grundsätzliche Frage zu 16650 Akkus
OP #5260381
Ich möchte das erste mal 16650 Lithium Ionen Akku für Selbstgebautes
verwenden. Bisher hatte ich Handyakkus im Einsatz, die ich über einen
Controller geladen hatte (die berühmten 4,1V nicht überschreitend) und
die ich bei einer Zellspannung von unter 3V abgeschaltet habe.
Ich möchte nun eine 16650 Zelle verwenden. Die Frage die ich nun habe
ist die, ob ich diese Zelle "unkontrolliert" entladen kann, d.h. dass
ich in das Gerät selbst keine Ladeschaltung und vor allem keine
Entladekontrolle einbauen möchte (und wie früher Akku aus Gerät
entnehmen und extern aufladen).
Bei den Handyakkus ist das (meistens) so, dass, wenn sie zu tief
entladen sind, die interne Schutzabschaltung greift und die Zelle selbst
von den äußeren Anschlüssen irreversibel getrennt ist. Ist das bei 16650
Zellen auch so? Ich leß bei den 16650er immer nur "gegen Tiefentladung
geschützt", aber wie dieser Schutz aussieht weiß ich nicht. Handyakkus
sind auch "geschützt", aber bei einer Tiefentladung ist dieser für alle
Zeiten hinüber.
Gast #5260390
ungesund für die Akkus.
Wenn bei LiIon-Akkus die untere Spannungsgrenze unterschritten wird,
verlieren sie massiv an Kapazität.
OP #5260409
na ja, genau das war ja die Frage: Haben die einen integrierten
Tiefentladeschutz?
Wie gesagt: bisher hab ich mit einem Controller die Zellspannung
überwacht und eben getrennt wenn diese zu klein geworden ist (bei
manchen Dingen mag ich aber die Ladeschaltung - Entladeschutz nicht mit
integrieren).
Wenn das bei den LiIon Akkus nicht gegeben ist, muß ich wieder zurück
auf NiMh (ungern) gehen.
(Firma: matzetronics) #5260414
> Tiefentladeschutz?
Nein, haben sie nicht. Die gemeine, freilebende LiIon Zelle, gleich
welcher Bauart, hat höchstens ein Überdruckventil, das im Falle eines
Falles einer Explosion entgegenwirken soll, aber weder Überladungs-,
noch Unterspannungsschutz.
Also sowas hier:
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/16650/
hat keine integrierte Elektronik, bis auf die eine, die dann auftaucht,
wenn du auf 'mit Schutzelektronik' klickst.
Im Einzelfall ist dann zu klären, was diese Elektronik nun schützt -
Überspannung, Unterspannung oder was.
Gast #5260655
Typisch kommen die Schutzschaltungen so spät, dass man diese im
Regelbetrieb nicht nutzen sollte, was heißt, vorher abschalten.
> Ist das bei 16650 Zellen auch so?
Das beantwortet Dir das Datenblatt, Google findet diverse 16650 mit
Schutzschaltung! Wie schon vorher gesagt: Ich würde vorher aufhören, zu
entladen.
Was bedeutet "leß"? Deutschunterricht?
> "gegen Tiefentladung geschützt"
Das sollte die Aussage sein, dass die Zelle eine Schutzschaltung hat.
Gast #5260775
Hallo
"Typisch kommen die Schutzschaltungen so spät, dass man diese im
Regelbetrieb nicht nutzen sollte, was heißt, vorher abschalten."
Genauso ist es, leider sind all diese Schutzschaltungen (soweit mir
bekannt) so ausgelegt das Unfälle oder theoretische Gefahren welche von
der Lithium Ionen Zelle ausgehen könnten verhindert werden aber nicht
die Akkus selbst geschützt werden.
Also es wird erst bei 2,5V die Last getrennt - sinnvoll für die
Lebenserwartung des Akkus wären aber >=3V.
Mir ist leider noch keine "echte" fertige Akkuschutzschaltung in dieser
kleinen Größe untergekommen die bei >=3V (optimal wäre sogar
einstellbar) abschaltet - indirekt könnte man LiPo Warner aus dem
Modellbau (auch für "normale" 16650 Lithium Ionen geeignet) verwenden -
diese sind aber schon größer und warnen eben leider nur akustisch und
optisch - die Last wird nicht weggeschaltet (kein Wunder bei den im
Modellbau üblichen Stromstärken).
Bleibt nur noch Selbstbau - eigentlich komisch das China nichts fertiges
anbietet, sonst wird doch jede noch so kleine Marktlücke direkt
geschlossen...?
Jemand
OP #5260840
Manfred schrieb:
> leß
Es gibt Legastheniker mi s, ss, ß Schwäche ohne dass diese komplett
verblödet sind. By the way: früher schrieb man in meinem
Deutschunterricht auch je nach Satz "daß" und nicht "dass". In einem
technischen Forum immer und immer wieder der Rechtschreibung wegen
gerügt zu werden ist daneben. Korrekte Berichte und
Bedienungsanleitungen gibt es bei der Arbeir, hier weiß jeder was
gemeint ist.
Gast #5260846
Ralph S. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> leß
> gemeint ist.
https://en.wiktionary.org/wiki/arbeir
SCNR
#5265117
Äh, es gibt eigentlich keine 16650 Zellen. Ich würde nur 18650 von Sony,
LG, Samsung, Panasonic(Sanyo) verwenden. Andere Formate sind
wahrscheinlich zusammengerollte LiPos oder so. Da sollte man lieber
flache LiPos verwenden.
Für beides gilt: nicht über 4,2V laden, nicht unter 2.5V entladen. Sonst
könnt ihr von mir aus machen was ihr wollt...
#5265130
Die gibt es sehr wohl und sind sogar im Dremel Micro Akkuschleifer
verbaut. 2Stück in Serie. Von Sanyo.
Ich würde diese allerdings ohne Platznot nicht einsetzen da das
Preis/Leistungsverhältnis deutlich schlechter ist als bei den 18650.
Eine Schutzschaltung kannst Du in den Zellen keine erwarten. Dafür ist
die Stückzahl zu klein.
#5266983
Sind das vielleicht 14650?
Das Problem wäre jedenfalls dass das Sonderbauformen sind, für die ggf.
schwierig Ersatz vom Markenhersteller zu beschaffen ist. Sanyo scheint
übrigens die "Bad Bank" von Panasonic zu sein. Da landen die ganzen
"speziellen" Zellen :)
#5267070
Du hast Recht. Das im Dremel sind 14650. Fehler von mir.
Dass Sanyo die BadBank von Panasonic ist glaube ich eher nicht.
Sanyo hat die Hochleistungszellen für Werkzeuge und Autos entwickelt die
heute unter dem Namen Panasonic erhältlich sind. Auch die NCR20700A die
in vielen Werkzeugakkus der Topklasse eingebaut werden.
Mit freundlichen Grüßen Armin
#5267783
Eben. Das wäre genau 1 Modell. Die umgelabelten und Phantasiezellen
(EFest, Keeppower, Apocalyptic Fire ;) etc...) sollte man besser
ignorieren. Im besten Fall handelt es sich um die gleiche Zelle für mehr
Geld, es könnte aber im ungünstigen Fall auch ein echter Chinaakku sein.
Armin X. schrieb:
> Auch die NCR20700A
Ja, sowas meinte ich ;) Panasonic hatte schon mal 26650 Zellen. Offenbar
sind die Maschinen aber verschrottet. Das neue, kleinere Format ist
produktionstechnisch Neuland und wird als Sanyo vermarktet (sic).
Das ist übrigens eine sehr bescheidene Zelle für das Volumen. Es
entspricht 2100mAh im 18650 Format. Auch die höherohmige NCR20700B
entspricht lediglich 2900mAh.
Ich wollte nur sagen wenn es kein Platzthema ist sollte man auf jeden
Fall mit 18650 LiIon Zellen arbeiten, nicht mit anderen Formaten, und
schon gar nicht wenn etwas anderes draufsteht als die genannten 4
Hersteller.
Und die 21700 Zellen haben zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Vorteile für
Bastler, die bieten lediglich eine um 30% verbilligte Konfektionierung
in der Massenfertigung.
#5267951
Doch. Diese Zellen sind mit Augenmerk auf Stromabgabe ausgelegt. Es gibt
derzeit sonst keine Zellen am Markt die 35A liefern ohne thermisch durch
die Decke zu gehen.
Falls Aber kommt: Nein auch die Sony VTC5A packt das nicht.
Gruß Armin
