40+A für Heizung per PWM einstellen mit niedriger Verlust-Leistung?
OP #5260144
ich sehe im nächsten Jahr die Aufgabe auf mich zu kommen eine Heizung zu
steuern.
Diese Heizung besteht im Grunde genommen aus einem Draht mit 0,3 Ohm
woraus sich bei nominell 12V ein Strom von 40A ergibt.
Okay, die Spannung geht wohl bis 13,5V hoch, also 45A.
Ein Relais soll da nicht verwendet werden.
Ja, das wird Automotive, aber Prototyping.
Und ja, 40A sind etwas ausserhalb meiner Komfort-Zone. :-)
Zum Einstellen der effektiven Heiz-Leistung dachte ich daran, eine 1Hz
PWM zu verwenden, damit sollten Umschalt-Verluste schon mal weitgehend
vernachlässibar sein.
Nur womit schaltet man diesen Strom wenn das Gerät selber nicht zur
Heizung werden soll?
Aus der Erfahrung heraus mit früheren Projekten weiss ich, dass ICs sich
sehr viel schneller erhitzen können als die Platine drum herum.
Das schlimmste war mal ein High-Side Schalter im Power-SO12 der sich
dank im PWM-Betrieb ausgehebelter Temperatur-Überwachung selber
ausgelötet hat obwohl die Platinen-Fläche zur Kühlung drum herum nur
schlapp 40°C erreicht hat. Bei 13A obwohl das Teil 40A schalten können
sollte.
So mit diversen Durchkontaktierungen drunter und auf einen Kupferblock
geschraubt.
Woran auch immer das im Detail gescheitert ist, tendenziell möchte ich
lieber die Verlust-Leistung im IC auf ein Minimum reduzieren um gar
nicht erst Probleme mit der Kühlung bekommen zu können.
Auf der Seite von Infineon habe ich spontan den hier gefunden:
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/mosfet/20v-800v-automotive-mosfet/20v-40v-n-channel-automotive-mosfet/auirls8409-7p/
Hurra, 350A.
Bei 5V Ansteuerung muss ich von 1,1mOhm RDSon ausgehen, das sind dann
mal eben 45²*1,1mR = 2,23W Verlust-Leistung.
Bei 350A wären das 135W Verlust-Leistung.
Okay, direkt zu bekommen soll das Teil auch sein.
Dann lande ich ein paar Einträge weiter unten in der nach RDSon
sortierten List und komme auf den IPB180N03S4L-H0 der 180A schalten
können soll mit einem RDSon von 1,3mR bei 4,5V am Gate.
45²*1,3m = 2,63W
180²*1,3m = 41W
Ja, blöd, 2,63W sind mir noch deutlich zu viel.
Was macht man da?
Da ich mal nicht davon ausgehen kann, dass hier als nächstes jemand
postet: "nimm doch den xxxyyy Typ von sowieso, das ist ein 0,2mR
Automotive NFET...", vier Stück von den IPB180N03S4L-H0 parallel
schalten?
So mit vier Gate-Treibern und einer gemeinsamen Steuer-Leitung?
Wie schaltet Ihr solche Ströme ohne eine parasitär-Heizung zu bauen?
Gast #5260256
Rudolph R. schrieb:
> hinz schrieb:
>> AUIRF8739L2
> Nettes Teil, nur zuverlässig gelötet bekomme ich den dann eher nicht so.
> Wie geschrieben, Prototyping, muss nicht perfekt sein, aber über die
> Dampfphase kann ich das dann auch nicht ziehen.
Dann bleibt dir nur die Parallelschaltung.
(Firma: Funkenflug Industries) #5260276
IRFB3077, zwei Stück davon parallel auf einer kleinen Kühlfahne lösen
das Problem (etwa 2,3W Verlust bei 40A und 10V Ugs) selbst wenn sie in
einem Gehäuse eingebaut werden. Vermutlich würde es sogar ganz ohne
Kühlfläche funktionieren.
Was soll damit beheizt werden? PWM mit sehr niedriger Freqenz und so
hoher Last kann für ein KFZ-Bordnetz problematisch sein. Vielleicht wäre
es besser, den Heizdraht an einem echten Step-Down-Wandler zu betreiben
(kann man mit Tricks auch mit einem N-Channel-FET in der Low-Side bauen,
braucht ja keine ultragenaue Spannungsregelung zu sein). Das vermeidet
die ständigen Lastsprünge.
OP #5260332
Das soll eine Scheibe heizen. Fragt nicht, das Projekt an sich ist ja
vertraulich. Irgendwer hat sich das als Lösung ausgedacht und meine
Aufgabe wird sein kontrolliert Strom durch den Draht zu schicken. :-)
Auf die Idee dafür einen Stepdown zu benutzen bin ich noch gar nicht
gekommen.
Und irgendwie mag ich mich damit auf dem Strom auch nicht anfreunden.
Aber ist schon richtig, immer wieder 45A für 0,5s und dann 0,5s Pause
klingt auch nicht so besonders sinnvoll.
Eine Bank fetter Kondensatoren müsste da schon mit rein.
#5260371
Man sollte aber trotzdem über unterschiedliche Konzepte nachdenken.
Z.B. ist es evtl. möglich, das ganze in mehrere Teilkreise
aufzusplitten?
Wenn man 4 Teilkreise mit je 10A hätte, wäre die Auswahl der
Transistoren  unkritisch und der Stromrippel könnte auch reduziert
werden, indem man die Heizkreise phasenverschoben schaltet. Nebenbei
bekommt man noch eine gewisse Redundanz.
Gruß Öletronika
#5260429
Wenn man den Stromripple mit Elektrolytkondensatoren glätten möchte,
sollte man mindestens mit 1kHz schalten.
Dabei bleiben die Schaltverluste noch im Rahmen (vernachlässigbar) und
bei dem erwartbaren Spannungsripple an den Elkos von vielleicht 100mV -
200mV fließen zumindest an den Schaltflanken nennenswert die Ströme aus
und in die Elkos.
Gast #5260435
http://www.mouser.com/ds/2/149/FDD86540-109589.pdf
Sowas und einen passenden Gatetreiber dazu. Gibt aber noch bessere
MOSFET.
https://www.mouser.de/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/MOSFET/_/N-ax1sf/?Ns=Rds%20On%20-%20Drain-Source%20Resistance|0
1Hz ist relativ langsam, wenn dir die Trägheit reicht, wieso nicht?
Wobei die Erzeugung von 1Hz auf Software Timer hinauslaufen wird, mit
Hardware Timer wäre die Lösung deutlich einfacher und sicherer, ggf.
Hardwareschutzschaltung? Kenne deine Anforderungen nicht...
Gast #5260556
1 Hz PWM bei 40A sollte man vermeiden. (Sichtbares Flackern der
Beleuchtung durch den Spannungseinbruch).
Normalerweise wird mindestens 30 Hz verwendet.
Ein BTS555 wäre ein gangbarer Weg. (Automotive geeignet).
Gruß Anja
Gast #5292959
um das noch mal abzuschliessen, vielen Dank auch für Euren Input!
An dem Aufbau war leider nichts mehr zu ändern.
Also kein Aufteilen in mehrere Kreise möglich - die Idee fand ich aber
gut.
Schalten gegen GND war gesetzt, also fällt die Spannungsquelle auch
raus.
Und eine Stromsenke kommt nicht in Frage wenn diese praktisch keinen
Widerstand haben darf.
So habe ich mich darauf vorbereitet die 45A mit drei Stück AUIRF1324S-7P
parallel einzuschalten.
Aber viel langsamer als 1Hz, eher so 0,05Hz, also 20 Sekunden Zyklen
oder noch mehr.
Jetzt kam gerade raus, dass der Heizdraht einen um mehr als Faktor 3
höheren Widerstand hat.
So 15A ist zwar immer noch nicht nett für das Bordnetz, aber für den
Schalter an sich ja eher witzlos.
Oben habe ich natürlich auch Mist geschrieben, das habe ich mit einer
anderen Geschichte durcheinander geworfen.
Die Induktivität der Leitung muss ja gar nicht mit Kondensatoren
ausgeglichen werden, also Puffer am Einspeisepunkt, im Gegenteil, wenn
sich die Leitung gegen das Einschalten wehrt wird der Strom-Puls doch
weicher.
Der Draht an sich wird auch nicht spontan Strom fliessen lassen.
Das darf in der Anwendung gerne etwas runder sein. :-)
Und ja, eine Freilauf-Diode hatte ich trotz der eigentlich ohmschen Last
sowieso schon vorgesehen.
Gast #5293803
Rudolph schrieb:
> Mal davon abgesehen, dass der abgekündigt und ein HighSide Schalter ist?
das mit dem Low-Side-Schalter wurde erst am 26.01.2018 vom TE bekannt
gegeben. (Wobei ich das für einen Design-Fehler halte).
Abgekündigt: ok (hätte ich nie gedacht da er in vielen Glühsteuergeräten
und Zusatzheizern verbaut ist) aber es gibt einen ähnlichen Nachfolger
mit 1 mOhm.
Normalerweise ist Kurzschlußschutz (und Diagnosefähigkeit) ein "must"
bei automotive.
Bei den vorgeschlagenen Low-Side FETs vermisse ich das.
Ich nehme ja nicht an daß der FET kurzschlußsicher in der
Heckscheibenheizung integriert ist und Fehler wie
Unterbrechung/Kurzschluss per Design ausgeschlossen werden können.
Gruß Anja
OP #5293955
> gegeben.
Der Zusammenhang war hier das Andrew erst einen BTS555 und für spätere
Muster einen N-FET vorgeschlagen hat.
Tja nun, man ist nicht immer bei wünsch-dir-was.
> bei automotive.
Naja, irgendwann ist auch mal Schluss.
Gegen Sabotage muss auch ein Steuergerät nicht imun sein.
Und das wird eher sowas wie ein Relais.
Ja, ich auch, darum habe ich neben dem FET auch einen Temperatur-Sensor
platziert.
Eine Unterbrechung lässt sich da ja leicht detektieren und melden,
das ist ein CAN-Knoten.
Ja, der Stecker hat KL30 und KL31 drauf, aber verschieden grosse
Kammern, den kleinen Querschnitt könnte man auf eine große Kammer legen,
anders herum klappt das aber nicht.
Aber selbst wenn es jemand schaffen sollte auf den Ausgang Kl30 drauf zu
legen, dann löst halt die Sicherung aus mit der die Zuleitung
abgesichert ist.
Wie sich ein Ex-Abteilungsleiter von mir mal ausdrückte, gelegentlich
muss ein Prototyp auch mal brennen dürfen. :-)
Wenn da was dran ist habe ich schon ziemlich lange Bonus-Punkte für das
nicht-Abfackeln gesammelt. :-)
Und ich habe kein Interesse daran die einzulösen. :-)
