meine Fritzbox 7050 ist leider ausgefallen, jedenfalls kann keine
Verbindung zum Internet hergestellt werden.
Die Fritzbox ist aber noch erreichbar: LAN und WLAN funktionieren noch.
Jetzt behelfe ich mir mit einer Ersatz-Box.
Jetzt will ich die defekte Fritzbox nicht einfach wegwerfen sonden -
wenn möglich - den Fehler reparieren.
Die Spannung des Netzteils ist konstant bei 11,6V.
Die Power-LED leuchtet durchgängig grün.
Kein Bauteil wird übermäßig warm.
Es sind keine offensichtlich defekten Bauteile zu erkennen.
So wirklich habe ich keinen Ansatzpunkt. Die im Internet beschriebenen
Fehler sind leider anderer Art.
Ein Foto der Platine findet sich z.B. hier (es ist nur die Oberseite
bestückt):
http://wehavemorefun.de/fbwiki/images/d/df/FRITZ%21Box_Fon_WLAN_7050_2000-2314_Platine_Frontseite.jpg
Vielleicht hat hier jemand eine Idee? Danke schon mal.
Sören
Sören schrieb:> Kein Bauteil wird übermäßig warm.> Es sind keine offensichtlich defekten Bauteile zu erkennen.
Das reicht doch schon für die Entscheidung - Schrott. Es lohnt sich
einfach nicht.
Manni schrieb:> Das reicht doch schon für die Entscheidung - Schrott. Es lohnt sich> einfach nicht.
jain, bei meiner 3270 gerade auch, ich fand eine Anleitung und diese
beschreibt die Kondensatoren, wobei MEINE natürlich andere Kondis
fehlerhaft hat.
Es sind viele verbaut die möglicherweise den ripple Strom der Wandler
auf Dauer nicht verkraften, einigen hats schon den Hut ausgbeult. bei
der 3270 lohnt aber vor der VoIP Umstellung nicht mehr groß aktiv zu
werden, bei der 7050 muss das der TO entscheiden, ein Tester ->
Transistor Kap. ESR ab 6,-€ bei ebay könnte helfen die faulen
Kondensatoren zu finden, aber löten macht auf den großen Masseflächen
keinen Spass nur mit guter Lötstation oder mit dickerem Kolben, ein Loch
war partout nicht frei zu bekommen. Na gut rausreissen aus dem
Kondensatpr geht auch noch und an die Beinstummel anlöten.
Mein lokaler Distri hat auch nicht alle Kondensatoren in low ESR vor Ort
und mit stinknormalen verschiebt man das Problem wieder nach hinten.
Sören schrieb:> Ein Foto der Platine findet sich z.B. hier
ein Foto DEINER Platine würde ehr helfen Kondensatoren mit Beulen im
Deckel zu finden, wobei das nur ein Indiez ist und auch andere faul sein
können ohne das man was sieht.
Wie alt ist Deine 7050?
Hier ist letztens eine 7050 nach >10 Jahren wegen All-IP-Umstellung in
Rente gegangen.
Ich löte ja gerne, aber bei der Fehlerlage würde ich mir Ersatz aus der
Bucht holen...
Mark S. schrieb:> Wählscheiben Telefonapparat
Der funktioniert tatsächlich an der Fritzbox. Im Gegensatz zum Hagenuk
Speed Dragon, wo man damit nur Telefonate annehmen konnte...
Sascha schrieb:> Mark S. schrieb:>> Wählscheiben Telefonapparat> Der funktioniert tatsächlich an der Fritzbox. Im Gegensatz zum Hagenuk> Speed Dragon, wo man damit nur Telefonate annehmen konnte...
Ja, war wohl die letzte mit Impulswahl-Unterstützung
Natürlich ist eine Reparatur nicht wirtschaftlich. Trotzdem könnte ich
damit das Anwachsen des Elektroschrottbergs etwas verringern.
Die Kondensatoren sehen nicht aufgebläht aus, ausgelaufen ist auch
keiner. Die Fehlerbeschreibungen im Internet, bei denen Kondensatoren
ersetzt werden, sprechen immer von einer blinkenden Power-LED oder
wiederholtem Starten der Fritzbox. Beides ist hier nicht zutreffend. Nur
die Internetverbindung funktioniert nicht. Sonst läuft die Fritzbox
stabil. Habe sie jetzt schon einige Stunden als WLAN-Repeater laufen,
das geht.
Die nächste Frage ist allerdings, ob dieses Modell noch funktioniert,
wenn hier der Anschluss auf VIP umgestellt wird. Momentan habe ich noch
einen analogen Anschluss, aber das wird wohl nicht mehr lange der Fall
sein.
Würde diese Fritzbox 7050 überhaupt noch mit einem VIP Anschluss laufen?
Welche Eigenschaften sind dazu erforderlich?
Du schreibst, die Spannung am Netzteil ist 11,6 Volt.
Hast Du Dir auch mal den Rippel angeschaut ?
Ich hatte selbst schon einige Fritz Boxen die Aufgrund eines defekten
Netzteils Zicken machten.
Mal ein Anderes Netzteil testen.
Sören schrieb:> Internetverbindung funktioniert nichtMax M. schrieb:> Das ist keine qualifizierte Fehlerbeschreibung!>> Spektrum?> Systemlogs?
Was ist daran so schwer da mal nach zu sehen?
Sören schrieb:> Die nächste Frage ist allerdings, ob dieses Modell noch funktioniert,> wenn hier der Anschluss auf VIP umgestellt wird.
Vermutlich nicht.
Es hat seine Rente verdient.
Sören schrieb:> Was heißt vermutlich? Welches ADSLxxx oder welchen Annex muss so> ein Modem für VIP können?
Was soll "VIP" sein, ein DSL-Anschluss mit VoIP?
Die meisten davon werden mit ADSL2+ Annex J (was diese Box nicht kann)
geschaltet, aber auch Annex B kommt noch vor.
Aus der W. schrieb:> Mark S. schrieb:>> Ja, war wohl die letzte mit Impulswahl-Unterstützung>> Ich dachte die können das alle nach wie vor.>> LG> old.
Nö, dafür ist der support schon seit längerer Zeit abgelaufen.
Aus der W. schrieb:> Ich dachte die können das alle nach wie vor.
Nein, sie könnens nicht mehr. Manchen wurde die Fähigkeit auch
hinterrücks durch ein Firmwareupdate genommen; meine 7390 konnte etliche
Jahre lang Pulswahl, aber irgendein Fritz-OS-Update hat dann
entschieden, daß das reicht.
Beworben hat AVM dieses Feature (die Pulswahl, nicht deren Verschwinden)
nie, also kann man sich nicht wirklich beschweren.
Die 7050 ist steinalt, aber eine der ersten VoIP-fähigen Fritzboxen
überhaupt.
Ab in die Tonne mit dem Router.
Für 30€ bekommst du schon Geräte die neben VDSL auch N Wlan beherrschen.
Hab selber noch eine Kiste FritzBox 7170 die ich mal entsorgen müsste
(umgeflashte SpeedPort), G Wlan ist einfach nicht mehr zeitgemäß.
Rufus Τ. F. schrieb:> Nein, sie könnens nicht mehr. Manchen wurde die Fähigkeit auch> hinterrücks durch ein Firmwareupdate genommen; meine 7390 konnte etliche> Jahre lang Pulswahl, aber irgendein Fritz-OS-Update hat dann> entschieden, daß das reicht.
Jetzt bin ich aber einigermaßen schockiert, bin ich doch
davon ausgegangen, dass meine 7390 das kann.
Ich werde das demnächst mal testen. Momentan habe ich eine
ISDN-Anlage an der Fritte, die meine Elektromechanischen Telefone
bedient. Habe erst neulich einen FeWAp 611 an meinem
Arbeitsplatz vorne angebracht und freue mich darüber.
LG
old.
Das einzige, was meine 7390 wirklich gut konnte war, sich gestern
unangemeldet in die ewigen Jagdgründe zu verabschieden. Also die Dinger
brauchen kein Gewitter, die krepieren auch so einfach mal wenn sie dazu
Lust haben. Hatte wohl kein Bock auf 2018 oder so, wer weiß...
So richtig zufrieden war ich mit dem Ding sowieso nie. Die Verbindung
war streckenweise extrem instabil, DSL-Sync bei einem VDSL100/40
Anschluß nur mit 25/5 oder noch schlechter, ein Neustart und dann ging
es wieder ein paar Tage. Die 7590 kann das auf jeden Fall schon mal
besser, DSL-Sync mit 109/42 und seit gestern nicht eine einzige
Neuverbindung. So muß das sein.
Was will ich damit sagen? Ich werde keine Sekunde darüber nachdenken, ob
ich den 7390-Toaster repariere oder nicht. Das Ding kommt in die Tonne,
wo es eigentlich von Anfang an hingehört hätte.
Ben B. schrieb:> So richtig zufrieden war ich mit dem Ding sowieso nie.
Die 7390 ist nicht so schlecht wie Du denkst. Sie ist nur für Dich
(genauer: Deinen VDSL-Anschluss) nicht geeignet.
Das wiederum liegt daran, daß die Hardware selbst kein "Vectoring" kann,
sondern das in Software nachgebildet wird. Da hat der DSP in der
Fritzbox dann ordentlich zu ackern. Die 7390 wurde halt entwickelt, als
es "Vectoring" noch gar nicht gab.
Prinzipiell funktioniert auch das "Software-Vectoring", nur sobald
irgendwelche leichten Störungen auf der Leitung auftreten, fällt die
ganze Angelegenheit in sich zusammen und wird sehr instabil.
Dein 100MBit-Anschluss nutzt "Vectoring", und überfordert damit Deine
Fritzbox. Schmeiß sie nicht weg, sondern verkaufe/verschenke sie an
jemand, der entweder kein VDSL oder aber kein "Vectoring" hat.
(Ich habe genau die gleiche Erfahrung mit einem 50-MBit-VDSL-Anschluss
gemacht, der 100-MBit-Vectoring nutzt, da fiel die komplette
VDSL-Synchronisation alle paar Stunden aus. Eine 7580 hat das Problem
gründlich gelöst)
Rufus Τ. F. schrieb:> Schmeiß sie nicht weg, sondern verkaufe/verschenke sie an> jemand, der entweder kein VDSL oder aber kein "Vectoring" hat.
Doch, schmeiß sie weg! Aber sag mir wohin!
Bitte :-)
Übrigens läuft sowas in meiner Nachbarschaft (Pension) ohne Probleme.
Max M. schrieb:> Sören schrieb:>> keine>> Verbindung zum Internet> Das ist keine qualifizierte Fehlerbeschreibung!>> Spektrum?> Systemlogs?
Typische Antwort von einem, der lieber mal die Finger still halten
sollte.
Der TO hat den Fehler ausreichend beschrieben. Wenn man mehr
Informationen haben möchte kann das auch anders schreiben und nicht mit
einer unqualifizierten Antwort wie Du es gemacht hast.
Wer will, kann die 7390 gerne haben, ich fühle mich nur etwas unwohl
wegen der noch darin gespeicherten Kennwörter. Wie gesagt, das Ding hat
vorgestern die Augen zugemacht, das Zeitliche gesegnet und den Arsch
hochgerissen. So kann ich die Kennwörter leider nicht mehr löschen.
Außer ich lege heute abend den dicksten Polenböller drunter, den ich
finden kann. ;)
Ich kanns ja mal aufschrauben und nachschauen ob ich was
offensichtliches finde. Das Netzteil ist es leider nicht, ich hab ein
anderes dran getestet.
Zur 7390 gibt es hier ja einen Thread wo das beliebte Problem
(Kurzschluss durch Kondensator) beschrieben wird.
Symptom: Die Box ist einfach "tot", keine LED geht mehr an etc.
Wie schon gesagt die Fritz!Box 7050 ist ein uralter Kasten, eine
Reparatur lohnt sich nicht.
Wenn es dir wirklich um die Umwelt geht wäre doch der Kauf einer
gebrauchten doch genauso sinnvoll, denn auch dies wäre eine Box weniger
die auf den Schrott landet ;)
Auch wirtschaftlich wird sich die Reparatur nicht lohnen, ich habe eine
7050 mal für 1€ bei EBay erstanden*, die Bauteile für die Reparatur
einer defekten werden wohl nicht wirklich günstiger sein.
*Bei meiner Box ist das externe Netzteil verreckt, wollte eigentlich nur
das Steckernetzteil haben also dachte ich mir ich ersteigere eine
defekte Box, naja Glück im Unglück die „defekte“ Box war in Ordnung,
leider war auch nur deren Netzteil verreckt :D (Habe dann bei Pollin 2
günstige Steckernetzteile bestellt und die Stecker umgelötet)
Rufus Τ. F. schrieb:> Aus der W. schrieb:>> Ich dachte die können das alle nach wie vor.>> Nein, sie könnens nicht mehr. Manchen wurde die Fähigkeit auch> hinterrücks durch ein Firmwareupdate genommen; meine 7390 konnte etliche> Jahre lang Pulswahl, aber irgendein Fritz-OS-Update hat dann> entschieden, daß das reicht.>
Könnte sein, daß es mittlerweile wieder funktioniert. Jedenfalls bekam
ich gerade diesen Eindruck beim Lesen diverser Posts mit dem Augenmerk
auf das Post-Datum.
Die Fritzbox soll demnach IWV und MFV parallel unterstützen und deswegen
bei längeren Schleifenstrompausen irrtümlich die Wahl abbrechen. Ist
also ne Toleranzfrage. Im Zweifel die Wählscheibe etwas schneller
einstellen.
Prost!
Abdul K. schrieb:> Könnte sein, daß es mittlerweile wieder funktioniert.
Habe es eben probiert. Natürlich kann die 7390 Impulswahl.
rufus macht sich einen Spaß draus, die User zu veräppeln.
LG
old.
Aus der W. schrieb:> rufus macht sich einen Spaß draus, die User zu veräppeln.
So muss es sein. Kann gar keine andere Erklärung geben.
Welche Firmwareversion hat Deine 7390?
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 8 Jahre alt.
