Lötpasten-Verwirrung
OP (Firma: Brainit GmbH) #5262948
Hallo Leute,
vorab: ich habe schon seit Jahren meine Platinen selbst geätzt (durchaus
erfolgreich!) und krieg auch trotz zittriger Hände und schlechter Augen
auch TQFP, (T)SSOP und so Hundertfüßler ganz passabel von Hand gelötet.
Da ich aber laufend die "Via-Krise" habe, werde ich jetzt mal meine
ersten Platinen fertigen lassen (Aisler), das Angebot einen Stencil
dazuzubekommen hat mich neugierig gemacht, parallel ist grad ein T962
Reflow-Ofen unterwegs zu mir (man wächst ja mit seinen
Herausforderungen).
Irgendwie fehlt mir aber noch ein nicht ganz unwichtiges Material:
Lötpaste. Da bin ich aber grad etwas überfordert...
ich dachte, im Hobby-Bereich wäre verbleites Löten empfehlenswert, da
unkritischer. Stimmt das so noch?
Nun hat mein Haus&Hof-Lieferant (RS) nur bleifreie Lötpasten im Angebot;
also hab ich mich mal anderweitig etwas umgeschaut... und bin
überfordert ;-)
Ich hätte da zB Lötpasten von AOYUE gefunden, verbleit und bleifrei.
Interessanterweise hat die verbleite eine empfohlene Löttemperatur von
280°C, während für die bleifreie nur 217° angegeben werden... ich dachte
immer das wäre umgekehrt?
Also: Worauf sollte man achten, und gibt es eine empfehlenswerte
"Allround-Paste" die auch Anfänger-geeignet ist?
Danke, Michi
PS: schönes und gesundes 2018 wünsche ich euch!
#5263066
Denk dran daß die Paste nur eine begrenzte Haltbarkeit hat. Und die
allermeisten Pasten wollen auch dauerhaft im Kühlschrank aufbewahrt
werden damit sie bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum nutzbar bleiben.
Soweit ich weiß ist die Loctite GC10 die einzige Paste, die nicht im
Kühlschrank aufbewahrt werden muss. Die gibts aber nur in Bleifrei.
Wenn die Paste abgelaufen ist, werden die Lötergebnisse deutlich
schlechter. Die Pads schmelzen nicht mehr sauber auf etc.
#5263141
Privat und auch für Musterbestückung in der Fa, muß man sich bleifrei
nicht antun, solange es niemand direkt verbietet und es bleihaltiges Lot
gibt.
In der Serienprod. bei qualifizierten Dienstleistern ist es kein
Problem, bleifrei löten zu lassen. Die haben aber auch eine ausgefeilte
Technologie und das KnowHow dafür.
Ja, die 280°C würde ich als Falschmeldung abtun.
Übliches LSn60Pb38xx2 hat eine Schmelztemp. um 175...180°C.
Zum Reflowlöten sollte da eine Temp. um 215...225°C reichen.
Die 217°C sind IMHO für bleifreies Löten eher zu wenig.
Evtl. ist das die Schmelztemp. gewesen? Für bleifrei braucht es 20...25
Grad höhere Temp.
Wenn du deinen Ofen hast, mußt du eh das Lötprofil erstmal austesten.
Jedes Gerät ist etwas anders und die Temp-Fühler haben auch Toleranzen.
Was die Pastemaske angeht, lohnt sich das IMHO kaum für Einzelstücke.
Da nehme ich mal eben einen Dispenser.
Wenn du mehrere LPL mit vielen BE löten willst, dann wäre eine Maske
aber natürlich schon komfortabler.
Gruß Öletronika
OP (Firma: Brainit GmbH) #5263166
Nein, bei der Aoyue 91002 steht ganz klar: Recommended soldering
temperature: 217°C (Sn 95.6 %, Ag 3.0 % & Cu 0.5 %)
Ok, das hilft schon mal: ich orientiere mich also an 60% Zinn, 38% Blei
und 2% irgendwas esoterisches :-)
Gerd E. schrieb:
> Und die
Der moderne Mann hat ohnehin einen Bier-Kühlschrank im Keller ;-)
Über die Edsyn CR44 bin ich schon gestolpert, sieht vernünftig aus. Auch
wenn deren Web-Auftritt nicht unbedingt vertrauenserweckend ist... und
das Datenblatt nicht mal annähernd eine temperatur angibt, geschweige
denn ein Profil...
#5263224
Vergissd den Unsinn, den manche Händler als technische Information
anbieten! Mache dich lieber selber schlau.
Schau mal hier:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1072/0900766b81072c7a.pdf
https://www.felder.de/tl_files/felder/pdf/Produktinformationen/12-13/12-Elektroniklot%20Sn96,5Ag3,0Cu0,5.pdf
Da steht genau das, was ich vermutet hatte, nämlich ca. 217°C
Schmelztemp. für LSn95AG3Cu0.5
Daß man dieses Zeugs bei 217°C im Reflowofen löten könnte, kannst du
dann voll vergessen.
Und die 280°C für LSn60 sollen wohl eher 180°C heißen und sind auch
nicht die Löttemp. sondern eher der Schmelzpunkt.
Die 2% sind Ag oder Cu.
Damit wird die Löslichkeit von Cu im flüssigen Lot reduziert. Kupfer
löst sich nämlich hervorragend in Zinn, wie alte Elektronikbastler
wissen, die noch mit Cu-Lötspitzen gewerkelt haben. Unter Umständen
könnten sonst dünne Kupferelektroden von Bauelementen und auch dünne
Leiterzüge während des Lötvorganges einfach aufgelöst werden.
Das Hauptproblem ist IMHO, die Entmischung von Flussmittel und Lot.
Das Zeugs krümmelt dann irgend wann nur noch oder es kommt reines
Flussmittel ohne Lot. Damit kann man keinen ordentlichen Pasteausftrag
mehr hinbekommen. Wenn das Zeugs nicht in der Kartusche ist, kann man es
aber auch wieder durchmischen.
> denn ein Profil...
Ein Lötprofil wird oft von den BE-Herstellern angegebenen.
Ist natülich vom Lot abhängig. Wenn du für bleifreie-BE ein Lötprofil
bekommst, aber mit bleihaltigem Lot arbeitest, dann kannst du die Temp.
um 20...25K senken. Suche dir ein Standardprofil für das übliche LSn60
und optimiere das für deinen Ofen.
http://www.weichloeten.de/themenschwerpunkte/online-quellen/08dvs-gmm02_poech_bell1.pdf
Gruß Öletronika
Gast #5268902
...und, noch viel wichtiger, vom Lötverfahren.
Von Infrarot über Ober/Unterhitze mit und ohne Umluft über
Dampfphasenlöten bis hin zu Induktionslöten gibts nichts, was es nicht
gibt.
Die Leiterplattengestltung (Material, Lagenaufbau) spielt auch noch eine
Rolle, bei Alukern braucht es ein anderes Temperaturprofiel wie bei FR4.
Bei den flexiblen Leiterplatten braucht man wieder ein anderes...
OP (Firma: Brainit GmbH) #5268928
Danke nochmal für alle Hinweise!
Ich hab mich täuschen lassen, RS hat doch verbleite Paste (der Filter
hat mich ausgetrickst), und ich hab mal eine Chipquick SMD291AX
bestellt...
aber erstmal muss ich meinen ofen pimpen :-)
