AD8655 als Komparator
Gast #5259120
Ich benütze für meine gesamte Schaltung nur AD8655. Ich will jetzt
diesen auch als Komparator verwenden.
Ich habe ein ungefähr ein 100kHz Signal(Sinus Uspitze mit Gleichanteil =
4,8V) mit 2.5V Gleichanteil. Der OPV soll dieses Signal in ein Rechteck
umsetzten. Dazu will ich diesem am invertierenden Eingang eine Spannung
mit 2.5V(konstant) anlegen. Am nicht invertierenden Eingang das Signal.
Laut Simulation geht es, aber ich will zur Sicherheit eure Tipps.
Würde das gehen, oder ist der OPV zu langsam?
Wäre es ratsam einen Komparator zu verwenden?
Ist der OPV ungeeignet?
Ich habe eine unsymmetrische Versorgung (5V/0V). Der Ausgang des OPVs
soll für eine PLL verwendet werden.
Danke im Voraus
Das kommt auf die Zeiten an,die eingehalten werden sollen.
Opamps sind nicht so übersteuerungsfest wie Komparatoren.
Wenn z.B. die Eingangsspannund mehrere 100 mV betragen hatte und die
Polung wechselt,ist dies für einen Komparator Normalbetrieb und er wird
beim Übergang über Null hinweg kaum eine durch Übersteuerung verursachte
Verzögerung bringen.
Bei einem Opamp kann dagegen die Schaltflanke am Ausgang gegenüber der
Flanke am Eingang eine Verzögerung aufweisen. Schließlich ist bei
Opamp-Schaltungen die Spannungsdifferenz am Eingang normalerweise
annähernd Null und es wird keine Übersteurung des Opamps erwartet.
Auch sind die Ausgänge von Komparatoren dafür ausgelegt, Logikpegel zu
erzeugen.
Opamps schaffen oft einen Ausgangsspannungsbereich, der z.B bei
Versorgung mit 15V symm. nur 12V symmetrisch beträgt. Da Opamps zunächst
für den Spannungsbetrag von 10V Signal ausgelegt waren, war das kein
nennenswerter Mangel.
Komparatoren schaffen es meist bis auf wenige 100mV auf L herab bzw. bis
auf wenige 100mV bis zu H. und geben sich mit 5V Betriebsspannung
zugfrieden.
Schau also im Datenblatt des AD.... nach, welchen
Ausgangsspannungsbereich sie liefern und ob die Betriebsart zwischen  0V
und +5V vorgesehen ist.
Meist sind dann nicit nur Daten für 15 symm. sondern auch Daten für
0V/5V angegeben.
