Netzwerkabel verlegen - Fragen zu Erdung usw.
Gast #5262527
ich würde in unserer Altbau-Mietwohnung gern durch 3 Räume ein LAN-Kabel
verlegen. Das Kabel startet in Raum 1, durchläuft Raum 2 und endet in
Raum 3. Es kann ohne Knicke verlegt werden. Nur in Raum 1 und Raum 3
soll sich eine Aufputzdose befinden, die das Kabel terminiert.
Nun kommen mir folgende Fragen:
1. Kann ich die Erdung der Netwzerkdosen vernachlässigen? Reicht hier
die Erdung auf beiden Seiten über die angeschlossenen Geräte? Mir ist
sonst unklar, wo ich die die Erdung der Aufputzdose anlegen könnte.
2. Welchen Kabeltyp würdet ihr verwenden? Es geht um 30-40m.
3. Inwieweit ist die Nähe zu Stromkabeln kritisch? Ich habe von einem
Mindestabstand von 10 cm gelesen. Stromkabel wären in etwa in 20 cm Nähe
(Dose Nahe an Fußleiste).
Vielen Dank!
Persönliche Seite #5262867
Du musst überhaupt nicht "Erden" bzw. Schirmen.
 Das ist bei Netzwerkleitungen zwar möglich, aber abgesehen von
Extremfällen wie sehr langen Strecken (ca. 100m) und massiv
"verseuchten" Umgebungen nicht erforderlich.
Auch GBit-Ethernet ist mit Cat5e UTP spezifiziert - UTP steht für
unshielded twisted pair. Worauf es ankommt, ist, daß das verdrillte
Leitungen sind, und daß Du die richtigen Paare nutzt, aber der Schirm
ist ziemlich uninteressant.
Auch die Nähe zu stromführenden Leitungen ist bei den kurzen
Entfernungen, die im Wohnumfeld auftreten, schlichtweg zu
vernachlässigen.
Gut, Du solltest das Kabel vielleicht nicht um die Zuleitung Deines
Durchlauferhitzers oder ähnlicher Leistungsverbraucher wickeln, aber
ansonsten ist das reichlich harmlos.
> Mir ist sonst unklar, wo ich die die Erdung der Aufputzdose anlegen
> könnte.
Da gehört auch im schwer gestörten Umfeld nichts anderes als der Schirm
des Kabels dran, wenn es denn einen hat. Mehr nicht.
> Reicht hier die Erdung auf beiden Seiten über die angeschlossenen
> Geräte?
Es gibt Netzwerkgeräte, die gar keinen Anschluss für den Schirm
vorsehen. Die verwenden ungeschirmte Netzwerkbuchsen.
Mach Dir keine unnötigen Sorgen.
Gast #5286022
Ich bin erst jetzt dazu gekommen, das ganze anzugehen. Die Löcher sind
mittlerweile in der Wand. Die Verkabelung wird jetzt doch einfacher und
die Strecke beträgt nur noch 15m.
Um das ganze nicht zu kompliziert zu machen und vor allem weil bei uns
die Heizungsrohre unter Putz verlaufen und deshalb Dosen nur höher an
der Wand angebracht werden können, habe ich mich dazu entschieden
einfach ein Patchkabel zu verwenden.
Der Plan ist einfach ein 15m Patchkabel zu kaufen und auf einer Seite
den Stecker abzuschneiden, das Kabel dann zu verlegen und dann wieder
einen Stecker zu crimpen.Gekauft hätte ich z.B. sowas hier:
https://www.amazon.de/deleyCON-CAT6-Patchkabel-Netzwerkkabel-Kontaktfl%C3%A4chen-Wei%C3%9F/dp/B00BQDLL94/ref=sr_1_2?s=computers&ie=UTF8&qid=1516453906&sr=1-2
Bei meiner Recherche ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Typen von
Steckern gibt z.B. von Hirose, wo diese Zange benötigt wird:
https://www.reichelt.de/CRIMPZANGE-RJ45/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5853&ARTICLE=6845&START=0&OFFSET=16&;
Auf Amazon scheine viele von dieser Zange angetan zu sein:
https://www.amazon.de/97-51-10-Westernstecker-Mehrkomponenten-H%C3%BCllen/dp/B000NI2RH8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1516453651&sr=8-1&keywords=knipex+westernstecker
Ist die für Stewart Stecker? Unklar ist mir dort, wo und wie da der
Schirm mit verbunden wird?
Was würdet ihr empfehlen?
#5286029
...ich würde ein Kabel OHNE Schirm nehmen (Cat 5e UTP) wie oben schon
vorgeschlagen.
Ist günstiger, einfacher, und Du hast keine Probleme mit evtl.
Ausgleichsströmen über die Schirmung, falls die Geräte an verschiedenen
Stromkreisen hängen und ggfs. sogar noch "klassische Nullung" existiert.
Der Sinn der Adernpaare ist ja gerade, das Störungen auf beiden Adern
auftreten und somit leicht gefiltert werden können.
#5286041
Das ist die Billig-Pfusch-Lösung. Kann man in der Studenten-WG machen,
bei der der Preis das oberste Kriterium ist und man weiß, daß man in nem
halben Jahr wieder auszieht.
Die selbst angecrimpten Stecker sind lange nicht so fest und zuverlässig
wie die original vom Hersteller dort angebrachten. Etwas Bewegung am
Kabel, häufigeres ein- und ausstecken und schon bricht die
Ethernet-Verbindung hin und wieder mal ab oder die Übertragungsrate
sinkt deutlich. Kaum geht man auf Fehlersuche, ist das Problem wieder
für ein paar Tage verschwunden.
Nimm lieber ordentliches Verlegekabel (z.B. CAT7) und CAT6a-Dosen. Damit
hast Du auf Dauer deutlich mehr Freude.
Gast #5286044
Das ist die typische Abtwort eines Menschen, der auch mit seinem SUV in
die Oper fährt: es könnte ja ein Hundehaufen davor liegen und für solch
einen 'Berg' tut es nur ein Geländewagen.
Cat 6 ist für eine Wohnung schon mehr als ausreichend. Aber Keystones
sind eine feine Sache: wenig Platzbedarf, einfache Montage.
Gast #5286050
> könnte.
Dosen von Fa. Telegärtner haben eine Lasche für einen kleinen
Flachstecker. Das ist tatsächlich für "verseuchte" Umgebungen gedacht
wie Rufus schon sagte. Da wird dann ein 2,5mm² Erdungsleiter mit
geführt, um Ausgleichsströme vom Schirm weg zu halten.
So eine Dose (übrigens sowieso empfehlenswert gute Qualität) könntest du
dazu also verwenden.
#5286056
Nun, ich hab schon genug Stunden meiner Lebenszeit mit dem Finden von
durch gefrickelte Kabel verursachten Problemen verschwendet und habe
daraus gelernt.
Die Probleme sind nicht immer offensichtlich. Da treten z.B. in
irgendeiner Applikation dann sporadisch Probleme auf. Bis Du das auf die
faulen Kabel eingegrenzt hast kann einiges an Zeit vergehen.
Installier jetzt CAT 6a, dann gehen damit auch zuverlässig 10 GBit und
die Verkabelung wird daher auch mindestens für die nächsten 10 Jahre
noch angemessen sein. Man will sich die Arbeit mit der richtigen
Verkabelung ja nicht ständig neu antun.
Gast #5286084
Hmm... jetzt habe ich Antworten zu wirklich allen Möglichkeiten, aber so
richtig bringt mich das nicht weiter. ;)
Das Kabel verläuft durchs Kinderzimmer, um Arbeits- und Wohnzimmer
miteinander zu verinden. Meine Frau möchte, dass man das Kabel möglichst
nicht sieht. Bedingt durch die Heizungsrohre in der Wand, ist eins der
zwei Löcher im Kinderzimmer 12 cm von der Ecke der Wand weg, an der das
Kabel eigentlich verläuft. Das Kabel muss also einen "Haken schlagen"
(sozusagen 2 rechte Winkel). Nun ist ja das Verlegekabel besonders steif
und Biegeradien müssen auch eingehalten werden. Ich müsste da also
irgendwas drüber bauen, eine Art größerer Kabelkanal nur für die kleine
Ecke. Meine Vermutung war, dass das mit einem Patchkabel etwas besser
geht, aber vielleicht liege ich da daneben.
Kann man denn die Keystone Elemente auch ohne Dose verwenden?
Was die mechanische Belastung angeht: Das Kabel soll an einer Seite in
der FritzBox und an der anderen in einem Switch stecken, dauerhaft. Da
sehe ich kein zu großes Problem.
Cat6a ist übrigens das von mir oben verlinkte Kabel auch...
@oszi40: Glaube mir, habe habe zig Links gelesen oder Videos auf YouTube
gesehen, das macht die Sache aber nicht besser, denn es gibt zu viele
falsche Informationen, z.B. wie der Schirm richtig verarbeitet wird.
Welche Zange wirklich geeignet ist. In der Anleitung auf der von dir
verlinkten Seite, kommen zwei unterschiedliche Zangen zum Einsatz. Oben
sieht man eine  Hirose unten wird irgendwas anderes verwendet. Genau das
meine ich mit Verwirrung.
#5286401
Im Vergleich zu Patchkabeln ja, absolut gesehen aber nicht
außergewöhnlich steif. Stromkabel find ich schlimmer.
Kannst du, sieht halt scheiße aus. Die sind aber, wie Rj45-Dosen auch,
für Verlegekabel mit starrer Ader gedacht und nicht unbedingt für Litze
wie in Patchkabeln.
Für jetzt mag das stimmen, aber nichts ist so beständig wie die
Veränderung :)
#5286416
+1 für die Lösung mit dem UTP Patchkabel.
Entweder flach oder rund, je nachdem was besser passt. Ich sehe in den
flachen jetzt keinen Vorteil, für enge Biegeradien finde ich die runden
besser. Und UTP dürfte auch einigermaßen dünn sein.
Ich würde mir den Stress mit Verlegekabel, Dosen, Auflegen der Adern
etc. nicht geben für eine derart winzige Privatinstallation. Für um die
6 EUR kann man nicht viel falsch machen in diesem Fall.
#5286454
Wenn man mit der Leitung durch Wände hindurch muss, braucht man für
vorkonfektionierte Patchkabel monströse Bohrungen.
Die flachen Patchkabel kann man ggf. unter dem Bodenbelag auch durch die
Türöffnung führen, aber mit runden Patchkabeln ist das schwierig.
#5286623
Ja stimmt, unter 15mm würde man es wohl nciht durch bekommen. Also dann
Patchkabel, einen RJ45 Stecker und eine passende Crimpzange.
Man kann solches Patchkabel auch nicht zuverlässig an Netzwerkdosen
auflegen (falls dieser Vorschlag kommen sollte), da diese nur für
Verlegekabel gemacht sind.
#5286631
Der kam zwar schon, aber weils grad so schön passt: Nicht schön und ist
Kandidat für Probleme, geht aber trotzdem. Wenn man das wie hier für
Eigennutzung macht, und dadurch deutlich weniger Probleme als bei
Verlegekabel hat. BTDT
Persönliche Seite #5287029
Sofern die Litze dick genug ist, kann sie auch ausreichend gut auf LSA+
aufgelegt werden. Manche Patchkabel verwenden aber hauchdünne Litze, da
geht das dann entsprechend nicht.
Siehe auch S. 17 hier:
http://www.techdata.cz/ftp/marcom/krone_lsa_plus.pdf
#5287983
...das Auflegewerkzeug für LSA (Dose) kostet aber auch etwas. Allerdings
weniger als die Crimpzange, das stimmt schon.
Okay, mal so als Zwischenstand:
1. Monsterloch bohren (15mm) und UTP Patchkabel unbearbeitet
durchstecken
+ Günstig
+ Flexibles Patchkabel
- Großes Loch zu bohren (15mm Bohrer entsprechender Länge o.ä.
notwendig)
- Unflexibel fr später
2. Patchkabel auf einer Seite abzwicken und durch kleines Loch steken,
neuen Stecker angcrimpen
+ Nur kleines Loch notwendig
- Crimpzange (evtl. teuer) notwendig
- unflexibel für später
3. Zwei Dosen, Verlegekabel
+ Flexible Lösung auch für später
o Auflegewerkzeug zu kaufen
o Dosen zu kaufen
- Dickes, relativ starres Verlegekabel
4. Zwei Dosen, UTP Patchkabel
+ Flexible Lösung durch Dosen
+ Flexibles dünnes UTP Kabel
o Dosen zu kaufen
- Auflegen von Patchkabeladern an Dose ist potentiell unzuverlässig
(Litze, Querschnitt evtl. zu klein)
Günstig, WAF, Zuverlässig - Wähle zwei!
Gast #5288069
> o Dosen zu kaufen
Cat 6(a) Kabel ist nicht so starr wie diese Cat7 Stangen und auch kaum
dicker als normale runde Patchkabel. Wenn es nur diese eine
Verlegeaktion sein soll, tuts zum Auflegen auch ein billiges Werkzeug,
wenn man mal mehr hat ist allerdings das Markengerät von Krone wirklich
zu empfehlen, damit habe ich hier in der Wohnung insgesamt 12
Doppeldosen angeschlossen.
Gast #5294026
Ich habe mittlerweile ein Patchkabel gekauft. Eine Frage die mir noch
gekommen ist: Wie "befestigt" man das Kabel am besten in der Wand. Ich
habe gelesen dass Gips Kabel beschädigen kann, wenn sie nicht zum
Verlegen geeignet sind. Leerohre haben einen zu großen Durchmesser.
Ideen?
Gast #5294119
Pete schrieb:
> Ich
Nu mach!
Entgegen aller Ratschläge hast du doch deinen Dickkopf mit dem
Patchkabel durchgesetzt.
Wenn dir Gips nicht zusagt, dann nimm Kalkmörtel, was sowieso die
bessere Lösung ist.
Ach ja, Gips ist ein Nebenprodukt bei der Säureherstellung.
Säure ist Gift, Gift, Gift...
Gast #5294203
Laberst du immer so viel, bevor du mal was machst? In der Zeit des
Threads verkabeln andere ganz Gebäude.
Zu deiner Frage: Alle 10cm einen kleinen Kleckser Heißkleber auf die
Fußleiste.
#5294919
10 24-fach-Patchpanels sowie die dazu gehörigen Dosen überlebt das
2,50€-Teil von Reichelt auf jeden Fall. Also für den Hausgebrauch
absolut ausreichend.
Für jemand, der täglich in dieser Gößenordnung auflegt, lohnt sich dann
auch das 10-mal so teure original Krone-Werkzeug.
Ich selber benötige das Auflege-Werkzeug auch nur ab und zu und habe
lieber in meinen ein paar von den billigen auf Vorrat; bei dem Preis
ärgert man sich dann auch nicht, wenn mal eines auf ner Baustelle liegen
bleibt oder sonstwie abhanden kommt.
