TWI mit ATTiny817 - Verständnis-Frage
Gast #5261679
Hallo, ich möchte auf einem ATTiny817 einen simplen TWI-Slave, nur im
Slave-Receive-Mode, realisieren.
Da ich im Moment keine andere Hardware greifbar habe, verwende ich einen
Arduino in Verbindung mit "Wire" als Master. Er sendet Daten an den
Tiny817. Das Empfangen funktioniert bisher auch problemlos. Das
Debugging mache ich im Moment über die UART-Ausgabe und Putty.
Nun meine Frage zum Verständnis des TWI-Transfers.
Ich kann auf der Empfängerseite sehen, daß nach dem Empfang der
korrekten Adresse und auch nach dem Daten-Byte jeweils in Interrupt
ausgelöst wird. Darauf wird jeweils mit einem ACK reagiert.
Auf den Empfang der Stop-Condition kann ich aber keinen Interrupt
registrieren.
Müsste ich normalerweise auf das STOP einen Interrupt erhalten?
Mein Code aus dem Tiny817 sieht so aus:
void I2C_0_send_ack(void)
  TWI0.SCTRLB = (0 << TWI_ACKACT_bp) | TWI_SCMD_RESPONSE_gc;
ISR(TWI0_TWIS_vect){
  // Address received
  if ((TWI0.SSTATUS & TWI_APIF_bm) && (TWI0.SSTATUS & TWI_AP_bm)) {
    I2C_0_send_ack();
    i = 65;
  // Data received
  if (TWI0.SSTATUS & TWI_DIF_bm) {
    I2C_0_send_ack();
    i = TWI0_SDATA;
  // Check if STOP was received
  if ((TWI0.SSTATUS & TWI_APIF_bm) && (!(TWI0.SSTATUS & TWI_AP_bm))) {
23
    //I2C_0_send_ack();
24
    TWI0.SCTRLB = TWI_SCMD_COMPTRANS_gc;
25
    i = 83;
26
    I2C_0_send_ack();
27
28
29
  LED0_toggle_level();
30
31
}    // end ISR
32
33
int main(void)
34
35
36
  TWI0.SADDR = 0x71; /* Slave Address: 0x71 */
37
  TWI0.SCTRLA = 1 << TWI_APIEN_bp    /* Address/Stop Interrupt Enable: enabled */
38
  | 1 << TWI_DIEN_bp   /* Data Interrupt Enable: enabled */
39
  | 1 << TWI_ENABLE_bp /* Enable TWI Slave: enabled */
40
  | 1 << TWI_PIEN_bp   /* Stop Interrupt Enable: enabled */
41
  | 0 << TWI_PMEN_bp   /* Promiscuous Mode Enable: disabled */
42
  | 0 << TWI_SMEN_bp;  /* Smart Mode Enable: disabled */
43
44
  TWI0.SCTRLA |= TWI_ENABLE_bm;
45
46
47
48
49
  /* application code */
50
  while (1) {
51
52
    if (i)
53
54
      USART_0_write(i);
55
      i = 0;
56
57
58
59
Der Arduino sendet hiermit:
void loop() {
  x++;                  // Increment x
  if (x > 126) x = 32; //
 Wire.beginTransmission(0x38); // transmit to device #0x71
 Wire.write(x);                // sends x
 //Wire.write(106);
 //Wire.write(104);
 //Wire.write(x);
 int i = Wire.endTransmission(true);    // stop transmitting
 Serial.println(i);
 delay(1000);
digitalWrite(LED_BUILTIN, !digitalRead(LED_BUILTIN));
Gast #5261709
PS:
Das Datenblatt -
http://www.atmel.com/Images/Atmel-42721-ATtiny417-814-816-817_Complete.pdf
- sagt zum APIF - Flag im SSTATUS - Register:
This flag is set when the slave address match logic detects that a valid
address has been received or by a
stop condition. … The APIF flag can be used to generate a slave address
or stop interrupt (see description of the AIEN
control bit in TWI.CTRLA). Take special note of that the slave stop
interrupt shares the interrupt vector
with slave address interrupt.
PPS:
Allen einen guten Rutsch und viel Gesundheit im neuen Jahr!
#5261885
Jürgen schrieb:
> PS:
> Das Datenblatt -
> PPS:
Dir auch ein gutes Neues Jahr!
Könnte es sein, dass die Taktfrequenz zu langsam ist?
Seite 318:
"Bit 5 – PIEN: Stop Interrupt Enable
Writing this bit to '1' enables APIF to be set when a STOP condition
occurs. To use this feature the system frequency must be 4x the SCL
frequency."
#5261901
Ich habe einen TWI Slave auf dem ATtiny841 implementiert. Der hat ein
Modul drauf, das weitgehend dem TWI Slave des ATtiny817 entspricht. Und
dafür kann ich bestätigen, dass der Stop-Interrupt durchkommt.
In
    i = 83;
    I2C_0_send_ack();
sollte die letzte Zeile raus, weil schon in der ersten erledigt.
NB: Als Master für den Test verwendete ich den Bus Pirate. Den
Arduino-Code kann ich nicht einschätzen.
Gast #5262331
Danke für Eure Antworten!
@np rn
Die Taktfrequenz beträgt 3,33MHz. Das sollte also ok sein.
Ja, es ist eine blöde Idee sich in unbekannte Materie einarbeiten zu
wollen, wenn das Handwerkszeug nicht passt. Ich muss zugeben, mich für
die ATMegas der üblichen I2C-Libs bedient zu haben. Daher fehlt mir doch
I2C - Grundlagenwissen. Der Bus-Pirate scheint in dieser Hinsicht eine
sinnvolle Investition. Ich hatte eigentlich ein Dev-Board mit dem
MCP2221 im Sinn. Der Pirate ist aber universeller.
Wie dem auch sei, ich habe noch etwas mit dem Arduino getestet.
Dabei stellte sich heraus, daß wenn ich den Tiny817-Slave nur schreibend
anspreche (Adress-Bit 8 = 0) kann ich auf meinem "Serial-Debug-Terminal"
erkennen, daß im TWI-Interrupt die Adresse erkannt wird und mein
Datenbyte empfangen wird.
i2c_start(0x70);  // address + 0
i2c_write(0x79);  // data Byte 'y'
i2c_stop();
Spreche ich den Slave mit Adress-Bit 8 = 1 an wird im TWI-Interrupt die
Stop - Condition erkannt. Das Datenbyte enthält jedoch den Wert der
Adresse. Die erste if-Abfrage im Interrupt, die Adresserkennug, wird
offensichtlich nicht durchlaufen.
i2c_start(0x71);  // address + 1
i2c_stop();
Mit folgender Sequenz:
i2c_start(0x70);  // address +0
i2c_rep_start(0x71);  //repeat_start Address + 1
i2c_stop();
werden alle 3 if-Bedingungen im TWI-Interrupt erfüllt und an meiner
Konsole erkenne ich, daß die Adresse korrekt erkannt, das Datenbyte
korrekt empfangen und die Stop-Condition erkannt wurde.
Die letzte, für mich unlogische, Sequenz erzeugt das, von mir, erwartete
Ergebnis.
Sobald ich neues Spielzeug, den Bus-Pirate, habe kann ich wohl etwas
sinnvoller weitermachen. Jetzt hat es etwas von im Nebel herumstochern.
Gast #5262336
Laut Datenblatt teilen sich 'valid address' und 'stop condition' ein
Interrupt - Flag.
Demzufolge können die beiden Zustände gar nicht gemeinsam während der
Übertragung eines Bytes auftreten - oder?
#5262355
Dass ich den Bus Pirate verwendete macht ihn nicht empfehlenswert. Der
beherrscht kein Clock Stretching. Man muss also den I2C-Takt ziemlich
weit absenken, um garantiert keine Latenzprobleme zu kriegen.
Ich hatte den einfach nur deshalb verwendet, weil ich ihn rumliegen
hatte. Ich wollte als Master ein für interaktive Tests einfach
verwendbares und getestetes Interface haben, das ich also nicht auch
debuggen muss. Was, wie ich bei der Gelegenheit feststellen musste, ein
Griff ins Klo war.
Mit der erwähnten Einschränkung kann man ihn für Tests verwenden, aber
ihn extra wegen I2C zu besorgen wäre wohl nicht sinnvoll.
#5262371
Ein Werkzeug, das bei Problemen mit seriellen Protokollen durchaus
weiter helfen kann, ist ein DSO oder ein Logikanalysator. Was beim
niedrig getakteten I2C wohl auch die Spielzeugklasse leisten kann. Es
gibt welche, die mehr oder weniger nur aus einem STM32 bestehen.
Gast #5262811
Danke für den Hinweis!
> verwendbares und getestetes Interface haben...
Das war nun auch mein Gedanke, zumal ich mich als nächstes noch am SPI -
Empfang auf dem Tiny817 versuchen möchte. Ich werde also vor einer
Kaufentscheidung noch mal durchs "Bus Pirate Support" - Forum schauen.
Das Board scheint interessant, da wohl verschiedene Protokolle
unterstützt werden.
Gibt es da noch etwas ähnliches, eventuell empfehlenswerteres?
Der größte Teil meiner Hobby-Werkstatt ist im Moment, wegen einer
größeren Renovierung, in Umzugskartons ausgelagert. Darunter auch mein
LA, ein Logic Cube von Zeroplus. Mir hat einfach die Bastelei gefehlt.
Daher habe ich, über die etwas ruhigeren Feiertage, angefangen mal etwas
mit den noch verfügbaren Komponenten herum zu probieren.
