NPN-Transistor: Stromfluss zw. Kollektor und Emitter in beide Richtungen möglich oder nur von Kolle
Gast #5260226
Der Stromfluss im npn-Transistor wird ja durch den Potenzialunterschied
zwischen Basis und Emitter gesteuert, daher die Basis muss positiver
sein als der Emitter, so dass Stromfluss zum Emitter auftritt
(technische Stromrichtung) und dann letztlich auch ein Strom zwischen
Emitter und Kollektor fließen “darf“/kann.
Meine Frage ist jetzt: Muss für die Emitter-Kollektor-Strecke auch der
Emitter negativer sein als die Kollektor-Strecke, so das “positive
Ladungsträger“ vom Kollektor zum Emitter fließen oder ist das nur eine
Möglichkeit und letztlich egal? (Also könnte zB auch der Kollektor
negativer sein u. der Strom würde von Emitter zu Kollektor fließen?)
Ich hätte gedacht es ist egal in welche Richtung der
Kollektor-Emitter-Strom fließt, jedoch ist bei den von mir gesehenen
Darstellungen immer der Kollektor positiver und der Strom fließt also
zum Emitter. Kann jmd. eine der beiden Möglichkeiten bestätigen?
(Wir haben Bipolartransistoren kurz in einer Vorlesung behandelt, bitte
- wenn nicht unbedingt notwendig – nicht auf tiefere technische
Hintergründe verweisen.)
Titel wurde wohl abgehackt. Sollte eigtl heißen: "NPN-Transistor:
nur von Kollektor zu Emitter?"
Du sprichst da eine zweite Betriebsart an, die man "invers" nennt. Alao
E und C in Hinsicht auf die Stromrichtung vertauscht.
Nachteile:
1.BE und CE-Diode haben sehr verschiedene Sperrspannungen (BE meist
ca.6V, BC meist 30V, bei Kleinleistungstransistoren).
2. Die Stromverstärkung ist wegen des unsymmetrischen Aufbaus im
Inversbetrieb deutlich schlechter.
3. Bei HF-Transistoren liegen manchmal CE-Diodenbereiche zum Ts.
Früher wurden gelegentlich Kleinleistungstransistore als
Chopper-Schalter benutzt.
Seitdem es J-Fets und MOS-Fets preiswert gibt, ist diese Anwendung
"out".
