Datenlogger: Zeitstempel wie speichern?
OP #5263060
Ich bin grade am Überlegen mir einen kleinen Datenlogger zu bauen (mit
einem Atmega88 oder 168), der so alle 5-10 Minuten die Messwerte eines
BME280 (also Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit) speichern soll.
Im Zuge dessen kam mir auch in den Sinn, wie ich die Zeit speichern
soll. Da ich überlege als Speichermedium keine SD-Card zu nehmen sondern
ein EEPROM-Baustein (hab hier noch einige 24LC1025er rumliegen) ist
Speicherplatz etwas knapp. Ich könnte natürlich Tag, Monat, Jahr usw.
als Byte-Werte speichern, um das dann herunter zu brechen auf die
Sekunde "genau" bräuchte dann der Zeitstempel alleine schon 6 Byte
Speicher. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man einen
Zeitstempel mit noch weniger Byte speichern kann, nur wie ist die Frage.
Soll ich mir hier ein Referenzdatum überlegen und lediglich die Sekunden
zählen?
Persönliche Seite
> zählen?
Wird in der restlichen Welt so gehandhabt. Die übliche Systemzeit in der
Unix/Linux-Welt zählt Sekunden seit dem 1.1.1970 in einem 32-Bit-Wert.
Wie oft soll Dein Datenlogger ausgelesen werden? Vielleicht genügt ja
sogar ein 16-Bit-Wert, damit kommst Du bei 1-Sekunden-Auflösung auf 18
Stunden, aber ist diese Auflösung wirklich nötig?
Alternativ könntest Du nicht die absolute Zeit im Zeitstempel vermerken,
sondern nur die Differenz zum vorhergehenden; da wird das Zeitintervall
nicht so groß werden, daß 16-Bit-Werte nicht genügen.
> zählen?
Was willst du mit Sekunden bei einem Datenpunkt alle 5-10 Minuten?
Du kannst das Prinzip des UNIX-Timestamps nehmen und passend für deinen
Anwendungsfall modifizieren. Das Original zählt Sekunden seit dem
1.1.1970 und kommt mit 4 Byte pro Timestamp auf gut 68 Jahre, bevor die
Zahl überläuft.
Wenn du minutenweise zählst und nur 3 statt 4 Byte verwendest, kommst du
auf knapp 32 Jahre bis zum Überlauf.
Alternativ kannst du auch nur die Zeitdifferenz zum letzten Datensatz
speichern. Dann mußt du natürlich zum Anfang einmal einen absoluten
Zeitpunkt aufnehmen. 5 Minuten passen zwar nicht mehr in 1 Byte, aber du
kannst deinen Datensatz ja als Bitfeld packen, mit z.B. 10 Bit für die
Zeit.
Oder du machst die Messungen immer genau alle 5 Minuten, dann brauchst
du gar keinen Timestamp zu speichern.
OP
Etwa ein mal in der Woche soll er ausgelesen werden. In der "Nacht" soll
er nur alle 30 Minuten die Daten sichern, am Tage so 5 bis 10 Minuten.
Was will ich eigentlich genau machen?
Ich will die Umgebungsbedingungen in unserem Gewächshaus mit loggen. Am
Tage scheint da fleißig die Sonne drauf, sofern kein Wölkchen da ist. In
der Nacht stelle ich mir stabilere Verhältnisse vor. Daher will ich am
Tage das Messintervall kürzer haben als in der Nacht. Die Triggerung,
wann welches Intervall gilt, werde ich wohl mit einer Photodiode oder
einem LDR realisieren (was meine Bastlerkiste halt so her gibt).
Die EEPROMs, die hier so rumfliegen, haben 1024 kBit Speicher. Alleine
einer dürfte dafür schon reichen. Aktuell hatte ich mir vorgestellt,
Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit als Floats zu sichern (12
Bytes gesamt) und die Zeit als ingesamt, wie schon gesagt, 6 Bytes
(Stunde, Minute usw. als uint8_t). Mit 18 Bytes sollte es bei einem
Messintervall von 5 Minuten sogar für rund 10 Tage reichen:
Flexibilität...damit ich einfach weis wie es geht
Wenn du Timestamps an deine Meßpunkte hängen willst, dann brauchst du
ohnehin eine Echtzeituhr. Da kannst du das auch gleich zeitgesteuert
machen.
Das finde ich reichlich übertrieben. Der Sensor hat jeweils 16 Bit
Auflösung (plus ein paar Pseudobits nach Filterung). Und die Genauigkeit
ist jeweils nochmal deutlich schlechter. Die Bits, die du da mehr
speicherst, sind im wesentlichen Rauschen.
Unter diesen Umständen würde ich die Zeit als Unix-Timestamp
speichern. Ganz einfach deswegen, weil das ein Standardformat ist.
Persönliche Seite
M. K. schrieb:
> Aktuell hatte ich mir vorgestellt, Temperatur, Luftdruck und
> Luftfeuchtigkeit als Floats zu sichern (12 Bytes gesamt)
Die Rohwerte Deines ADC dürften genügen, und der wird kaum 16 Bit
Auflösung haben. Damit reduziert sich der Platzbedarf auf die Hälfte,
und Du kannst problemlos noch einen 32-Bit-Zeitstempel im Unixformat
dazupacken.
Damit kommst Du auf 10 Bytes pro Datensatz bei sekundengenauer
Auflösung, und Du kannst einen kleineren µC einsetzen, weil Du keine
Floatingpoint-Arithmetik brauchst. Die kann problemlos das PC-Programm
anstellen, das die erfassten Daten schlussendlich auswertet.
Brauchst Du wirklich "echte" Zeitpunkte?
Wenn Du sowieso regelmäßig an einen Rechner willst/musst, so kann sich
der auch den Startpunkt, der Messung, merken.
Bei einem - dem Rechner - bekanntem Messrhythmus kann dieser auch
selbstständig die Messwerte, ihrem Zeitpunkt zuordnen.
Soll der Logger die Messwerte asymmetrisch aufnehmen, so kann es auch
nicht schaden, wenn bei der Gelegenheit (auslesen) auch gleich die Zeit
aktualisiert wird. Somit weiß der Rechner auch welcher Messwert wann
gemessen wurde bzw. wird.
Wird in sinnvollem Abstand (mehrere Minuten) gemessen, so sind auch, in
normalem Rahmen, keine Abweichungen zwischen der "internen" Uhr und dem
Rechner zu erwarten. Selbst Billigquarze halten sich daran.
Im Übrigen: Deine Annahme darüber, wann Temperaturschwankungen
(Tag/Nacht) zu erwarten sind ist falsch. Eine Böe, die kommt während Du
schläfst; ein kurzer oder längerer Schauer in der Nacht, hat eine viel
stärkere Auswirkung, als eine Wolke, die das Sonnenlicht verdunkelt.
Nimm 4 Bytes Sekunden seit wann auch immer.
Und optimiere erst, wen. Es rund läuft und Du optimieren musst.
Überlege Dir, wie klein dein Gewinn wäre, selbst wenn Du es auf 0 Bytes
schaffst.
OP
DCF77 Uhr läuft ja auch mit drauf ;)
Guter Einwand, im Moment bekomme ich die Werte vom BME280 als Floats, da
muss ich dann noch mal schaun wie ich die Rohdaten bekomme. Das hab ich
aktuell nicht auf dem Schirm.
Ich denke auch, dass das das Sinnvollste ist. Daher werde ich es auch so
machen.
> dazupacken.
Platzbedarf ist grade nicht das Problem aber der Vorschlag ist gut,
werde ich so wahrscheinlich umsetzen. Muss mir den BME280 nochmal genau
anschaun damit ichs wieder auf den Zeiger bekomme, wie ich an die
Rohdaten komme.
Ein kleinerer uC wäre nicht das Problem, die Atmegas liegen hier auch
noch gelangweilt rum. Aber vielleicht bekomme ich es in einen
Attiny4313, die liegen nämlich direkt neben den Atmegas mit ähnlicher
Motivation rum ;)
Ich sags mal so: Es wäre schön. Du hast natürlich auch völlig recht, es
würde wohl auch genügen, wenn ich mir den Startzeitpunkt merken würde
und dann über das Messintervall mir die Zeiten bestimmen kann. Eine
DCF77-Uhr habe ich aber schon vorhanden, da kann man auch direkt deren
Zeit benutzen und wenns dann noch in ein standardisiertes Format geht,
umso besser.
Ah, das ist interessant. u.A. wegen solcher Begebenheiten möchte ich den
Datenlogger installieren.
> schaffst.
Gewinn? Hm, ist ein Hobbyprojekt für ein Hobby um den eigenen
Wissensdurst zu stillen. Gewinn, zumindest in monetärer Form, spielt
hierbei überhaupt keine Rolle aber danke für den Denkansatz.
Vielen Dank für eure zahlreichen Anregungen und Tipps. Das hat mir sehr
geholfen und wird in das Projekt sicher mit einfließen.
Nicht dass ich es so machen würde, aber eine andere Möglichkeit wäre:
Du speichsert am Anfang einen Header mit den Parametern Startzeit,
Intervall tags, Intervall nachts, und dann speicherst du garkeine
Zeitinformation mehr - du kannst ja bei der Auswertung für jeden
Datensatz die Zeit errechnen.
Georg
M. K. schrieb:
> Gewinn, zumindest in monetärer Form, spielt hierbei überhaupt keine
> Rolle
Gewinn im Sinne von wie viel Datensätze mehr du speichern könntest.
Alles hat seinen Preis, in Form von Speicherplatz, Entwicklungsaufwand,
Der direkte Ansatz kostet relativ wenig und erlaubt z.B 1000 Datensätze.
Selbst mit höchster Optimierung werde es nicht allein doppelt soviele.
Da ist das Potential bei der messwertrepräsentierung viel höher.
Wenn eine DCF77 erreichbar ist und der µP öfters mal synchronisiert
wird, ist bei bekanntem Messraster, eine Zeitreferenz wirklich unnötig.
Wie eine - softwareunterstützte, genaue Zeit implementiert wird wurde
hier im Forum schon mehrfach angesprochen. Bei DCF77 kannst Du sogar den
externen Rechner "stellen". Etwas "Intelligenz ins Protokoll natürlich
vorausgesetzt.
Übrigens: Wenn die Peripherie unbedingt wissen will, wie spät es ist,
kannst Du ja die Zeit, nachträglich, ins Datenprotokoll einfügen.
Dazu musst Du sie aber nicht speichern sondern nur während der
Übertragung berechnen. Die "Startzeit" sollte dazu ja im Speicher
vorhanden sein, der Rest ist einfache Addition.
Um noch mal auf die "äußeren" Einflüsse zu kommen: Auch wenn ein
Gewächshaus etwas größer als Dein Finger ist, feuchte ihn mal an und
Blase kräftig drauf. Im Sommer kühlt das; im Winter wärmt man so die
Finger.
Gerade im Sommer können Lüfte, die sich irgendwo aufgeheizt haben, sehr
großen Einfluss auf die Temperatur in einem Gewächshaus haben, wenn sie
denn mal vorbeischauen. Dieses Phänomen kommt vor allem in bebauten
Gegenden recht häufig vor. Noch größer ist natürlich der kurzfristige
Einfluss einer "Dusche".
Wem die Rechnerei mit Unix-Timestamps auf einem kleinen 8-Bitter zu blöd
ist, der reduziert die Zeitauflösung auf 2 Sekunden und bekommt Datum
und Uhrzeit als YY/MM/DD und HH/MM/SS-Halbe in jeweils 16 Bits. Siehe
FAT Zeitstempel.
Schon wieder so ein gefährliches Halbwissen. Wo steht das, dass es ein
32-Bit Wert sei?
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int main()
  printf("sizeof(time_t): %u\n", (unsigned int)sizeof(time_t));
$ ./a.out
sizeof(time_t): 8
Wer heute noch Sekunden seit Epoch in einem 32-Bit-Wert zählen will, hat
aus dem Y2K-Problem nichts, aber auch gar nichts gelernt!
Also der große Vorteil der UNIX-Zeit ist, dass man sich um solche Dinge
wie Sommerzeit nicht kümmern muss. Man ließt aus dem DCF77-Signal den
Offset zu UTC raus, und rechnet das in die 32-Bit um die Du dann einfach
jede Sekunde per Timer hochzählen kannst.
Alle Formate in "lesbarer" Form haben halt die Probleme, dass Die die
Komplexität auf allen Stellen gleich explodieren lassen. Du musst ja
Sachen wie Schaltjahre oder Sommerzeit nicht nur in Deinem Gerät
implementieren, sondern auch noch da, wo Du das verarbeitest. Und wenn
Du mal einen Sensor außerhalb Europas hast, wird es wirklich
kompliziert. Die UNIX-Zeit macht das alles viel einfacher.
Ach ja, den Anfang der Epoche kannst Du ja beliebig wählen, das ist nur
ein Offset auf die Zahl, und es ist sinnvoll die Zahl ohne Vorzeichen zu
verwenden.
wenn du platz sparen willst, dann hätte ich noch einen weiteren input:
speichere nur "interessante" stützpunkte ins log, sprich wenn sich ein
messwert wesentlich ändert und lege dazu den relativ genauen
(unix-sekunde oder ein anderes verfahren der vorredner) timestamp dazu
ab.
was interessant ist, musst du halt bestimmen. ich könnte mir vorstellen,
dass gemittelte werte über einen bestimmten zeitraum (30 sek, 1
minute...) dann geschrieben werden, wenn sich der wert wesentlich vom
vorherigen mittelwert des intervalles unterscheidet oder eine bestimmte
zeitdauer der letzten bedingung 1 verstrichen ist.
so hättest du zwar keine äquidistante aufzeichnung, aber eine
speichersparende und zugleich eine, welche auch allfällige langsame
drifts (bei kleinen gradienten halt) erfassen kannst.
OP
Ich kann natürlich auch nur den ersten Zeitstempel abspeichern und dann
im festen Zeitintervall die Werte stets speichern. Problem nur: Es kann
auch mal passieren, dass das System keinen Saft hat (Batteriewechsel an
der Solaranlage oder ähnliches) und dann muss ich mir hier was überlegen
wie ich das abfangen will. Die Idee von Norbert ist auch sehr
interessant, darüber habe ich auch schon mal nachgedacht und so ganz
verworfen hab ich die Idee mit dem "Triggerlevel" noch nicht.
