Dreilagige Platinen?
Gast #5260658
Vierlagige Platinen kann man einfach selber machen, indem man zwei
doppelseitige Platinen zusammenklebt. Dazwischen eine Plastikfolie als
Isolator.
#5260809
> Isolator.
Naja, du brauchst aber noch Durchkontaktierungen.
Ist insgesamt schon ein erstaunlich aufwendiger Prozess:
https://www.youtube.com/watch?v=Yl7Gf8PJmUI
So richtig erklärt das allerdings nicht wieso es keine 3lagigen gibt.
Man müsste ja nicht zwingend die untere Isolationsund Kupferschicht
auftragen, sondern könnte auch mit nur dem Mitteteil und eienr Oberseite
produzieren...
Oder gäbe es dabei Priobleme beim Verpressen?
#5260939
Unsymmetrisch Lagenaufbauten beim verpressen sorgen leicht für
Verzug/zerstörung bei Lötprozessen. Gute PCB Hersteller machen wenn man
unbedingt möchte, das aber nicht so richtig gerne also nur teuer. Z.b.
ist 70/35/35/35ym fast doppelt so teuer gewesen wie 70/35/35/70ym.
Das Problem ist auch auf ungerade Lagenzahlen übertragbar.
Gast #5260991
Dreher schrieb:
> warum
> gibt es deshalb keine dreilagigen Platinen?
Man kann sich natürlich einen Prozess ausdenken, mit dem man 3lagig
herstellen kann - z.B. Cu in der Mitte, Prepregs, aussen Cu-Folie. Aber
das ist problematisch und vor allem ist es nicht der Standard-Prozess
für 4lagig, in dem die Masse der Aufträge gefertigt wird. Folglich ist
3lagig teuerer als 4lagig.
Aber der Wunsch des Kunden ist heilig, wenns unbedingt sein muss kann
man das machen. Mir fällt bloss kein vernünftiger Grund dafür ein.
Georg
Persönliche Seite #5260999
Dreher schrieb:
> Überall wird in der Elektronik jeder mögliche Pfennig gespart, warum
Das wuerde mich auch gerne mal interessieren.
An dem symmetrischen Aufbau kann es ja nicht liegen, das gilt ja fuer
gerade und ungerade Lagen gleichermassen.
Ich denke es haengt mit der geringen Nachfrage zusammen und dass man bei
den Herstellern so wenig verschiedene Prozesse wie moeglich fahren will.
Das dabei zusaetzliche verbratene Material spielt da dann eine
untergeordnete Rolle.
Gast #5261001
Ziehe ich zurück, geht nicht. Ev. ganz dünner einseitiger Core in der
Mitte.
Wegen der Symmetrie muss die 3. Lage in der Mitte des Aufbaus sitzen.
Und wenn man einen Core verwendet, kann der 2 CU-Lagen haben, oben und
unten, praktisch ohne Mehraufwand. Daher 2 Lagen, 4, 6, 8 usw.
Georg
Gast #5261057
Geht doch: einfach in einer der beiden Innenlagen keine Leiterbahnen
verlegen und dann ganz normal 4-lagig bestellen. Merkt keiner -- bis man
sie ins Gehäuse schrauben will ;)
#5264025
Es liegt am Unsymetrischen Aufbau, das sowas nicht oder nur sehr selten
Produziert wird.
Gehen wir mal vom Dreilagigen Beispiel aus. Da gibt es mehrere
Möglichkeiten, das zu fertigen. Ich kann es wie eine 4 lagige Platine
fertigen. D.h. ich beginne mit einem Laminat, wo ich eine Seite komplett
abätze und die andere strukturiere. Anschließend kommt auf beiden Seiten
ein Prepregstapel und je eine Kupferfolie. Das wird dann verpresst,
gebohrt durchkontaktiert und die Außenlagen strukturiert.
Das kann funktionieren, wenn das Kernlaminat sehr dünn ist. (Andernfalls
wandert die Innenlage relativ weit aus der Mitte, die Gefahr des
Verziehens steigt)
Ein 2. Weg ist die sog. Laminattechnik. Dabei wird von einem Laminat
eine Seite komplett abgedeckt und die andere Seite strukturiert. Das
wird dann unsere Innenlage. Anschließend kommt auf die strukturierte
Seite ein Prepregstapel mit Abschließender Kupfer Folie. Dieser Stack
wird nach dem Verpressen gebohrt und ebenfalls durchkontaktiert und die
Allerdings wird dieser Aufbau mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit krumm.
Wie du siehst, wird in jedem Fall eine Lage sinnlos mit prozessiert. Im
ersten Fall wird sie abgeätzt, im 2. beim ersten Durchlauf abgedeckt. Du
hast somit keinen Kostenvorteil beim weglassen einer Lage. Das geht
nicht anders, da das Kernlaminat immer beidseitig kaschiert ist. Da
jedoch das Ausschußrisiko bei dieser Sondertechnologie höher ist, als
bei einem Symmetrischen Aufbau kostet dieser Aufbau mehr.
Gast #5264052
Etwas wegzulassen muss nicht billiger sein, das kommt auf die jeweilige
Stückzahl an. Früher kostete bei einem Auto die Automatik Aufpreis,
heute ist es oft umgekehrt, weil fast keiner mehr ein Schaltgetriebe
will.
3 Lagen -> Fertigung 4 Lagen, 1 unbenutzt -> Sondertechnologie -> 3
teurer als 4
Georg
Gast #5264273
Prinzipiell wäe das schon denkbar. Macht aber nur bei signifikanten
Mengen wirklich Sinn und dann bräuchtest Du bei diesen Mengen sicherlich
eine Second Source. Viel Spass :)
rgds
#5266257
Dreher schrieb:
> warum gibt es deshalb keine dreilagigen Platinen
Das gibt es schon. Nur halt nicht im Pool-Verfahren. Wir haben diverse
3-Lagen HF Printe, bei denen der Aufbau klar vorgegeben ist.
Ausserdem musst du halt bei den Herstellern anfragen, ob und wie sie das
machen. Und für solche "Sonderwünsche" ist oft der nahe gelegene teure
Vertraute besser als der billige Chinese.
Btw. in der Schweiz hatten wir solche Leiterplatten bei 2
unterschiedlichen Herstellern schon bezogen. Also gibt es das sicher
auch im restlichen Europa.
#5266316
Sonderwünsche!
Die Hauptbearbeitungsschnitte erfolgen üblicherweise paarweise.
Explizit dabei einen auszulassen ist nicht besonders sinnvoll. Vor
allem, bei der heutigen Preisbildung.
Und es steht ja jedem frei, eine Ebene ungenutzt zu lassen.
