Flanken erkennung verbessern.vielleicht mit C++?
Gast #5260087
Guten Tag,
ich weiß nicht ob es Euch auch immer wieder so geht das ihr in Euren
Programmen eine Flanken Erkennung braucht?
Ich benötige das immer wieder.
Im Prinzip ist dies kein Problem. Aber damit nicht jedes mal wieder das
Rad neu erfunden wird und vor Allem damit die Lesbarkeit gegeben ist
habe ich mir ein kleines Makro gebastelt.
#define RISING_AGE( DATA, BIT )            \
  static uint8_t  mem;\
  uint8_t ret = 0;\
  if ( (DATA & (1<<BIT))&&(mem==0))\
    mem=1;\
    ret=1;\
  else\
    mem=0;\
    ret=0;\
  ret;/* return value of Macro */  \
#define FALLING_AGE( DATA, BIT )            \
  uint8_t ret = 0;\
  if ( (!(DATA & (1<<BIT)))&&(mem==0))\
    mem=1;\
24
    ret=1;\
25
26
  else\
27
28
    mem=0;\
29
    ret=0;\
30
31
32
Der Aufruf ist dann ganz Simple
if (RISING_AGE(pdo_Power[2],0))
      // mach was.....
Nun zu meiner Frage.
Könnte man so was in c++ besser machen? Wäre es da möglich einfach eine
Funktion zu instanziieren?
Wäre das Ressourcen schonender?
Oder gibt es eine bessere Möglichkeit um die Lesbarkeit aufrecht zu
erhalten?
Lg
Gast #5260165
Lass mal dein Makro expandieren und schau dir den Code dann an. Versuche
darin zu Debuggen und Fehler zu finden.
Endlich sind die Letzten von ASM runter und jetzt so was?
#5260325
Nur mal so als Idee ...
using PortC     = Port<MCU::PortRegister, C>;
using buttonPin = Pin<PortC, 1>;
using button    = ActiveLow<buttonPin, Input>;
using ledPin    = Pin<PortC, 1>;
using led       = ActiveHigh<ledPin, Output>;
using edgeDetector = EdgeDetector<button>;
int main() {
    edgeDetector::init();
    led::init();
    auto trigger = []{
        led::on();
    auto release = []{
        led::off();
    while(true) {
        edgeDetector::sample(trigger, release);
P.S.: Auch in C keine Macros schreiben, die wie Funktionen aussehen ...
P.P.S: ... mach eine inline Funktion draus und vertrau dem Compiler
(ggf. zusammen mit LTO).
#5260343
struppi schrieb:
> Die Frage war ja wie kann man es schöner machen?
Das war Deine Frage, ja. Mir persönlich wäre es aber viel wichtiger, die
Sache nicht nur schön, sondern vor allem richtig zu machen. Deine Makros
haben nämlich leider ein paar Designfehler, und können so nicht in jedem
Fall korrekt funktionieren.
In C++ könnte man das etwa so machen (ungetestet):
class Edge {
private:
    uint8_t* port;
    uint8_t  bit;
    bool     oldstate;
public:
    Edge(uint8_t* port, uint8_t bit):
        port(port), bit(bit) {
        if( (*port & (1<<bit)) ) {
            oldstate = true;
        } else {
            oldstate = false;
    bool rising(void) {
        bool newstate = false;
        // bit is set now
            newstate = true;
        // bit was not set, but is now
        if( oldstate == false && newstate == true ) {
23
            oldstate = newstate;
24
            return true; // rising
25
26
        return false; // not rising: falling or kept state
27
28
    bool falling(void) {
29
        bool newstate = true;
30
        // bit is not set now
31
        if( (!(*port & (1<<bit))) ) {
32
            newstate = false;
33
34
        // bit was set, but now is not
35
        if( oldstate == true && newstate == false ) {
36
37
            return true; // falling
38
39
        return false; // not falling: rising or kept state
40
41
    bool unchanged(void) {
42
43
        // bit is set now
44
45
            newstate = true;
46
47
        if( newstate == oldstate ) {
48
            return true;
49
50
        return false;
51
52
53
54
int main(void) {
55
    Edge e(&PORTB, PB1);
56
57
58
    if( e.rising() ) {
59
        do_something();
60
61
62
63
    return 0;
64
65
Edit: korrekt formatiert sieht einfach besser aus... ;-)
Gast #5260563
Klingt interessant. Wenn innerhalb der Funktion eine Variable static
deklariert ist, wird dann bei öfteren Verwendung diese Variable öfter
angelegt?
Danke für deine Mühe.
Was meisnst du mit korrekt formatiert?
Lg
Gast #5260575
> Daß das Forum mir beim ersten Posten meines Beitrages die Formatierung
> zerschossen hat und ich sie deswegen mit einem Edit korrigieren mußte.
A Ok ich verstehe:)
kennst du dich mit inline aus?
#5260601
Nein, das Problem an dem Code des TO ist, dass keine Flankenerkennung
durchgeführt wird. Es wird der statische Zustand ermittelt. Denn es
handelt sich um anonyme Blöcke, die statics werden also bei jedem Aufruf
mit 0 initialisiert.
Ein
volatile uint8_t p = 1;
int main() {
    if (RISING_AGE(p, 0)) {
        printf("A\n");
        printf("B\n");
sollte "A" und "B" ausgeben.
Beitrag #5260746 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5260769
Ist hier der Wettbewerb: "Wie mache ich es möglichst umständlich?"?
Sheeva P. schrieb:
> bool rising(void) {
>         // bit is set now
>             newstate = true;
Man, bei so was bekommt man ja Plaque!
Ordentlich formuliert könnte das so aussehen.
bool rising(void)
  bool newstate = *port & (1<<bit);
  bool risen = newstate && !oldstate;
  return risen;
Die Klasse sollte sich aber nur um Flanken kümmern, und nichts anderes:
   Single Responsibility Principle!
Ein Vorschlag:
class EdgeDetector
public:
  EdgeDetector& update(bool actual)
    previous = present;
    present = actual;
    return *this;
  bool risen() const
    return present && !previous;
  bool fallen() const
    return !present && previous;
  bool changed() const
23
24
    return present != previous;
25
26
27
private:
28
  bool present, previous;
29
#5260800
>   *Single Responsibility Principle!*
Schick! Trotzdem halte ich es für eine gute Idee, den Status fest an die
Port- und Registerkombination zu binden, um damit Fehler wie diesen hier
ed.update( (PORTA & (1<<PA0)) );
ed.update( (PORTB & (1<<PB1)) );
zu vermeiden. Das ändert aber nichts daran, daß Dein Code viel hübscher
ist als meiner. Ich sollte wieder mehr C++ coden. ;-)
Gast #5260903
Warum funktioniert es dann?
Warum Funktioniert den dann dieser CODE??
https://www.mikrocontroller.net/attachment/67964/debounce.c
Ich bin ein Anfänger bitte um nähere Erklärungen was das Static und
staic in Inline Funktionen betrifft.
Danke für Eure Bemühungen!
Lg
#5260923
Ich habe das Macro bewusst falsch verwendet: ein Macro ist eben keine
Funktion und sollte auch so nicht verwendet werden.
Steht ja eigentlich in dem Kommentar des Codes drin ...
Jede neue(!) Verwendung des Macros führt zu einem neuen(!) unbenannten
Block/Scope (hier als GCC-Erweiterung als
Compound-Statement-Expression). Und der hat seine eigenen lokalen
Objekte.
(Das kann Vorteile haben ... s.a. Dein zitiertes Beispiel, das für jeden
Pin
sinnvollerweise eine eigene static-Variable angelegt wird. In meinem
extra konstruierten Fall wird es aber falsch).
Wird das Ganze also in einer Schleife verwendet und pro Pin nur
einmal(!) das Macro benutzt, ist es richtig.
Da empfehle ich ein C-Buch oder
http://en.cppreference.com/w/c/language
Gast #5260933
Also bei richtiger verwendung ginge es?
Wie würde sich das verhalten wenn ich anstelle von diesem Macro den Code
in eine Inline Funktion packen würde?
 Würde dann bei jeden Aufruf die staic deklarierte Variable "mem" neu
verwendet?
Danke Lg
#5260959
Ja ;-)
Wie wäre es mit ausprobieren?
Wobei es in der o.g. Form nur als Funktion geschrieben wieder eine
andere Fehlerquelle beinhaltet (s.a. Post von sheevaplug).
> verwendet?
Schlage mal die Bedeutung von static nach.
Gast #5260976
Ich weiß das static deklarierte Variablen nach der ausfürung der
Funktion erhalten bleiben.
Was ich aber in meinem C Buch nicht finde wie das verhalten in einer
Inline Funktion ist!
Lg
Danke Für die Geduld.
Funktioniert aber ich weiß nicht wie es sich verhaltet wenn sonderfälle
auftreten ;)
Wilhelm M. schrieb:
> Einvolatile uint8_t p = 1;
> int main() {
>         printf("A\n");
>         printf("B\n");
So wie du mir oben gezeigt hats
Danke
Lg
Gast #5260979
> zu vermeiden.
Im Prinzip hast du recht. Aber eine andere Sache ist gefährlicher:
Häufig soll der Zustand eines anderen Signals bei einer Flanke
verarbeitet werden. Wird das Auslesen eines Portpins in die Klasse
gezogen wird das ganze asynchron. Jede Interruptunterbrechung macht das
ganze inkonsistent.
Daher sollte die Klasse auch mit Daten aus einem gespiegelten Speicher
klarkommen und nicht nur mit direkten IO Ports.
#5261012
Wie gesagt: hier entsteht das nä. Problem.
Du hast ja eingangs gefragt, obs mit OOP (C++) ggf. besser ginge. Also:
wir bewegen uns durch Selbsterkenntnis dahin ;-))
Zeige mal Deinen Code soweit ... dann schauen wir.
Gast #5261044
C-Code
/* PROTOTYPS */
 static inline uint8_t steigende( uint8_t DATA,uint8_t BIT );
int main(void)
while (1)
        if (steigende(pdo_PowerCtrlA[2],0))
      emcyData[0]=0x13;
      emcyData[1]=0x30;
      emcyData[2]=0x33;
      emcyData[3]=0x40;
      EmcyWriteReq(0x2301,&emcyData[0]);
24
25
26
27
28
29
  static uint8_t  mem;
30
  uint8_t ret = 0;
31
32
33
    mem=1;
34
    ret=1;
35
36
  if ( (! (DATA & (1<<BIT))&&(mem==1)) )
37
38
    mem=0;
39
    ret=0;
40
41
  return  ret;
42
so in etwa;)
#5261056
Inline bei Funktion bedeutet nur, daß der Compiler sich den Call sparen
soll und den Code bei jedem Aufruf direkt einfügt. Er kann das auch ohne
inline machen, wenn er meint der Call wäre zu aufwendig. Dadurch ändern
sich aber die anderen Eigenschaften der Funktion nicht. Die Variablen im
"Funktions-Scope" bleiben weiterhin außerhalb unsichtbar und static legt
genau eine Instanz einer Variablen an, die genau einmal, beim
Programmstart initialisiert wird.
Nicht durch die (inzwischen vielen) anderen Verwendungen von inline
verwirren lassen.
#5261061
>   static uint8_t  mem;
>   uint8_t ret = 0;
>     mem=1;
>     ret=1;
>     mem=0;
>     ret=0;
>   return  ret;
> so in etwa;)
Hieran sieht man, dass es (meistens) ungut ist, Funktionen mit internen
Zuständen (also keine Funktionen mehr im engeren Sinn) zu schreiben.
Denn wendest Du Deine Funktionen erneut an auf einen anderen Pin /
Objekt
if (steigende(pdo_PowerCtrlA[2],7)) {
wirds wieder falsch. Denn Du / der Programmierer muss sich nun merken,
dass der interne Zustand der Funktion für Bit 0 in pcd_PowerCtrl[2] gilt
und sonst für nichts anderes.
Folglich wäre es besser:
struct Flag {
    uint8_t value;
typedef struct Flag flag_t;
inline bool rising_edge(volatile uint8_t* data, uint8_t bit, flag_t* mem) {
    uint8_t ret = 0;
    if ( (*data & (1<<bit))&&(mem->value == 0)) {
        mem->value = 1;
        ret=1;
    else {
        mem->value = 0;
        ret=0;
    return ret;
was nichts anderes bedeutet, als dass wir den internen Zustand
externalisiert haben. Damit haben wir eine Funktion, die auf ein Objekt
vom Type flag_t angewendet wird. Das kann man objektbasierte
Programmierung nennen.
Nun ist muss der Programmierer explizit sagen, welche Flags benutzt
werden sollen, und macht hoffentlich keinen Fehler (aber optimal ist das
ja noch nicht!).
Jetzt kannst Du es leicht nach OOP (C++) umbauen.
Die nächste Stufe wäre nun, dass man die Flags ausschließlich einem
bestimmten Pin zur Flankenüberwachung zuordnen kann (das kann man jetzt
noch falsch machen). Das könnte man mit dem Ansatz ganz oben von mir
sicherstellen ...
#5261069
Jaein, "soll" ist hier aber kein "muss". Das darf er aber auch sonst
nach der as-if-rule.
inline ist hauptsächlich dazu da, die ODR nicht zu verletzten.
Gast #5261107
> ja noch nicht!).
> sicherstellen ...
Ok ich verstehe! Also gibt es keine Möglichkeit in c eine Instanz einer
Funktion zu deklarieren?!
Macht C++ also OOP auf einem 8 Bit Maschine Sinn? Ich habe hier einen
At90Can128 im Einsatz.
Im Prinzip ist die Macro Methode wenn nur einmal mit selber Variable
verwendet am leichtesten anzuwenden, Oder?
Lg
Ps Danke für die Fachliche Kompetenz!
#5261116
>> ja noch nicht!).
>> sicherstellen ...
Was meinst Du damit? Ein Funktionsobjekt? Ein Closure?
Nach meiner Meinung: absolut! Allerdings muss sollte man sich im
wesentlichen auf statische Polymorphie beschränken, TMP benutzen und
auch Exceptions aussen vor lassen (gehen eh nicht beim avr-g++).
Generell kann man das gleiche machen wie in C und noch sehr, sehr viel
mehr. Was m.E. zu besserem (in vielerlei Hinsicht) Code führt (teilweise
sogar schneller).
Aber es werden jetzt gleich ganz viele Stimmen kommen, dass C++ Quatsch
ist ;-))
Wie gesagt: wenn man keinen Fehler macht, ist so ziemlich alles ok.
M.E: geht es aber immer um ein ganz wesentliches Grundprinzip: Eine
Schnittstelle sollte einfach richtig und schwer falsch zu benutzen sein.
Und das erfüllt die Macro Methode (auch noch aus anderen Gründen) nicht.
Moderator Persönliche Seite #5261146
> Objekt
Man kann es auch anders herum sehen:
Wenn man mit dem Makro für jeden abzufragenden Pin jeweils genau eine
Stelle im Source wählt, dann funktioniert alles wie gewünscht, denn dann
gibt es für jeden abzufragenden Pin gibt es genau einen "Speicher" mem.
Die Externalisierung ist dann nicht notwendig. Und so wird das Makro
zumindest einfacher anzuwenden als jede (inline-)Funktion.
Ja.
Ja, ich weiß: Makro-Hassern dreht sich da der Magen um. Aber jeder
Versuch, das Makro durch Alternativlösungen zu schlagen, wird auf jeden
Fall komplizierter - auch wenn der Compiler es schaffen sollte, trotz
"Externalisierung" denselben Code wie beim Makro zu erzeugen. Der
Binärcode wird auf jeden Fall nicht besser oder performanter.
Gast #5261148
Ich meine einfach eine Art um die Funktion zwei drei ....X mal zu
verwenden und das die variablen die stisch sein müssen einfach neu
angelegt werden im Hintergrund ohne das ich einen Fehler machen kann.
Wilhelm M. schrieb:
> TMP benutzen
Was ist das?
Gibt es ein Beispiel wie das Atmel Studio7 eingestellt werden muß damit
ich c++ verwenden kann?
Danke für deine guten Erklärungen!!!!
#5261176
Wie gesagt: wenn man es richtig macht, ist ja alles ok. (Oben hatte ich
zur Erläuterung ein Beispiel gebracht, wie es leicht falsch wird).
Mehr ist bei reinem C m.E. nicht möglich.
> Ja.
Das sollte er schaffen ;-)
> Der
Ich denke, er ist identisch.
Allerdings: wenn es die Anwendung zulässt, dass man die Flags als lokale
Variable (etwa in main) repräsentiert, wird der Ansatz mit
Externalisierung effizienter.
#5261183
Dann wären wir in C++ bei einem Funktor angelangt.
> Wilhelm M. schrieb:
>> TMP benutzen
> Was ist das?
Template-Meta-Programmierung.
Da kann ich leider nicht weiterhelfen, das benutze ich nicht.
Gast #5261253
Peter D. schrieb:
> Ich mache die Flankenerkennung immer zusammen mit der Entprellung und
> parallel für einen kompletten IO-Port. Das bischen Code wird in einen
> Timerinterrupt mit eingefügt. Das Main muß dann nur noch das Ereignis
> abholen.
Ich kenne deine ausgezeichnete Entprellung.
Ich benötige aber oft eine Flankenerkennung bei Variablen die über zB
Can rein kommen.
Deine Variante erkennt die fallende Flanke ich benötige aber beide.
Außerdem müsste ich deine Entprellung ausbohren und und mittels
Hilfsvariable zB 16 bit zusammen bauen.
Deshalb finde ich so eine Funktion oder Makro besser und wartbarer.
Kein Problem hast mir ja sonst viel bei gebracht;)
Lg
#5261399
>> abholen.
> Can rein kommen.
Peters Flankenerkennung merkt sich diese auch bis sie jemand abfragt,
wärend oben eine C++-Version zu sehen war, die die erkannten Flanken
schon beim nächsten Takt wieder vergessen hat. Nur "alt XOR neu" ist
eher ein Hochpassfilter.
#5261879
>> zu vermeiden.
> ganze inkonsistent.
#include <functional>
typedef std::function<bool(void)> PinReader;
class EdgeDetector {
public:
    EdgeDetector(PinReader updater_): updater(updater_) {
        oldstate = updater();
    bool hasRisen(void) { return rise; }
    bool hasFallen(void) { return fall; }
    bool hasChanged(void) { return rise or fall; }
    EdgeDetector& update(void) {
        bool newstate = updater();
        rise = newstate and !oldstate;
        fall = !newstate and oldstate;
        return *this;
    // nifty
24
    EdgeDetector& operator()(void) { return update(); }
25
protected:
26
    PinReader updater;
27
private:
28
    bool oldstate;
29
    bool rise;
30
    bool fall;
31
32
33
34
35
// usage:
36
37
EdgeDetector kasper{
38
    [](void)->bool{
39
        return (PORTA & (1<<PA0));
40
41
42
43
44
45
    ATOMIC_BLOCK( ATOMIC_FORCEON ) {
46
        kasper.update();
47
        if( kasper.hasRisen() ) {
48
            do_something();
49
50
51
52
53
// ... oder ...
54
55
56
        if( kasper().hasRisen() ) {
57
            do_something();
58
59
Wer kein std::functional hat, kann natürlich auch Funktionszeiger
benutzen.
Gast #5261907
> benutzen.
Lieber nicht. Auf einem Microcontroller hat man ja nicht unvorhersehbar
viele Edge-Inputs, sondern nur genau so viele wie die angeschlossene
Hardware hergibt. Deshalb ist es viel besser, die Klasse gleich als
Template zu gestalten, wobei der updater ein Template-Parameter ist. Ich
wette, dass in typischen Anwendungsfällen der Code am Ende kleiner ist,
selbst wenn man, sagen wir, 5 EdgeDetectoren instanziieren muss.
BTW, ich würde außerdem versuchen, die 3 bool Variablen in ein Byte zu
packen:
    bool oldstate : 1;
    bool rise : 1;
    bool fall : 1;
Wobei ich zugebe, dass ich in meinem Leben noch nie bools in ein
Bitfield gequetscht habe.
#5261934
> benutzen.
Evtl. ist die Einschränkung auf Callables (void) -> bool etwas zu
einschränkend. In solchen fällen kann man sehr gut class template
argument deduction (ggf. mit einem deduction guide) verwenden:
template<typename Updater>
public:
    EdgeDetector(Updater f) : mF{f}{}
    template<typename A = void>
    void update(const A& arg) {
        mF(arg);
    void update() {
        mF();
private:
    Updater mF;
Man sollte in meinem Code oben noch die Überladung durch SFINAE
ersetzen...
#5261937
> packen:
>     bool oldstate : 1;
>     bool rise : 1;
>     bool fall : 1;
Kann man aber gut machen. Gibt halt mehr Flash (Assembler Code), weniger
RAM.
Mittlerweile habe ich mir angewöhnt, so etwas auch generisch zu lösen.
Dann kann ich wählen per TemplateParameter, ob einzelne bools, ein
BitField, oder ggf. auch ein GPIOR (bspw. bei AVR sehr effizient wenn
sbi/cbi fähig) benutzt wird.
#5264244
Das käme auf einen Versuch an.
> packen:
Da hatte ich auch schon 'dran gedacht und wollte es in meinem Posting
eigentlich auch erwähnt haben, aber...
#5264265
> einschränkend.
Ich hatte darüber nachgedacht, es dann aber ganz absichtlich so gemacht.
Der Status kann in diesem Fall ja eh nur ein Bool sein, und deswegen ist
es IMHO korrekt, den Rückgabewert fest darauf zu beschränken. Und weil
ich das Ganze festnageln und gerade nicht von externen Parametern
abhängig machen, sondern im Gegenteil unbeabsichtigte Fehler verhindern
will, soll diese Funktion gar keine Parameter annehmen können. Wer das
trotzdem unbedingt haben will, kann das ja wahlweise als Template oder
über Vererbung realisieren.
