Ein paar elektrotechnische Fragen
OP #5263189
Ich hätte da ein paar elektrotechnische Fragen, die ich nicht ganz
verstehe.
Und zwar wo ist eigentlich der Unterschied zwischen der Masse und einer
Erdung?
Masse heißt ja, dass alle Spannungen auf diesen Punkt bezogen werden.
Und ist es bei der Erde genau so? Oder fließt dahin dann der Strom ab
oder wie?
Gast #5263200
Dein Auto hat Masse und sein metallener Motor/Chassis ist die
Fahrzeugmasse,die i.A. mit dem Minuspol der Batterie verbunden wird.
Da das Auto aber auf vier isolierenden Gummirädern steht ist es nicht
geerdet.
Gast #5263218
Alles was mit der Erde fest genug verbunden ist kann Dir (elektrisch)
nicht gefährlich werden. Zum Beispiel dein Geländer am Bahnsteig oder
eine Laterne.
Wären sie nicht geerdet, könnten Sie bei Gewitter oder einem technischen
Defekt zu einem Stromschlag führen.
#5263265
> Erdung?
Als "Masse" (Ground, gnd) wird üblicherweise das Bezugspotential einer
beliebigen Schaltung verstanden.
Diese Masse kann auch auf dem Potential von "Erde" bzw. PE-Leiter
liegen.
> oder wie?
Als "Erde" wird üblicherweise das Bezugpotential unseres
3_Leiter-Drehstromnetztes verstanden.
An dieses Potential wird der Schuztleiter und der Nulleiter gelegt.
Auch Blitzableiter werden auf "Erde" geklemmt ("geerdet").
"Erde" ist also quasi die "Masse" der Netzspannung.
Gruß Öletronika
Gast #5263433
Vor allem deshalb, weil es niederohmig mit unserem Planeten Erde
verbunden ist. Und da der Widerstand von Körpern abnimmt je größer der
Körper ist, ist ein Erdanschluss hier auf dem gleichen Potential wie in
Timbuktu.
#5263497
> Timbuktu.
Könnte man denken.
Dass es tatsächich so ist, würde ich aber sehr bezweifeln, schon
deshalb, weil auch der Erdkern ein gewaltiger Generator ist und das
flüssige Magma unter der Erdkruste einen gewaltigen Strom von
Ladungsträgern darstellt.
Erdung von Elektroinstallationen ist nur eine lokale Maßnahme, die
üblicherweise in Mittel- und Niederspannungsnetzt vorgenommen wird.
Im kleineren Maßstab kommt es auch zu Potentialdiffrenzen zwischen
geerdeten Elektroanlagen. Das führt z.B. zum Brummen in Audioanlagen mit
örtlich getrennter Erdung der Komponenten.
In etwas größeren Maßstab kommt es oft zu Problemen bei der
Signalübertragung z.B. in Industrieanlagen mit großen Verbrauchern (im
MW-Bereich).
Da können durch Potentialdiff. von mehreren Volt einige 10A als
sogenannter "Ausgleichstrom" fließen, wenn der Schirm auf beiden Enden
geerdet wird.
Wegen der Potentaildiff. werden auch Signale oft galv. von Erde getrennt
übertragen.
Bei längeren kabelgebundenen Signalübertragungen (mehr als paar 10m) ist
diese Maßnahme obligatorisch.
Gruß Öletronika
#5263527
> https://de.wikipedia.org/wiki/Single-Wire_Earth_Return
> https://de.wikipedia.org/wiki/Baltic_Cable
ja, ist auch interessant.
Wobei sich meine Aussage und diese SWER-Netze nicht direkt im
widerspruch stehen. Diese SWER-Netze gehen sicher nicht über hunderte
km, sondern eher über kürzere Entfernungen.
Die Verwenung von Meerwasser als Rückleiter bei DC-Übertragung ist da
schon eher eine Ausnahme. Meere als "Erdverbindung" eignen sich ja auch
viel besser.
Gruß Öletronika
Gast #5263537
> eine Laterne.
Von deiner Aussage würde ich etwas Abstand nehmen, im Grunde hast du
zwar recht, aber nicht in allen Fällen.
Gerade bei Gewitter ist das sehr gefährlich! Bei einem Blitzschlag kann
das Erdpotential durchaus angehoben werden. In Verbindung mit dem Boden
hast du dann zwischen "Erde" und Boden eine Berührungsspannung, ähnlich
der Schrittspannung bei auf dem Boden liegenden Mittel- und
Hochspannungsfreileitungen.
Kleine Anekdote, ist wirklich 1:1 so passiert:
Ein Bekannter meines Vaters ist Landwirt. Damals ist ein Blitz im
(neuen!) Stall eingeschlagen und hat über die geerdeten Halsrahmen und
Wasserleitungen die Kühe elektrisiert. Dadurch sind auch alle 25 Stück
"umgefallen". Unser Bekannter war etwas geschockt und dachte natürlich,
dass alle tot sind.
Um den "Schaden" zu minimieren (pro Kuh ca. 3000DM) hat er noch versucht
wenigstens das Fleisch zu retten und 3 oder 4 Kühe notgeschlachtet.
Leider hat sich dann erst herausgestellt, dass die Kühe nur bewusstlos
waren. Später sind dann alle (bis auf jene 3 oder 4) wieder
aufgestanden...
Gast #5263672
Joachim D. schrieb:
> Wieso, ähem, ist das auch englisch "GROUND" und auf deutsch
> "ERDE" ? Irgendwie ;)
Irgendwie ... irgendwie solltest Du Dich präziser ausdrücken,
damit man Dich erst mal versteht, und Dir weiterhin entweder
zustimmen oder widersprechen könnte.
So ist das nämlich mindestens halbwegs kryptisch -
und das auch noch in mindenstens 2facher Hinsicht.
