Inverterschaltung mit Fehler
Gast #5259613
Hallo zusammen.
Ich brauche eure Hilfe.
Ich habe auf dem Steckboard meine Schaltung aufgebaut wie im Anhang.
Funktioniert wunderbar.
Nachdem ich die Schaltung auf eine Platine gelötet habe, funktioniert
der zweite (auf dem Plan rechter) MOSFET nicht mehr richtig. Ich habe
bereits mehrere Versuche gemacht, den Lötkolben nur kurz dran gehalten.
Es funktionierte eine Zeit lang, dann das gleiche Problem.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen.
Gast #5259648
Bei U(GS)=5V und U(DS)=12V -> I(DS)=350mA
Widerstände dazu, um Strom geringer zu machen?
Aber das macht hier doch keine Probleme? Auf dem Steckboard funktioniert
es tadellos. Und der zweite MOSFET wird ja durch 12V geschaltet
Gast #5259794
Löte die Mosfets mal aus und prüfe den Widerstand zwischen Gate und
Source, ebenso dann zwischen Gate und Drain. Wenn du hier etwas messen
kannst (also weniger als einige hundert MOhm), dann ist ziemlich sicher
der Mosfet durch Überspannung am Gate zerstört worden.
Gast #5260009
Leider habe ich keine Zenerdioden da, deshalb probiere ich den Vorschlag
nach der nächsten Bestellung.
Das mit dem Widerstand vor dem Gate des 2. Mosfet hat nichts gebracht.
Einen 5 Ohm Widerstand parallel zum einen LED Stripe hat auch nicht viel
gebracht.
Michael B. schrieb:
> BS170 gehen quasi schon beim angucken kaputt, durch statische Ladung auf
> dem Gate.
Wahrscheinlich liegt es daran.
Ich werde auch andere FETs zum Testen bestellen.
Doch so günstig wie die BS170 wird es wohl nicht
