den Strom, der bei den unterschiedlich aussehenden
Backlights jeweils durch den R, G und B Zweig fließt.
Wenn du da keinen bzw. nur einen sehr geringen Unterschied messen
kannst, würden auch KSQs keine Verbesserung bringen.
Die nächste Frage wäre dann auch, welche Widerstände verwendest du zur
Strombegrenzung. Wenn es 5% oder evtl. noch schlechter ist, könnten 1%
etwas bringen.
Bei Backlights ist es in der Regel so, dass die LEDs innerhalb eines
Backlights aus einem Produktions-"Bin" kommen, d.h. sie haben ein sehr
ähnliches Farbspektrum - ansonsten wären Farbveränderungen auf der
Fläche des Backlights zu sehen.
Wenn man viel Geld hat, kann man die Backlights so bestellen, dass auch
verschiedene Backlights nur mit LEDs aus einem LED Bin bestückt sind,
dann sind sie farblich sehr ähnlich.
Wenn man mehrere Displays nebeneinander betreiben möchte ist der
praktikablere Weg allerdings die Farbunterschiede über die PWM
herauszukalibrieren.
OP (Firma: ---)
Hallo
danke für die Antworten.
Das mit der Messung mache ich nächste Woche.
> etwas bringen.
Die Widerstände haben 1%.
Das heißt, jede Farbe (über die PWM) bei jeder einzelnen Beleuchtung
kalibrieren.
Viele Grüße
Robert
Ich habe mir eine bunte Binäruhr mit RGB LED's von Resten einer
Lichterkette gebaut. Da sehen die gemischten Farben auch nicht alle
genau gleich aus.
Ohne Kalibrierung oder sorgfältig selektierte Bauteile geht es wohl
nicht.
