Lichtstrom Durchlassstrom
Gast #5259711
Hätte eine kurze Frage, zum Lichtstrom einer LED.
Ist dieser einigermaßen linear zum Durchlassstrom?
Also z.B.
700mA => 200lm
350mA => 100lm
Hintergrund ist, ich will wegen thermischer Belastung/Verteilung und
langlebigkeit lieber immer 2 LEDS parallel betreiben, bzw mache das auch
schon so. Nur habe ich mich jetzt mal gewundert in wie weit sich das
auswirkt.
Grüße Hans
#5259730
Bei 700mA kommen ungefähr 180% des 350mA Wertes heraus.
Der Wirkungsgrad ist aus zweifacher Sicht bei 350mA besser:
1. Die Flußspannung der LED sinkt
2. Die Lichtausbeute relativ zum Strom steigt.
Die erhöhte Lebensdauer würde ich bei ausreichender Kühlung nicht für
erstrebenswert erachten. Für 50000h Betriebsdauer bis 70% Resthelligkeit
vorhanden sind musst Du die LED 6 Jahre am Stück, also ununterbrochen,
leuchten lassen.
Vor 6 Jahren hatten die damaligen High Power LED noch um die 60 -
70lm/Watt und teils bescheidene Farbwiedergabe...
Gast #5259752
Vielen dank, für die konkrete Antwort.
Hatte ich so nicht gefunden.
Das mit der Lebensdauer ist für mich schon ein wenig erstrebenswert, da
es eine Aquarien Beleuchtung mit ca 400 LEDS wird bei ca 10-12h Nutzung.
In erster Linie geht es aber darum, die Wärme besser zu verteilen und
auch ein wenig um die ausleuchtung.
Das eine profitiert vom anderen und es läuft sogar effizienter.
Bis auf die doppelte Arbeit also Optimal für mich, da ich eher vom
gegenteiligen Effekt ausgegangen bin.
Grüße
Gast #5260126
Harald W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> Bei weißen LEDs ändert sich mit dem Strom auch die Farbtemperatur!
> Wohl eher mit der Spannung, da es einen festen, pysikalischen
> Zusammenhang von Lichtfarbe zu Spannung gibt.
Nein!
Das hat mit der Sättigung des Leuchtstoffs zu tun.
Und der von dir erwähnte Zusammenhang ist keineswegs so fest.
Gast #5260219
..behaupten all jene, die nicht in der Lage sind ein Datenblatt zu lesen
und sinnvoll zu interpretiern.
Wenn die Änderung der Farbtemperatur bei Glühlampen kein Problem war,
dann ist es bei der LED gewiss keines! Oder zumindest ein 100 mal
kleineres. Praktisch nicht wahrnembar.
