Garagentorfernbiedienung zu schwach
Gast #5257569
Hi Leute,
ich habe eine WECLA 40.685 MHZ Fernbedienung die einfach nicht gut
Funktioniert. Genau vor meinem Garagentor geht der Spaß nicht auf, ich
muss von außen einen gewissen Winkel und Abstand einhalten und paar mal
drücken bis die Garage aufgeht. (Ich nehme an, dass das Garagentor die
Funkwellen aufhält.) Und ja, Batterien hab ich auch neue drinnen ;)
So sieht das Teil bei mir aus:
https://hallohandsender.com/wecla-40-685-mhz-1k/
Habt ihr eine Idee was ich das machen könnte? Gibt es vielleicht fertige
Bausätze um da was nach zu rüsten.
Ich habe im inneren einen Taster um das Tor auf- und zu-zuschließen, ich
dachte evtl irgendwie dort einen Empfänger mit einem modernen Sender
anzuschließen. Das wäre aus meiner Sicht die einfachste Lösung. Hat
jemand so etwas schon gemacht und kann da in die Richtung etwas
Empfehlen?
Gast #5257593
Ein halb so breites = halb so schweres GA Tor montieren?
Das Gewicht des Tore runterskillen in dem faustgrosse Löcher 'nei
machst (wird leichter UND HF-durchlässiger)?
Auf die FB verzichten = Fitnessaktivität im Alltag (kostenlos!)?
Tor immer offen lassen, für maximale Bequemlichkeit?
Fahrzeug draußen parken?
Die grösste Schwierigkeit dieser Welt, welche nicht nur alternativlos
ist, besteht aus dem Fällen von Entscheidungen.
(Firma: matzetronics) #5257602
Philipp schrieb:
> Hat
> Empfehlen?
Du könntest es mal ohne grosses finanzielles Risiko probieren, dem
Empfänger eine bessere Antenne zu verpassen - am Sender wäre das
unpraktisch, es bleibt also nur der Empfänger.
Die Sendefrequenz ist recht niedrig und deswegen ist eine lange Antenne
nötig, um möglichst in die Nähe der Wellenlänge zu kommen.
Ein alternativer Sender und Empfängersystem hat so gut wie immer den
Nachteil, das es nicht mit z.B. Rolling Code arbeitet und deswegen
leicht reproduzierbar (lies knackbar) ist. Deswegen ist so etwas wie ein
Funkschalter nicht zu empfehlen.
Wenn du den Empfänger mal öffnest und fotografierst, ist es sicher
möglich, eine bessere Antenne zu konstruieren. Mögl. reicht es, die
Antenne z.B. nach aussen zu verlegen.
Gast #5257736
Ich glaube ich schmeiße das alte Zeug raus und hol mir beim Baumarkt für
100€ ein komplett neues Teil und fertig. War mir gar nicht bewusst das
es das so günstig gibt. Ist ja schon über 20Jahre alt ...
#5257777
> Funktioniert.
War das denn schon immer so? Oder hat sich "irgendwann" etwas verändert?
Vielleicht sind ja auch irgnedwelche (weiteren) Funk-Dinge in der Nähe
(neu hinz gekommen?) welche die Garagentor-Steuerung stören.
40 MHz ist ja heute nicht mehr so üblich, eher 433 oder 868 MHz. Kann es
sein, dass es sich um ein etwas älteres System handelt?
Gast #5257881
Philipp schrieb:
> die einfach nicht gut Funktioniert. Genau vor meinem Garagentor geht der
> Spaß nicht auf, ich muss von außen einen gewissen Winkel un
Seit 19 Jahren ?
Oder seit dem der Sender runtergefallrn ist (was man aus Peinlichkeit
und weil es als Kind immer Schimpfe von Mama gab nie jemandem erzählen
würde).
Klar kannst du einen neuen Sender/Empfänger mit Tastkontakt an deinen
Taster anschliessen.
