Problem mit Stromverstärker Bipolartransistor
Gast #5260355
Hallo Leute,
wen die Frage nervt bitte weiterklicken, nicht schimpfen.
Ich habe mit einen Stromverstärker gebaut um mit dem PWM-Ausgang eines
Arduinos ein 50mA Amperemeter als Analoganzeige zu benutzen.
https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/4/4e/NPN_Schalter.gif
Das ist die Schaltung. R_Last ist eine Serienschaltung aus einem Trimmer
und dem Amperemeter. Der Basiswiderstand ist ebenfalls ein Trimmer. Der
Transitor ist ein S9013.
Das ergibt m.E.n. eine innerhalb der Betriebsbedingungen des Transistors
einstellbare spannungsgesteuerte Stromquelle.
Ich habe die Trimmer so eingestellt, dass bei U_Schalt = 5V der CE-Strom
gleich 50mA ist. Das ist er aber nur nach dem Einschalten. In den
nächsten paar Minuten kriecht der Strom um ca. 0,1mA/s nach oben bis er
sich bei 70mA stabilisiert.
Woran liegt das? Hat jemand eine Idee?
#5260368
> Woran liegt das?
An der Erwärmung des Transistors. Spannungsgesteuerte Stromquellen
baut man anders. Wie, steht auch im Tutorial.
#5261445
Was ist das für ein Amperemeter?
50mA ist für alte Messwerke meist ein recht hohr Strom.
Kann sein, dass da intern ein Meßshunt verbaut ist, der das Gerät
umempfindlicher macht. Dann solltest du diesen entfernen bzw. an deine
Bedingungen anpassen. Evtl. geht es dann direkt mit der PWM.
Nö, da der Stromverstärkungsfaktor des Transistor nicht stabil ist, wird
das nur ein sehr grobes "Schätzeisen".
Für bessere Stabilität braucht es zumindest eine Stromgegenkopplung
oder ein richtige Stromquellenschaltung (z.B. mit OPV).
Eine recht einfache Methode wäre auch noch ein Stromspiegel mit einem
Übersetzungsverhältnis 1:5 ...1:10 oder so.
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=stromspiegel&title=Special:Search&go=Go&searchToken=8vu76on5vah6qk0jsy3fv6jia
http://www.spicelab.de/stromspiegel.htm
Das Stromspiegelverhältnis bekommt man, indem man die Widerstände R2 und
R3 ins entsprechende Verhätnis setzt.
Gruß Öletronika
