Ich versuche gerade den Vorwiderstand für meine RGB-LED auszurechnen. Die LED ist beschriftet mit: Highpower LED 3W RGB auf PCB 2,0-2,4V R 3,0-3,4V G/B 350mA (interner Typ BS166) Sie hat erwartungsgemäß 6 Kontakte (RGB+/-) Eigentlich ist soweit alles klar, Rot braucht/erlaubt weniger Spannung als G&B. Was mich etwas irritiert ist die doch recht hohe Angabe für den Strom von 350mA. Muss ich nun bei jedem der drei Anschlüsse RGB von 350mA ausgehen oder muss ich das quasi durch drei teilen? Danke schonmal
2,4V*0,35A + 3,4V*0,35A + 3,4V*0,35A = ca. 3,2W Wenn du den Strom jetzt teilst wird das mit der angegebene Leistung wohl nicht mehr passen. Ansonsten hilft wie so oft einfach ein Blick ins Datenblatt...
Ole A. schrieb: > Highpower LED 3W RGB auf PCB Ole A. schrieb: > 2,0-2,4V R > 3,0-3,4V G/B > 350mA (interner Typ BS166) Spannung x Strom = Leistung Daraus wird sich ergeben, daß deine erste Idee Ole A. schrieb: > Muss ich nun bei jedem der drei Anschlüsse RGB von 350mA ausgehen richtig sein wird. Mit geringerem Strom zu betreiben verbietet keiner - mit höherem hat der Hersteller aus nachvollziehbaren Gründen was dagegen. Ole A. schrieb: > Rot braucht/erlaubt weniger Spannung > als G&B. Bei LEDs geht es um (Betriebs-)Strom, die Spannung(-sabfälle) ergibt(-geben) sich von alleine im angegebenen Rahmen.
MM schrieb: > mit höherem hat der > Hersteller aus nachvollziehbaren Gründen was dagegen. Naja, dann verkauft er dir halt ne neue Birne ;-) BTT: Nimm lieber eine Konstantstromquelle.
