TPA3244 Stereo BTL
#5258981
Der TPA3244 verträgt 4 Ohm, aber das Netzteil muss doppelt so viel Strom
liefern, wenn man die höhere mögliche Leistung auch abverlangt, und kann
dann überhitzen wenn der Verstärker nicht für die 4 Ohm Macximalleistung
ausgelegt ist, oder als Schaltnetzteil in die Strombegrenzung gehen so
daß es übel verzerrt.
So lange man leise spielt, ist es aber kein Problem.
Gast #5259138
Mir geht es eher darum, zwei verschiedene Impedanzen gleichzeitig
einzusetzen. Sprich ein Chassis mit 4 und eins mit 8 Ohm. Gibt es da
Probleme? Z.b. das der Verstärker einseitig warm wird oder ähnliches?
Gast #5259830
Das ist die Frage. Kann es da zu Problemen kommen. Mir gehts auch
eigentlich nicht nur ums Warm werden, sondern auch um ggf. andere
Probleme die eintreten könnten die ich gerade außer acht lasse...
Gast #5259838
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Datenblatt des Verstärker IC mal
durchgelesen hast. Wenn es was besonderes zu beachten gibt steht das da
drin.
Eine unsymmetrische Belastung der 2 Kanäle des Class D Verstärkers ist
kein Problem. Das wird auch so gemacht z.B. in Aktiven 2 Wege Systemen,
ein Kanal für Tiefton der zweite Kanal für Mittel - Hochton Bereich.
Da für den Tiefton Bereich mehr Leistung von Vorteil ist kann auch ein 4
Ohm Tieftöner und ein 8 Ohm Hoch Mittel Ton System eingesetzt werden.
Das wäre so eine Typische Anwendung mit zwei verschieden Lautsprechern.
Du kannst alles mit dem IC machen, solange Du die max. Grenzwerte nicht
überschreitest.
#5259936
Das ist keine Frage. Fragen enden mit einem Fragezeichen.
> Mir gehts auch
Du hast jetzt grob überschlagen drei Möglichkeiten:
1. selber nachdenken. Inwiefern könnte es ein Problem sein, wenn an
verschiedenen Stellen auf dem Chip unterschiedlich große Ströme fließen
und unterschiedlich viel Wärme entsteht? Passiert das nicht auch im
Normalbetrieb schon?
2. experimentieren. Bau es so auf und laß es unter Last laufen.
3. weiter den Bedenkenträger geben. In diesem Fall empfehle ich ein
anderes Hobby. Vielleicht Blumen züchten oder so.
