LiIon 6S mit Solar Laden
OP #5257773
Hallo ihr
Ich möchte einen 6S-LiIon Akku mit Solartechnik laden. Bzw sogar nicht
nur Laden sondern den Parallelbetrieb realisieren.
Hintergrund: Ich habe einen aus Notebook Akkus selbst zusammengebauten
6S10P LiIon Akku, dieser hat also 22,2V bzw Ladeschlussspannung 25,2V.
Dieser betreibt eine mobile Musikanlage.
Für den Sommer möchte ich dem Teil noch eine gescheite, wenn gleich
bezahlbare Solarlösung verpassen, um Tagsüber den Akku zu Laden, Bzw zu
schonen, damit dieser in der Nacht auch noch durch hält. Gesamtkapazität
des Akkus liegt bei ~21Ah
Der Akku selbst ist mit einem Protektionboard geschützt.
Bisher habe ich den Akku immer klassisch geladen, also wenn er schneller
voll sein sollte direkt über das Board. und manchmal auch wirklich
explizit am Balance-Ladegerät (auch um rauszufinden, ob die gebrauchten
Zellen nicht doch noch aussteigen)
Da die Musikanlage immer noch weiter ausgebaut wird, kann ich
letztendlich die Leistung nicht einschätzen. Im Testbetrieb hatten wir
humane Ströme von 2A mittel und 4-5A peak.
Daher meine Frage: wie mache ich dieses am Besten mit Solarzellen.
Welche Spannung bietet sich an, und wie bekomme ich Strom dann schön zum
Akku und zum Verstärker?
ich will jetzt im Winter schon einmal mit der Planung anfangen, um Zeit
zu haben sowas auch gebraucht zu ergattern. Es soll wie gesagt im
preislichen Ramen bleiben.
Ich kenne mich mit Solar leider kaum aus, außer dass ich einst mal
vorJahren zur Campingstromversorgung über ein 12V system mit
Bleigelakkus nachgedacht habe.... diese gibt es ja wie Sand am Meer -
aber ich habe ja eine deutlich höhere Spannung.
So ganz genau weiß ich es noch nicht, ob ich am Ende 50W oder gleich
100W einsetzen möchte, es soll zunächst überschaubar bleiben wie gesagt.
(richtig Mega wäre es jetzt noch, wenn ich den gleichen Panel/Laderegler
auch für kleinere Akkus mit 3S oder 4S nutzen könnte, aber das wäre
Optional)
Dankesehr
Persönliche Seite #5257791
Florian S. schrieb:
> …humane Ströme von 2A mittel und 4-5A peak
Danke für diese Stilblüte. 6S10P aus alten Laptop-Akkus halte ich für
eine Bombe, aber der Erfolg soll Recht geben.
Wenn du mit 1C laden willst, brauchst du eine ordentliche Fläche. Bei
schlechten Lichtverhältnissen solltest du 10% Leistung der Solarzellen
kalkulieren, d.h. eine 2kW-Anlage liefert nur noch 200W. In Deutschland
ist das eher die Regel, denn die Ausnahme. Über Ausrichtung (Drehung um
die Hochachse, die horizontale Drehung ist nicht so schlimm bzgl. der
Verluste) solltest du dir Gedanken machen, aufgrund der
Winkelzusammenhänge gehen da schon mal >30% im Sommer verloren
(horizontale nur etwa 8%).
Eine Reihenschaltung von Modulen und ein Buck-Konverter erscheinen mir
tragbar, da bist du frei in der Wahl, so 300-400V gehen da locker. Mit
10P sollten 20A bei 1C rumkommen. Das ist ein dicker Klotz.
OP #5257839
Danke für deine Antwort.
Also 1C oder sowas sehe ich gar nicht vor.
Hauptspannungsquelle soll natürlich der Akku bleiben, Rein auf Solar die
Anlage zu betreiben ist gar nicht geplant. Eher etwas - eben
Geldtechnisch - ausgewogenes, damit der Akku länger hält.
Wenn man etwas größeres Plant von Mittags bis in die Nacht rein, könnte
natürlich je nach Ausbaustuffe der Anlage der Akku schon gut in
Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen das Solar als Support. Die
gerade geschrieben Ströme waren auch in einem Test, ohne ketztendliche
Verstärker (zB auch ohne aktiven Tiefpass, sodass im Test noch unnötig
Leistung aufgebracht wurde).
Zudem soll das ganze auch noch transportabel bleiben, also 10qm
Solarfläche war nun auch nicht geplant =)
Einfach etwas bezahl-, und händelbnares, damit wir einfach länger der
Steckdose entfliegen können.
Ich bin aber vom Akku sehr überrascht. Hatte lange zeit in nem
Computerladen gearbeitet und immer bei abgegebenen Notebooks die Akkus
auseinander genommen. An dieser Stelle verstehe ich Notebookakkus echt
nicht.... Notebook läuft sogut wie nicht mehr, aber die Zellen einzeln
haben noch 80-100% der Nennladung.
Abgesichert durch Tempemperatur-, und normale Sicherungen. Solange da
keiner n Nagel durchkloppt, traue ich dem Akku auf jeden Fall
Jedenfalls habe ich aus einem sehr großen Stapel an Akkus die besten...
60 :-D ... selektiert und angepasst und gemessen und und und... und
letztendlich ist der wirklich guter Akku raus gekommen- und vor allem
nahezu kostenlos. (und noch n paar kleinere 3S und 4S)
Gast #5259037
Lohnt nicht.
Mittag ist praktisch eher 14:00 Uhr. Da ist mehr als der halbe Solartag
schon rum.
Ein 100Wp-Modul wäre vmtl. eine noch akzeptable Größe: 3/4qm, 10 Kilo
Bei der zu erwartenden suboptimalen Aufstellung sind im Hochsommer an
einem strahlenden Tag 70Watt als Maximum (13:00) drin. Bis ca. 16:00 Uhr
deckt das Panel die Leistungsaufnahme von 50W dann komplett. Danach
werden noch so 80-100Wh gesammelt.
Das Panel bringt also 200Wh an einem optimalen Tag und wenn das Fest um
14:00 startet (und dann auch alles aufgebaut ist).
200Wh, 10 Kilo, 1qm, Aufbau/Abbau, ca. 200€
Alternative: 2. Akku
https://hobbyking.com/de_de/multistar-high-capacity-6s-12000mah-multi-rotor-lipo-pack.html
300Wh, 2 Kilo, Westentasche, umstöpseln+fertig, ca. 65€
Kann mit passendem Ladegerät auch am Auto aufgeladen werden (das
bräuchte es für den Trannsport des Panels eh).
Funktioniert auch wenn der Tag bewölkt ist.
Und wenn niemand sich die Arbeit gemacht hat die Solaranlage aufzubauen,
weil das Fest nicht so lange geplant war.
#5259126
Du brauchst ein "24V" Solarmodul bzw. 2 "12V" Solarmodule in Serie, so
dass der Maximum Power Point bei ca. 28V-30V liegt. Dazu einen Step-Down
Wandler mit einstellbarer Strombegrenzung (CC). Den stellst du auf
24,5-25,2V und max. 3A ein. Für die Unterspannungsabschaltung sorgt dein
BMS (?).
Wenn die VOC unter 40V liegt kannst du den MingHe B3603 nehmen, der ist
praktisch und funktional aber nur bis 3A. Eine Alternative sind die
Wandler von RuiDeng mit einem sehr fancy Display und mehr Leistung, die
gibts bis 50V.
An sich geht jeder Buck-Wandler mit ausreichend Eingangsspannung,
Leistung, und CC. Du brauchst dann ein Multimeter um ihn einzustellen.
Aber da gibt es viel Schrott, ohne Hintergrundwissen ist die
Wahrscheinlichkeit gering einen brauchbaren zu erwischen.
Im Sommer kannst du mit Nennleistung*h*5 rechnen, bei ganztägiger
Besonnung.
Im Winter eher Nennleistung*h/4.
