Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC16LF1509 undefined identifier error
von Seto (Gast)
Hallo Leute,
ich bin Anfänger bei der Microcontroller Programmierung. Ich habe schon
ein wenig mit einem Baseline Chip programmiert (PIC12F508). Jetzt wage
ich mich an die Midrange Klasse ran. Um eine LED zum leuchten zu bringen
habe ich ein C-Programm erstellt.
#pragma config FOSC = ECM      // Oscillator Selection bits (internal RC oscillator)
#pragma config WDTE = OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config CP = OFF         // Code Protection bit (Code protection off)
#pragma config MCLRE = ON       // GP3/MCLR Pin Function Select bit (GP3/MCLR pin function is MCLR)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out off
#pragma config PWRTE = OFF      // Power-up Timer off
#include <xc.h>
/***** CONFIGURATION *****/
// ext reset, no code protect, no brownout detect, no watchdog,
// power-up timer enabled, int RC clock
//__CONFIG(MCLRE_ON & CP_OFF & CPD_OFF & BOREN_OFF & WDTE_OFF &
//         PWRTE_OFF & FOSC_INTRCIO);
/***** MAIN PROGRAM *****/
void main()
    //*** Initialisation
    // configure port
    TRISIO = 0;       // configure GP1 (only) as an output
23
    GPIObits.GP1 = 1;       // set GP1 high
24
25
26
    //*** Main loop
27
    for (;;)
28
    {                       // loop forever
29
30
31
Dabei bekomme ich folgende Fehlermeldung und ich weiß nicht warum.
make -f nbproject/Makefile-default.mk SUBPROJECTS= .build-conf
make[1]: Entering directory 'C:/Users/Max/MIDRANGE.X'
dist/default/production/MIDRANGE.X.production.hex
make[2]: Entering directory 'C:/Users/Max/MIDRANGE.X'
"C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.45\bin\xc8.exe" --pass1
--chip=16LF1509 -Q -G --double=24 --float=24
--opt=+asm,+asmfile,-speed,+space,-debug,-local --addrqual=ignore
--mode=free -P -N255 --warn=-3 --asmlist -DXPRJ_default=default
--summary=default,-psect,-class,+mem,-hex,-file
--output=default,-inhx032
--runtime=default,+clear,+init,-keep,-no_startup,-osccal,-resetbits,-dow
nload,-stackcall,+clib  --output=-mcof,+elf:multilocs
--stack=compiled:auto:auto "--errformat=%f:%l: error: (%n) %s"
"--warnformat=%f:%l: warning: (%n) %s" "--msgformat=%f:%l: advisory:
(%n) %s" -obuild/default/production/Main.p1 Main.c
Main.c:39: error: (0) Unknown macro (CPD_OFF) used in __CONFIG()
Main.c:39: error: (0) Unknown macro (FOSC_INTRCIO) used in __CONFIG()
Main.c:49: error: (192) undefined identifier "TRISIO"
Main.c:50: error: (192) undefined identifier "GPIObits"
Main.c:50: error: (196) struct/union required
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:106: recipe for target
'build/default/production/Main.p1' failed
make[2]: Leaving directory 'C:/Users/Max/MIDRANGE.X'
nbproject/Makefile-default.mk:90: recipe for target '.build-conf' failed
make[1]: Leaving directory 'C:/Users/Max/MIDRANGE.X'
nbproject/Makefile-impl.mk:39: recipe for target '.build-impl' failed
make[2]: *** [build/default/production/Main.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 556ms)
Ich benutzte die MLAB X IDE v. 4.05 und den XC8 v. 1.45 Compiler.
Kann mir jemand einen Hinweis geben, wie ich die Fehler beheben kann.
Viele Grüße
von Volker S. (vloki)
Ich würde jetzt mal vermuten, es gibt bei dem pic16... weder ein
Register TRISIO, noch ein GPIO...
<edit>
Versuche es mal mit TRISA  TRISC und LATA  LATC. Guckst du im
Datasheet ...
von --- (Gast)
> #include <xc.h>
Sowas gehoert nach gaaaanz oben.
Beratungsmuster:
#pragma config FOSC=INTOSC, CLKOUTEN=OFF, WDTE=OFF, PWRTE=OFF, BOREN=OFF, IESO=OFF, FCMEN=OFF
#pragma config LVP=OFF
Wenn du schon Zeug irgendwo zusammenkopierst ohne das
Datenblatt/Compilerhandbuch zu lesen, wirst du kaum in
der Lage sein, mal erfolgreich selber etwas zu Ende zu
bringen.
Die passenden Portnamen/bits such mal selber...
von Toxic (Gast)
Seto schrieb:
> Hallo Leute,
Wenn Englisch fuer dich kein Problem ist:
Microchip hat auf YouTube einiges zu bieten z.B. dieses hier:
https://www.youtube.com/watch?v=33kgfbL3Sr0
Sehenswert fuer jeden Pic-Anfaenger !
Oh ja ;-) habe ich schon mal angeschaut, aber wieder vergessen. Muss ich
unbedingt in meine Link Liste aufnehmen!
@Seto
Wenn du von den netten Hinweisen hier noch nicht abgeschreckt bist, dann
beiß dich durch, akzeptiere, dass jeder Controller sein eigenes
Datasheet hat, welches gelesen werden muss. Dann fragst du am besten so,
dass man erkennen kann, dass du schon versucht hast das Datasheet zu
Rate zu ziehen ;-)
Das mit den Config bits ist auch nicht mehr ganz so sperrig, wenn man
die IDE richtig nutzt.
http://microchipdeveloper.com/mplabx:view-and-set-configuration-bits
Datasheet muss man natürlich trotzdem lesen....
BTW: Beim Posten von Code und Fehlermeldungen, sollten diese auch
zusammen gehören. (Config...)
von Seto (Gast)
Danke für die vielen Hinweise. Den Code habe ich aus einem Tutorial, ist
allerdings für einen anderen PIC.  Auf die verschiedenen TRIS Register
bin ich gestern auch noch gestossen ;)
Werde mir die Tutorials nochmal anschauen :D
Viele Grüsse
