PWM 100% DutyCycle bei L6384
#5257391
Hallo, ich habe folgendes China H-Bridge Motortreiber-Board gekauft:
https://de.aliexpress.com/item/10A-Dual-Channel-Motor-Driver-Board-Module-High-Power-H-Bridge-DC-3-36V-Strong-Braking/32802313031.html
Auf dem Board sind 4 x L6384 Half-Bridge FET-Treiber verbaut, die die
IRF3205 MOSFETS ansteuern, welche die zwei Vollbrücken bilden.
Leider habe ich folgendes Problem:
Von 0 bis 99% DutyCycle meines PWM-Eingangssignals funktioniert das
Ganze tadellos. Bei 100% spinnt der Motor rum.
Ich dachte, die MOSFETS würden dann einfach dauerhaft durchgeschalten
werden?
Ist das Verhalten normal? Eigentlich kann es ja nur an den L6384 liegen.
Die anderen Bauteile haben ja keine intelligente Logik.
#5257435
Auszug aus Deinem Link:
"dies kann die auto können schnell starten auch schnell töten das auto.
der antrieb kann von 0% bis 99% der PWM modulation duty zyklus, so dass
der motor genug stick spannung."
100% ist also außerhalb der Spezifikation. Der erste Satz ist dabei,
weil er so lustig ist..
#5257454
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ce/Bootstrap_Half-Bridge.svg/330px-Bootstrap_Half-Bridge.svg.png
Interessant ist hier D und C.
Damit wird eine Spannung überhalb der Betriebsspannung erzeugt. Die
braucht man, um n-Fets im oberen Brückenzweig ansteuern zu können.
Die Alternative wären:
-p-Fets im oberen Brückenzweig
-externe Hilsspannung
Die einfachste ist aber eben bootstrap. Mit der Einschränkung, dass die
eben nicht dauerhaft durchgesteuert werden können.
#5257477
Ja die "Spezifikation" des Händlers hab ich gelesen...:) Aber kann man
der bei einem Chinahändler trauen?
Auf dem Board befindet sich auch ein MC34063ACD als Step Up, der die 5V
Versorgungsspannung für die Treiber hochstellt. Ich dachte die
Versorgung für Treiber kommt daher?
Dann spielt doch das mit dem Bootstrap keine Rolle mehr? Hab eh nicht so
genau verstanden, was das mit dem Bootstrap soll, dient der nur zur
Erzeugung der höheren Gatespannung für die Mosfets?.
#5257486
Timo N. schrieb:
> dient der nur zur
Ja.
Stell dir vor, der obere Transistor sei völlig durchgesteuert. Damit
liegt der Ausgang nahezu auf V+, und damit auch source, ergo keine
gate/source-Spannung=0. Am Ende landet man im Linearbetrieb des oberen
Transistors -> Wärmetod.
Also brauch man eine paar Volt oberhalb der Betriebsspannung.
