NAZA CAN BUS mit Arduino und MCP2515 auslesen
Gast #5260703
ich habe eine DJI NAZA-M V2 Flugsteuerung die über einen CAN-BUS
verfügt. Hier möchte ich mithilfe eines Arduino Micro (zum testen
erstmal mit einem Arduino Uno, zur not käme auch ein Teensy 3.2 in
Frage) die aktuellen GPS-Koordinaten auslesen. Dafür habe ich mir
folgendes MCP2515 Board gekauft:
http://r.ebay.com/Mp69Rg
Die Verdrahtung sieht folgendermaßen aus:
MCP2515                 Arduino Uno
INT          ->         2
SCK          ->         13
SI           ->         11
SO           ->         12
CS           ->         10
GND          ->         GND
VCC          ->         5V
Mit der MCP_CAN Library und dem folgendem Sketch müsste ich doch
eigentlich die Daten von der NAZA auslesen können oder?
// Henry's Bench
// 1st CAN Network - CAN RECEIVE
#include <SPI.h>
#include "mcp_can.h"
long unsigned int rxId;
unsigned long rcvTime;
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
const int SPI_CS_PIN = 10;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin
void setup()
    Serial.begin(115200);
24
25
26
    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_1000KBPS))              // init can bus : baudrate = 1000k
27
28
        Serial.println("CAN BUS Module Failed to Initialized");
29
        Serial.println("Retrying....");
30
        delay(200);
31
32
    Serial.println("CAN BUS Module Initialized!");
33
    Serial.println("Time\t\tPGN\t\tByte0\tByte1\tByte2\tByte3\tByte4\tByte5\tByte6\tByte7");
34
35
36
37
void loop()
38
39
40
    if(CAN_MSGAVAIL == CAN.checkReceive())            // check if data coming
41
42
        rcvTime = millis();
43
        CAN.readMsgBuf(&len, buf);    // read data,  len: data length, buf: data buf
44
45
        rxId= CAN.getCanId();
46
47
        Serial.print(rcvTime);
48
        Serial.print("\t\t");
49
        Serial.print("0x");
50
        Serial.print(rxId, HEX);
51
        Serial.print("\t");
52
53
        for(int i = 0; i<len; i++)    // print the data
54
55
            if(buf[i] > 15){
56
              Serial.print("0x");
57
              Serial.print(buf[i], HEX);
58
59
          else{
60
              Serial.print("0x0");
61
62
63
64
            //Serial.print("0x");
65
            //Serial.print(buf[i], HEX);
66
67
            Serial.print("\t");
68
69
        Serial.println();
70
71
Im Seriellen Monitor sehe ich dann nur das:
Time    PGN    Byte0  Byte1  Byte2  Byte3  Byte4  Byte5  Byte6  Byte7
Das Problem ist, dass die Verbindung zum MCP2515 zwar immer einwandfrei
klappt, jedoch werden mir nie Daten von der NAZA ausgelesen und
angezeigt. Die NAZA habe ich über
CAN_H -> CAN_H
CAN_L -> CAN_L
GND -> GND
mit dem MCP2515 verbunden.
Ich habe auch schon viele andere Sketche und CAN-Librarys probiert, aber
es funktionierte immer nur die Kommunikation zum MCP2515.
Was meint ihr, was könnte das Problem sein? Muss ich vielleicht doch
besser den MCP2551 nehmen und diesen dann Seriell ansteuern?
Ich wäre über Tipps und Ratschläge sehr dankbar.
Gast #5260724
Danke für deine schnelle Antwort,
zu 1. eine Kommunikation findet statt, verbindet man mit und CAN_L mit
einem Oszilloskop, so sieht man das typische CAN-Muster, also bei beiden
2,5V Grundspannungen und dann immer gleichzeitig Ausschläge nach oben
und unten.
Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass der CAN-BUS für mich noch
komplett neu ist.
Zu 2., die Bitrate sollte korrekt sein, laut Internetquellen liegt die
beim NAZA CAN BUS bei 1MBps bzw. 1000KBps. Was genau sind die
Bit-Timings bzw. wo müsste ich diese im obigen Sketch anpassen?
Zu 3. mit terminiert meinst du den Abschlusswiderstand von 120 Ohm am
Ende der leitung oder? Diesen habe ich am CAN-Modul durch den Jumper J1
aktiviert.
Zu 4., die Fehlerspeicher wollte ich auch mal auslesen, aber wie genau
mache ich das mit dem Arduino?
Gast #5261496
Blubber schrieb:
> Die Platine hat laut Bild einen 8MHz Quarz.
> Was für einen Quarz wird von deiner CAN-Lib erwartet?
> ( Gerne wird 16MHz genommen )
> Damit wäre dein CAN-Speed Faktor 2 zu klein.
Danke, genau das war das Problem! Habe jetzt einen anderen
Beispielsketch genommen, bei dem man die Frequenz einstellen kann und
plötzlich hat es auf anhieb funktioniert!
Das Programm ist nun so:
// CAN Receive Example
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
unsigned char rxBuf[8];
char msgString[128];                        // Array to store serial string
#define CAN0_INT 2                              // Set INT to pin 2
MCP_CAN CAN0(10);                               // Set CS to pin 10
void setup()
  // Initialize MCP2515 running at 16MHz with a baudrate of 500kb/s and the masks and filters disabled.
  if(CAN0.begin(MCP_ANY, CAN_1000KBPS, MCP_8MHZ) == CAN_OK)
    Serial.println("MCP2515 Initialized Successfully!");
23
  else
24
    Serial.println("Error Initializing MCP2515...");
25
26
  CAN0.setMode(MCP_NORMAL);                     // Set operation mode to normal so the MCP2515 sends acks to received data.
27
28
  pinMode(CAN0_INT, INPUT);                            // Configuring pin for /INT input
29
30
  Serial.println("MCP2515 Library Receive Example...");
31
32
33
void loop()
34
35
  if(!digitalRead(CAN0_INT))                         // If CAN0_INT pin is low, read receive buffer
36
37
    CAN0.readMsgBuf(&rxId, &len, rxBuf);      // Read data: len = data length, buf = data byte(s)
38
39
    if((rxId & 0x80000000) == 0x80000000)     // Determine if ID is standard (11 bits) or extended (29 bits)
40
      sprintf(msgString, "Extended ID: 0x%.8lX  DLC: %1d  Data:", (rxId & 0x1FFFFFFF), len);
41
    else
42
      sprintf(msgString, "Standard ID: 0x%.3lX       DLC: %1d  Data:", rxId, len);
43
44
    Serial.print(msgString);
45
46
    if((rxId & 0x40000000) == 0x40000000){    // Determine if message is a remote request frame.
47
      sprintf(msgString, " REMOTE REQUEST FRAME");
48
49
    } else {
50
      for(byte i = 0; i<len; i++){
51
        sprintf(msgString, " 0x%.2X", rxBuf[i]);
52
53
54
55
56
    Serial.println();
57
58
So sehen die Daten jetzt aus:
Setting Baudrate Successful!
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0x55 0xAA 0x55 0xAA 0x04 0x10 0x06 0x00
Standard ID: 0x118       DLC: 2  Data: 0x66 0xCC
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB8 0x01 0x50 0xFF 0x8E 0xFF 0x66 0xCC
Standard ID: 0x7F8       DLC: 8  Data: 0x55 0xAA 0x55 0xAA 0x03 0x10 0x3A 0x00
Standard ID: 0x7F8       DLC: 6  Data: 0x45 0x06 0x66 0xCC 0x66 0xCC
Standard ID: 0x7F8       DLC: 8  Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB9 0x01 0x51 0xFF 0x8F 0xFF 0x66 0xCC
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB4 0x01 0x54 0xFF 0x90 0xFF 0x66 0xCC
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB7 0x01 0x52 0xFF 0x90 0xFF 0x66 0xCC
23
24
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB8 0x01 0x56 0xFF 0x8F 0xFF 0x66 0xCC
25
26
27
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB5 0x01 0x51 0xFF 0x8F 0xFF 0x66 0xCC
28
29
30
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB7 0x01 0x54 0xFF 0x8F 0xFF 0x66 0xCC
31
32
Standard ID: 0x7F8       DLC: 8  Data: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x98 0xBD 0xFF 0xFF
33
Standard ID: 0x7F8       DLC: 6  Data: 0x46 0x06 0x66 0xCC 0x66 0xCC
34
35
36
37
38
39
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB9 0x01 0x50 0xFF 0x90 0xFF 0x66 0xCC
40
Standard ID: 0x7F8       DLC: 8  Data: 0x55 0xAA 0x55 0xAA 0x22 0x09 0x00 0x00
41
Standard ID: 0x7F8       DLC: 4  Data: 0x66 0xCC 0x66 0xCC
42
43
44
Standard ID: 0x7F8       DLC: 8  Data: 0x01 0x01 0x01 0x06 0x66 0xCC 0x66 0xCC
45
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB8 0x01 0x52 0xFF 0x90 0xFF 0x66 0xCC
46
47
48
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB6 0x01 0x54 0xFF 0x90 0xFF 0x66 0xCC
49
50
51
Standard ID: 0x118       DLC: 8  Data: 0xB8 0x01 0x50 0xFF 0x8F 0xFF 0x66 0xCC
52
53
laut diesem link soll aber zum Beispiel die GPS DATA mit CAN-ID 0x7F8
deutlich länger sein:
https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=26210591&postcount=15
Wie genau komm ich da jetzt auf die GPS-Koordinaten, welche ich dann in
eine floatvariable schreiben möchte?
Sorry, aber mit diesen Rohdaten im Hexadezimalformat komm ich jetzt auf
Anhieb noch nicht ganz klar.
