Bluetooth-Standard für Lifestyle-/Fitnessgeräte
Gast #5261915
mittlerweile haben viele Geräte ja eine BT-Schnittstelle. Grundsätzlich
muss dann ein Smartphone gekoppelt werden, das die Daten in die Cloud
transportiert.
Ich würde viel lieber die Daten selbst per BT auslesen und ohne Cloud
auswerten.
Frage: Gibt es hierfür irgendeinen Standard der BT-Übertragung (SPP?)?
D.h. ich müsste "nur" noch das serielle herstellerspezische Protokoll
rausfinden, oder muss ich mich auf noch tieferer BT-Ebene damit
auseinandersetzen?
Ich habe jetzt kein ganz konkretes Produkt im Sinn, sondern möchte nur
rausfinden, ob sich ein tiefergehendes Beschäftigen überhaupt lohnt.
Gibt es evtl. Projekte oder eine Szene, die sich mit dem "entclouden"
beschäftigt?
Danke.
#5261950
nocloud schrieb:
Die meisten dieser Geräte verwenden Bluetooth 4.x bzw. Bluetooth Low
Energy.
Die Bluetooth SIG hat für Bluetooth 4.x zahlreiche "GATT Services"
standardisiert für diverse typische Anwendungsfälle, z.B.
"Körper-Thermometer", "Blutdruckmessung", "Pulsoximeter",
"Herzfrequenzmesser", "Körper-Waage", "Glukose-Messung":
https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/services
Wenn Du auf einen der im obigen Link aufgelisteten "Services" klickst,
dann findest Du alle nötigen Informationen dazu, wie man mit
Bluetooth-Geräten kommunizieren kann, die einen der dort aufgelisteten
Services unterstützen (also z.B. als "Körperwaage" oder
"Herzfrequenzmesser" fungieren).
Wenn man das Protokoll erst einmal kennt, ist es üblicherweise nicht
sehr schwer mit solchen Geräten zu kommunizieren; man muss normalerweise
nur eine handvoll Bytes dekodieren. Folgendes in Node.js geschriebenes
Code-Fragment genügt bspw. schon, um sich die die Daten von
Bluetooth-"Herzfrequenzmesser"-Devices ausgeben zu lassen:
bluetooth = require('simble');
bluetooth.requestCharacteristic(0x2A37, 0x180D)
.then(characteristic => {
  characteristic.subscribe(event => {
    console.log('Heart Rate: ' + event.target.value[1]);
Obiger Code sucht nach einem Gerät, das den Bluetooth Service 0x180D
(="Heart Rate Service":
https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/viewer?attributeXmlFile=org.bluetooth.service.heart_rate.xml)
unterstützt, und "subscribed" dann auf die Charakteristik 0x2A37
(="Heart Rate Measurement":
https://www.bluetooth.com/specifications/gatt/viewer?attributeXmlFile=org.bluetooth.characteristic.heart_rate_measurement.xml).
Jedes auf diese Weise empfangene Datenpaket enthält als zweites Byte die
aktuelle Herzfrequenz.
Das Problem ist nur: Nicht alle "Lifestyle/Fitness-Geräte" mit Bluetooth
4.x-Schnittstelle verwenden den passenden, von der Bluetooth SIG
standardisierten Service, sondern stattdessen ihr eigenes Protokoll!
Beim Kauf solcher Geräte sollte man daher grundsätzlich Geräte nehmen,
die einen von der Bluetooth SIG standardisierten Service aus der obigen
Liste verwenden, und kein proprietäres, hersteller-eigenes Protokoll -
denn dann ist es vglw. leicht, auch ohne die Hersteller-App mit den
Geräten zu kommunizieren; dann ist auch die Chance viel höher, eine
existierende Alternativ-Software zur Hersteller-App zu finden. Leider
steht nicht gross auf der Verpackung, ob dem so ist, man muss also
zumindest etwas Internet-Recherche betreiben... :-(
Um ein vorhandenes Bluetooth 4.x-Gadget mal ein bisschen zu untersuchen,
kann man bspw. die kostenlose Android-App "nRF Connect" benutzen.
Gast #5261956
> auswerten.
Diese Geraete benutzen in der Regel kein Bluetooth sonden BLE, also
Bluetooth Low Energie. Das hat bis auf dem Namen und der verwendeten
Frequenz nur wenig mit Bluetooth zutun.
Das hat verschiedene Folgen:
Dein Handy muss mindestens Android 4.4 oder neuer benutzen im sich mit
so einem Sensor zu verbinden.
Du brauchst mindestens Win10 auf dem PC. Win8 koennte theoretisch auch
gehen enthaelt aber zuviele Bugs. Jedenfalls hab ich es damit noch nicht
hin bekommen.
Du brauchst einen modernen Linuxkernel.
Apple: Keine Ahnung. Vermutlich muss man da erstmal seine Oma
verpfaenden.
Wenn das vorhanden ist dann ist BLE aber die bessere Loesung. Es gibt
dort grundsaetzlich Profile in denen die Datenuebertragung
standardisiert wurde. Als Beispiel sei mal die Herzfrequenz, Temperatur
oder die Batteriespannung genannt. Von daher koennte also ein Sensor mit
unterschiedlichster Software laufen. Die Frage ist nur ob die Hersteller
das auch nutzen oder ob sie nicht ganz bewusst Dinge einbauen um sowas
auszuschliessen. Wobei letzteres sogar in deinem Sinne sein kann. Ich
hab z.B schonmal bei einem Testaufbau den Herzfrequenzsensor meines
Nachbarn gesehen. Da koennte man dann gleich mal kontrollieren wie fit
der olle Sack noch ist. :-)
Es gibt von Nordik eine Android-Software
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.nordicsemi.android.log&hl=de
Damit kann man schonmal pruefen was so ein BLE Device grundsaetzlich
fuer Profile anbietet.
Olaf
