Guten Morgen Community, Ich bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe Unterdach zwei UKW Antennen eine Richtantenne(5 Elemente) und eine Rundpol Antenne. Die Richtantenne nutze ich um ein Radiosender aus weiter Entfernung zu empfangen so um die 80 Km. Der Rundpol um alle Radiosender die bei mir in der nähe sind. Ich speise im Moment die Richtantenne direkt in mein Dtron Multischalter 5/8 ein. Meine Frage ist jetzt wenn ich beide Antennen einspeisen will. Brauche ich ja eine Einschleusweiche. Beide Antennen in "IN" und "OUT" in denn Multischalter. Muss ich aber das Signal noch Verstärken mit ein UKW-Verstärker? Denn durch die Weiche geht ja eine gewisse Menge Leistung verloren. Ich würde es dann so machen, das ich beide Antennen in eine Weiche einspeise und dann das Signal das aus der Weiche kommt und in denn Multischalter geht noch verstärken mit ein Verstärker. Oder müsste ich beide Antennen einzeln Verstärken und dann einschleusen? Oder ist das gar nicht notwendig die Antennen zu verstärken. Zwischen Antenne und Multimeter liegt 5-8 Meter Kabel Mfg Jan Guten Rutsch in Jahr 2018!
Ich würde die beiden Antennen nicht zusammenschalten, sondern über einen Koaxrelais oder Koaxschalter auswählen. Wenn beide Antennen paralell geschaltet sind kann es zu Phasenauslöschungen kommen. Das auch noch Richtunsabhängig. Antennen schaltet man nur über eine Frequenzweiche zusammen, wenn jede Antenne einen komplett anderen Frequenzbereich überschreitet. Ralph Berres
Jan W. schrieb: > Oder ist das gar nicht notwendig die Antennen zu verstärken. Ein Verstärker ist notwendig, wenn der Empfang zu schwach ist. Ein Verstärker sollte möglichst nahe an der Antenne sein, damit die Kabelverluste das Signal und das Verstärkerrauschen gleichmäßig dämpfen. Lohnt sich überhaupt noch eine UKW-Antennenanlage oder empfängt man nicht besser über ein Internetradio.
Peter D. schrieb: > Lohnt sich überhaupt noch eine UKW-Antennenanlage oder empfängt man > nicht besser über ein Internetradio. Doch es lohnt sich noch. Insbesonders bei exponierten Lagen. Man benötigt dann aber auch einen entsprechend trennscharfen und großsignalfesten Empfänger. Das findet man nur in der Premiumklasse. Es finden sich sogar dann noch Sender ( insbesonders mit klassischen Programminhalt ) welche noch nicht die NF zu Tode komprimieren. Bei Internetradio findet man unkomprimierte NF Formate eher selten bis garnicht. Ist aber auch eine Frage des Anspruches und Geschmackes. Ralph Berres
Peter D. schrieb: > Lohnt sich überhaupt noch eine UKW-Antennenanlage oder empfängt man > nicht besser über ein Internetradio. Für mich ist das Internetradio im Moment keine Option da unsere Internet Leitung nicht die stärkste ist und ich sie nicht unnötig belasten will. Zudem finde ich die Antennen besser. Ralph B. schrieb: > Ich würde die beiden Antennen nicht zusammenschalten, sondern über einen > Koaxrelais oder Koaxschalter auswählen. Okay danke. Werde mal schauen Mal ne andere Frage. Wir haben im Moment noch ne drei Element Antenne auf unseren Dach wo aber auf der einen Seite die Elemente so gut wie nicht mehr vorhanden sind. Schließlich ist die seit 1985 da oben :) Nur wo her weiß ich nun wo hin Sie ausgerichtet ist. Die Antenne ist auf denn richtigen Sender ausgerichtet empfängt auf Rund das Sie so zerstört ist nix mehr. Nur woher weiß ich nun wo der Reflektor bzw. der Direktor ist? Ist der Reflektor immer hinter der Montage Schelle für denn Mast? Mfg Jan
Der Reflektor ist immer länger als der Strahler der Direktor immer kürzer als der Strahler. Ralph Berres
Ralph B. schrieb: > Der Reflektor ist immer länger als der Strahler der Direktor immer > kürzer als der Strahler. Also könnte die Mast Schelle auch zwischen Direktor Dipol sitzen? Der Mast an der die Antenne dran kommt geht nochmal 1,5 Meter höherer als die Antenne. Die Empfangsqualität wird dadurch nicht beeinträchtigt, wenn der Mast noch höherer geht? Da hängt noch unsere SAT Schüssel dran Mit Strahler meinst du denn Dipol also wie man das Kabel anschließt?
Jan W. schrieb: > Also könnte die Mast Schelle auch zwischen Direktor Dipol sitzen? Möglich ich kenne deine Antenne nicht. Jan W. schrieb: > Mit Strahler meinst du denn Dipol also wie man das Kabel anschließt? Ja! Jan W. schrieb: > Der > Mast an der die Antenne dran kommt geht nochmal 1,5 Meter höherer als > die Antenne. Die Empfangsqualität wird dadurch nicht beeinträchtigt, > wenn der Mast noch höherer geht? wenn die Antenne horizontal polarisiert ist ( die Strahler und Elemente also waagrecht montiert sind ) wie für UKW Rundfunk üblich, dann ist die Beeinträchtigung durch den Mast minimal. Ralph
