Bewerbung nach DIN 5008?
Gast #5261990
Naja, kommt wohl schon drauf an, auf was für eine Stelle man sich
bewirbt.
Viele kennen diese DIN gar nicht. Grundsätzlich wird es wohl niemanden
stören, wenn man sich an diese DIN hält.
Gibt es einen wichtigen Grund, von dieser Norm abzuweichen? Bewirbst Du
Dich in der Kreativbranche (Werbung, Kunst usw.)?
Gast #5262034
Reinhard S. schrieb:
> MaWin schrieb:
>> Wenn du dich dran hältst, signalisierst du, dass du sie kennst, das kann
>> ein Vorteil sein, z.B. für Sekretärinnen.
> Vorausgesetzt, der Personaler kennt sie ebenfalls.
Muss er nicht um Wertschätzung für den Verfasser des schnörkellosen,
aufs Wesentliche beschränkte Schriftstück zu entwickeln. " Endlich mal
einer der Typographie und Layout zur Aufhübschung eines
durchschnittlichen Lebenslaufes nicht nötig hat und sich auch nicht in
infantilen Latex Spielerein verliert. "
Gast #5262040
Fpga K. schrieb:
>.... und sich auch nicht in
Das ist aber dann von Vorteil, wenn er sich statt als Domina als
Dominator bewirbt.
Gibt es eigentlich auch eine Norm für Absage-Schreiben?
Gast #5262126
Ralf schrieb:
> Und so lange die DIN nicht öffentlich zugänglich ist, nehme ich das
> ohnehin nicht ernst.
Bitte sag jetzt nicht, das Du mit dieser Scheinbegründung die Normen zur
elektrischen Sicherheit ignorierst.
Auszüge aus der Vorgängernorm finden sich m.E. im Duden.. Und mit etwas
konstruktiven Willen lassen sich Ausführungen zur 5008 leicht im Netz
finden. Oder lass Dir Vorlagen von der AfA geben.
Gast #5262360
na klar,
erst bewerben nach DIN5008,
dann A....kriechen nach DIN4711 bis zum Rentenalter
und zu guter Letzt noch vor Rentenantritt normgerecht tot umfallen.
#5262373
Die Norm bezieht sich ja allgemein auf Geschäftsbriefe.
So schlecht find ich die Tipps gar nicht.
https://www.deutschepost.de/de/b/briefvorlagen/normbrief-din-5008-vorlage.html
Zitat aus 4.:
Damit der Fließtext gut lesbar ist, sollte keine Schrift verwendet
werden, die kleiner als 10 Punkt ist. In der Regel werden die Schriften
Arial (11) oder Times New Roman (12) verwendet.
Diese Vorschläge über Schriftgröße und Schriftart gefallen mir. Das
kommt besser an als irgend eine exotische Schriftart.
Gast #5262749
hansg schri
> bis zum Rentenalter
Keine Bange, wenn du konsequent alle Schutznormen und -regelungen bspw.
StVO ignorierst bist du Jahrzehnte vor dem Rentenalter verreckt.
Gast #5265770
Dass dieser dämliche kommentar in diesem Forum kommt war ja wieder sowas
von klar. Gesetze haben öffentlich zu sein. Alle anderen möchtegern
Vorschriften die nur zur Bereicherung selbsternannter Wichtigtuer dienen
sind nicht mehr als nur Empfehlungen. Das gilt auch  für VDE Kaspereien.
Den Richter möchte ich sehen der mir im Schadensfall nachweist dass
meine Elektroinstallation unsicherer  ist als ein VDE zertifizierter
Mist.
So jetzt trollt schön weiter.
Gast #5266082
> Mist.
Na falls in der Nähe einer deiner Installationen ein lebloser Körper mit
Strommarken aufgefunden wird haste ratz/fatz ein Ermittlerteam/TÜV in
der Bude denen nicht nur die Versicherung Dtuck macht den Möglichen
Verursac
her des Pfusches zur Verantwortung zu ziehen.
PS: Öffentlich heisst nicht verschenkt. Jedem steht frei die Norm
zukaufen, sich schulen zu lassen oder gleich einen Fachmann kommen zu
lassen. Unkenntniss schützt vor Strafe nicht.
Gast #5284250
Lass das mit der DIN - schreib die Bewerbung so dass es zu Dir paßt und
Dir gefällt und nicht wie es der DIN gefällt. Am Ende gehst Du damit zu
den Unternehmen und bewirbst Dich damit! Es gibt dazu auch unzählige
Tips im Netz, wie z.B. www.sis-jobcoaching.de
Gast #5284510
> paßt und Dir gefällt und nicht wie es der DIN gefällt. Am Ende gehst Du
> damit zu den Unternehmen und bewirbst Dich damit! Es gibt dazu auch
> unzählige Tips im Netz, wie z.B. www.sis-jobcoaching.de
„Der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler“
Aber versuche das ruhig. Erwarte dann aber auch einen chaotischen
Arbeitsplatz, falls Dich jemand einlädt.
Gast #5284515
Ernsthaft: Wenn Du Dich bewirbst, dann muss von Anfang an klar sein,
dass Du grundlegende Regeln der Kommunikation beherrscht. Je souveräner
Du da agierst, umso besser. Welche Fhrungskraft will denn einen Käfig
voller Gockel?
Mit irgendeiner originellen Bewerbung fällst Du zu schnell durch das
Raster. Da kannst Du gleich Deine eigenen Regeln für Rechtschreibung und
Grammatik einbauen.
