ABS Sensor in Rechteck Signal umwandeln
Gast #5260808
Hallo zusammen. Ich habe vor eine Drehzahl mithilfe eines ABS Sensors am
Rad abzuzgreifen. Habe soweit alles fertig programmiert. Doch zeigt er
mir nur im Programm Werte für 0 und 1 an. Habe es so:
Der ABS-Ring hat 43 Zähne.
Also zählt er in meinem Programm wie oft er in 1000 milli sekunden die 1
hat und das durch 43 geteilt. dann habe ich die Echten Umdrehungen in
einer Sekunde. 43x eine 1 gilt für eine Umdrehung.
Jedoch habe ich ja denke ich mal ein Sinussignal am ABS Sensor. Was
insofern zu Problemen führt.
Wie kann ich auf ganz einfache Art und weise dieses Sinussignal auf
Rechteck ändern ?
Habe irgendwas von mehreren Dingern gelesen LM2917 oder LM18 irgendwas.
Aber ich habe absolut keine Ahnung wie ich sowas anschließen soll.
Was mache ich nun ? Bitte um Hilfe!
Mit freundlichen Grüßen
Max
Gast #5261410
Mahlzeit zusammen.
So. Habe mich jetzt mal informiert über diesen Schmitt Trigger.
So und ich finde da jetzt ICs die. Optokoppler heißen und haben 6 Beine.
Was kommt denn da jetzt wo dran?
Ich gehe ja einmal mit 5V in den Abs Sensor rein und das was raus kommt
muss ja irgendwo an den Trigger. Und was aus dem trigger raus kommt ins
Board.
Die Zeichen dafür sind ja auch so gemacht 1x rein sinus 1x raus
Rechteck. Wofür sind denn jetzt diese Millionen Beinchen da dran? Gibt's
da nichts einfaches?
#5261498
Früher waren das Induktivgeber, die brauchten keine Versorgungsspannung,
keine Ahnung ob da heutzutage Hallgeber oder sogar welche die Elektronik
im Sensor integriert haben. Aber wenn du da schon 5V an den Sensor
klemmst ohne zu wissen was das für einer ist, würde ich da mindestens
einen 2 kOhm Widerstand mit reinhängen nicht das du was zerschießt.
Das Problem bein Induktivgeber ist eben das er bei niedriger Drehzahl
ein sehr schwaches Signal liefert bei hoher Drehzahl aber laut
Datenblatt auch mal über 100V.
Am besten du bockst ermal das Auto auf hängst dein Oszi an den Sensor
und fängt mal an am Rad zu drehen um zu sehen wie hoch die
Signalspannung ist die du ja auswerten willst.
Gast #5264450
Ich hab kein oszi. Aber ich habe ebenfalls einen Testlauf mit dem
Messgerät gemacht bei ungefähr 450 Umdrehungen in der minute (auf der
Werkbank die bremscheibe eingespannt. Und auf Wechselspannung gemessen.
Da kamen bis zu 1.1V raus
Gast #5264464
Wer misst miss Mist.
Du brauchst ein Oszi, oder das Datenblatt des Sensors. Wenn du hier den
Typ nennen kannst kann dir vieleicht jemand helfen.
Denn es kann durchaus sein, daß der Sensor schon einen Schaltausgang hat
und 12V Impulse liefert.
