PWM Audio und PAM8304
Gast #5258998
ich möchte eine einfache sprach Audioausgabe via PWM erreichen. Da ich
nur 3,3V zur Verfügung habe, habe ich noch einen Digital
Verstärker(PAM8304) dazwischen geschaltet. (Das sah für mich nach der
einfachsten Möglichkeit aus geeignete PushPull Treiber zu bekommen.)
(Siehe Schaltung im Anhang). Auf dem Pin LS1 kommt die PWM direkt vom µC
an. An den 0 Ohm Widerständen hängt dann direkt der Lautsprecher.
Leider kommt bei dieser Schaltung praktisch nichts Verständliches an.
Wenn ich an R20 und C9 jedoch direkt einen MP3 Player anschließe es. Ich
vermute mal, dass es ein Problem mit der Masse ist, allerdings weiß ich
nicht genau wo der Fehler liegt. Es wäre schön wenn mich hier jemand
aufklären könnte.
Ich würde mich auch noch über einen Tipp freuen wie ich den PAM
vermeiden könnte. Die PWM ist leider relativ niederfrequent (15kHz) um
eine gute Auflösung zu bekommen.
Schöne Grüße
Peter
Peter schrieb:
> Ich vermute mal, dass es ein Problem mit der Masse ist, allerdings weiß
> ich nicht genau wo der Fehler liegt.
Wenn uC GND mit dem Verstärker GND verbunden ist, sollte da kein Problem
sein.
Guck dir doch mal die PWM mit einem Scope an, und auch das was nach dem
TP entstanden ist.
