passive "sleeve" Antenne endgespeist Berechnung und Bandbreite?
OP Persönliche Seite #5257216
Hi!
Ich möchte eine passive Antennenverlagerung fürs Handy realisieren.
Ausgehend von http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/DVB-T_Antennen
brachten meine Experimente bislang keinen Erfolg.
Hat jemand genaueres Hintergrundwissen oder kann es gar simulieren in
welchem Antennensimulationsprogramm?
Ausgehend von ca. 800MHz habe ich die Längen auf 8cm berechnet. Das
Kabel ist ein dünnes 75 Ohm Sat-Kabel von ca. 15m Länge. Das eine Ende
schaut oben zum Dach raus, das andere Ende landet unten im Wohnbereich
des Hauses. Unten ist der Empfang leider zu mies. Ein Handy oben auf dem
Dach hat guten Empfang.
Leider scheint es nicht zu funktioniereren.
An beiden Kabelenden habe ich so eine Sleeve-Antenne angebracht. Beide
gleich dimensioniert.
Den Innenleiter habe ich dann probehalber einfach bis zur Hälfte in cm
Schritten gekürzt. Hat aber nichts gebracht.
Fragen:
1. Wo ist die Theorie bzw. wie heißt diese Antennenform richtig?
2. Wie groß ist die Bandbreite?
3. Die beiden Strahlerelemente Innenleiter und rückgebogene
Mantelabschirmung variieren je nach Quelle im Inet im Verhältnis
unterschiedlich. Machen die genauen Maße viel aus?
4. Kann die interne Isolation am Innenleiter nicht einfach dran bleiben?
Das müßte das Elemente doch einfach nur minimal dielektrisch
verkürzen...
5. Obige Referenz berechnet die Wellenlänge auf lambda/4. Also würde die
doppelte und vierfache Frequenz auch durchgehen? 900MHz und 1800MHz
würde grob passen.
6. Welchen Einfluß hat die Kabelimpedanz? Dazu fand ich leider auch
keinerlei Angabe. Vielleicht müssen die Längen bei anderer Impedanz
verändert werden? Vielleicht spielt es auch keine Rolle, weil die
Transformation an beiden Enden symmetrisch ist. Hm.
Über hilfreichen Input würde ich mich freuen! Habe schon ziemlich
rumgesucht, aber komischerweise dazu nichts gefunden.
#5257373
Hi Abdul,
mal aus dem Bauch heraus.. mehr als 2-3db Gewinn dürfte die Konstruktion
nicht haben, bei 15m Kabel dazwischen
 > Das Kabel ist ein dünnes 75 Ohm Sat-Kabel von ca. 15m Länge.
dürfte unen da auch nicht mehr viel ankommen.
Würde ich jetzt mal vermuten bei geschätzter Dämpfung von 20-30db/100m
Kabel.
Gruß Ingo
OP Persönliche Seite #5258142
Offensichtlich hat das Konstrukt momentan eine negative Bilanz. Den WAF
könnte ich ja durch den Einzug in einen leeren Zug des Schornsteins auf
100% bringen... Mit besserem Empfang wäre ich dann auf ca. 120% ;)
Aber technisch würde mich das Thema durchaus noch weiter interessieren.
Zumal viele WLAN-Boxen zumindest mittelfristig diese Antennen dran
hatten.
Meßtechnisch bin ich allerdings für diesen Frequenzbereich nicht
ausgerüstet. Oder würde mir jemand seinen Mini-VNA leihen? Bei ca. 10MHz
ist gerätemäßig bei mir Schluß. Die hiesige Hochschule hat das HF-Labor
geschlossen und beschäftigt sich 'zukunftsträchtig' mit Kleinumrichtern
*grmpf
Das Strahlungsdiagramm ist halt auch irgendwie irgendwo. Und noch
schlechter zu ermitteln als die elektrische Anschlußseite.
Daher hoffte ich auf einen ergiebigen Theorielink, IEEE Paper oder
sowas.
Interessant an dieser Verlängerungsantenne ist die vollkommene
Erdfreiheit. Vielleicht hat das irgendwelche Konsequenzen bzw. nutzbare
Vorteile?
Antenne1---Kabel---Antenne2   und Antenne1=Antenne2
Hi Abdul,
zur Theorie kann ich auch nicht viel sagen ..
Hier gibt es einen interessanten Link zum Bau eine Quad-Antenne für das
LTE-Band,allerdings wird die Direkt an den Router angeschlossen,vom
Gewinn ist die aber höher.
http://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne-bauen/Bauanleitung-LTE-Antenne.pdf
Für DVB-T hatte ich ich so etwas auch mal gebaut, ich glaube der Link
ist von der CT, damit hatte das auch deutlich besser funktioniert als
mit dem Stummel vom DVB-T Empfänger.
Also, wirklich helfen konnte ich Dir nicht ... ist mir klar ..
Gruß Ingo
OP Persönliche Seite #5258430
Rundcharakteristik wäre mir lieber. Aber ich schaue es mir an, danke!
LTE gibts hier auch nicht kurz vorm Wasserfall. Aber das läßt sich ja
umrechnen.
Hat noch wer ein gutes Tool wo die einzelnen Maste der Netzbetreiber
samt Frequenzbändern der Antennen abrufbar sind? Ich benutze als
Netzmonitor G-MoN auf Android. Die benutzte Frequenz gibt es aber nicht
aus, so daß ich vom 900MHz-Band ausgehe, daß die Betreiber vorranging
auf dem Land benutzen. Vermutlich wegen der guten Reichweite und
besseren Durchdringung von Gebäuden und Wald.
OP Persönliche Seite #5258474
Nautilus schrieb:
> Abdul K. schrieb:
>> Habe schon ziemlich
> Rothammel, Antennenbuch
> in der 10. Auflage S. 448 "Die Koaxialantenne" (A.B.Bailey - US Pat.
> 2184729 von 1937)
Steht nichts großartig drinnen in dem Kapitel. Die Arme sollen dort
gleich lang sein.
Aber wo kommen die Faktoren 0,95 und 0,97 aus dem Artikel eingangs her?
Gast #5258663
Abdul K. schrieb:
> Nautilus schrieb:
> Abdul K. schrieb:
> Habe schon ziemlich
> 2184729 von 1937)
> gleich lang sein.
Das ist der Velocity Factor oder zu deutsch der Verkürzungsfaktor.
Gast #5259105
Den Verkürzungsfaktor kannst du messen, oder im Datenblatt nachsehen.
Auch die Kabeldämpfung.
Zur Frage der Erdfreiheit:
Du hast zwei Dipole, die zweipolig über Koax verbunden sind. Damit ist
der Stromkreis komplett. Die Antenne heisst Vertikaldipol in Sperrtopf
Ausführung.
Gegen Mantelwellen hast du bei Lambdaviertel Dimensionierung zwei
Sperrtöpfe. Das ist gut gegen Verluste an der Kabelaussenseite und gut
gegen Störungen auf die  Kabelaussenseite.
Die Impedanz kann dir das Antennensimulationsprogramm ausrechnen. Ich
empfehle 4nec2. Aber der Verlust durch die Fehlanpassung wird nicht sehr
gross sein. Genaue Zahlen habe ich jetzt nicht schnell zur Hand.
grüsse, John
Gast #5260068
Gibt es denn irgendwo Beispiele in denen diese passive
Antenne-Kabel-Antenne Sache überhaupt funktioniert hat?
Ich erinnere mich da dunkel an ein riesen Fiasko bei den Autobauern als
die beheizbare Frontscheibe kam. Die schirmt so schön vollständig, dass
kein/kaum mehr Handyempfang möglich ist. Seitdem verbaut da so mancher
eine ganze Funkzelle im Oberklassewagen. Ich bezweifle, dass die das
freiwillig machen wenn sie eigentlich nur eine Antenne im Innenraum und
eine Haifischflosse auf das Dach montieren müssten. Hat da wer
genaueres?
Gast #5260154
Im Freiraum würde der Faktor bei unendlich dünnem Draht 1,0 betragen,
hier hast Du aber deutlich "dickeren" Draht, der die Kapazität erhöht.
Wenn Du breitbandiger arbeiten willst, kannst Du ja mal einen
Schmetterlingsdipol ausprobieren. Da sind die Maße nicht mehr kritisch.
