Welche SMD Bauteile am empfindlichsten (Temperatur)
OP #5259193
Hallo, aus gegeben Anlass mal eine Frage wegen der
Temperaturempfindlichkeit beim SMD-Löten, ich hatte hier bei den ersten
Versuchen etwas Probleme und habe dann mit dem Heißluft nochmal
nachgelötet. Platine sieht hier etwas verbrannt aus funktioniert aber.
Ich habe aber auch Fälle wo ich unerklärliche Kurzschlüsse habe und
vermute dass das ein bestimmtes Bauteil verursacht.
Was meint ihr welches Bauteil hier in Frage kommt.
Hat schon jemand mal ein Bauteil über längere Zeit auf knapp 300°C
erhitzt oder ist das der sichere Tot?
Wenn du erzählst zwischen welchen Signalen der Kurzschluss ist und dazu
einen Schaltplan hast... Würdest vielleicht sogar selbst zur Lösung
kommen.
Elkos sind oft Temperaturkritisch, herstellerkey prüfen und ins
Datasheet schauen
