Oszilloskope versenden, wie?
OP Persönliche Seite #5258146
Ich hab ja hier noch ein C1-65A rumzustehen was ich vor einiger Zeit
hier schonmal angeboten hatte.
Wie man im Markt-thread sieht werden des Öfteren Oszis hier verkauft.
Frage: Wie verschickt man so ein Teil ohne dass beim Empfänger nur noch
klappriger Müll ankommt.
Das Teil hier wiegt 16kG und ist nicht ganz klein.
Wie sollte man sowas verpacken dass die Post/Hermes/UPS/... da auch nach
800km noch heile Ware abliefern können?
Diese Maisstärke-Flakes und Styroporteilchen laden sich ja auch mal ganz
gut statisch auf, ist vielleicht nicht so ratsam sowas zu verwenden,
oder?
10 Lagen Luftpolster-Folie und dann in eine Holzkiste packen?
Wie macht ihr das?
Persönliche Seite #5258189
Wichtig ist, daß das Gerät sich in der Verpackung nicht bewegen kann.
Damit punktförmige Belastungen das Gerät nicht schädigen können, muss
die Verpackung an allen Seiten ausreichend dick sein, so daß zwischen
Gerät und Schadeinfluss genug Polstermaterial vorhanden ist.
Um statische Aufladungen und Verschmutzungen zu vermeiden, sollte das
Gerät als erstes in einen ausreichend großen Beutel gegeben werden und
etwaige Schüttpolsterung nur zwischen Karton und diesem Beutel
eingebracht werden.
OP Persönliche Seite #5258252
David .. schrieb:
> Ich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man die Dinger großzügig
> mit
> vielen Lagen Luftpolsterfolie umwickelt (natürlich vorher ESD-schützen).
> Hat gegenüber Verpackungsflocken den Vorteil, dass nichts "wandert".
ist das auch bei 16kG Lebendgewicht ausreichend stoßsicher? Also
sattelfest gegen Schäden durch Um- und Runterfallen sowie Rumschubsen?
#5258260
@ Mike B. (Firma: Buchhaltung+Controlling) (mike_b97) Benutzerseite
Alles eine Frage der Dicke der Pufferschicht. Bei uns in der Firma gilt,
daß ein normales Paket einen Fall aus 1m Höhe aushalten muss! Wenn man
das per dämpfender Verpackung nicht hinkriegt, muss man es auf Palette
verschicken, die fallen keine 1m tief, bestenfall 10cm, wenn der
Hubwagen die hart absetzt.
Da auch ähnlich große wie schwere Geräte ala LCD-Fernseher etc. in
normalen Paketen versandt werden, würde ich mal sagen, daß paßt schon.
Die meisten Profigeräte haben auch keine Lufpolsterfolie sondern eher
maßgeschneiderte Styroporpuffer. Und damit werden Millionen von Geräten
verschickt. Pappkiste reicht, wenn die Pappe ausreichend dick und hart
ist. Holzkiste ist eher Luxus.
#5258269
Mike B. schrieb:
>> mit
Kommt auf die Schichtdicke an :P Die Frage ist ja immer, was kaputt
gehen kann. Vielleicht schützt du zB Knöpfe mit einer Umrandung, damit
auf die Knöpfe nie Kraft wirken kann.
#5258276
> verschickt.
Wieviel Geräte beim Transport wirklich kaputt gehen, wird wohl
statistisch eher nicht erfasst. Einen Oszi mit Langhalsröhre aus 1m auf
den Boden krachen zu lassen, kann gut gehen - oder auch nicht. Ich habe
schon gesehen, wie ein Paketausfahrer die Pakete hinten aus dem Laster
auf den Boden geworfen hat. Das war eindeutig mehr als 1m
Höhenunterschied.
Gast #5258727
Kreuzweise 10-15 cm Luftpolsterfolie drumwickeln (bei Elektronik
bevorzugt die rosafarbige antistatische). Im Karton verbliebene Lücken
mit Luftpolsterfolie oder Styropor oder Flocken auffüllen. Zugeschraubte
leere Weich-PET-Flaschen gehen auch.
Papier ist keine Polsterung. Stoff auch nicht.
Lies mal die AGB der Paketdienste. Dein Paket muss einen Sturz aus 80cm
Höhe ohne Beschädigung überstehen können. Dazu gibt es sogar eine
DIN-Norm.
Es geht dabei nicht nur um Zusteller mit durchgefrorenen Fingern. Auch
in den Sortieranlagen kommem beim Umstieg von einem Föderband auf das
nächste ordentliche Fallhöhen zusammen.
#5259406
Paul B. schrieb:
> Eine weitere Möglichkeit stellt das Einschäumen des Gerätes in
> PUR-Schaum dar.
In meiner Firma wird in der Versandabteilung mit so Kissen gearbeitet.
Das sind Folienbeutel, da wird eine kleine Portion 2k-Schaum eingefüllt,
das dann im Paket aufgelegt, Deckel drauf, paar Minuten warten, fertig.
Kleine Portionen Bauschaum in Müllbeuteln könnte das ähnliche machen.
#5259452
Genau. Der Mann weiß, wovon er redet: Siehe Bild.
Das Oszi der 16-Kilo-Klasse kam im Oktober unversehrt mit DHL bei mir
an. Oben ist der Karton zu sehen, in dem es stramm drinsteckte.
> DIN-Norm.
Ganz nebenbei:
Ich habe mal eine Halterung für einen Monitor für ein KKW auf
Erdbebensicherheit prüfen lassen. Der Typ, der das gemacht hat, hat sein
Brot hauptsächlich mit dem Test von Verpackungen verdient. Dafür hat er
mehrere Maschinen stehen gehabt, unter denen man sich beim ersten
Anblick gar nichts vorstellen konnte. Damit hat er die Kartons dann
malträtiert: Rütteln, Schütteln, Stossen, Werfen, Draufhauen usw. Alles
kalibriert oder geeicht und nach DIN. Es ist erstaunlich, was die
aushalten müssen, bevor dafür ein Zertikat erteilt wird.
War hoch interessant, so einem Mann mal über die Schultern zu gucken.
