Design Rules Bedeutung
Gast #5263393
Hallo liebes Forum,
ich bin noch totaler Anfänger, also bitte nicht schlagen für so viel
Unwissenheit, und brauche Hilfe bei der Übersetzung der Design Rules.
Ich wollte das erste Mal eine Platine bestellen, ich habe mich dann für
DirtyPCBs entschieden, aber die Design Rules verstehe ich nicht, weil
wörtliche Übersetzung in diesem Fall wohl nicht viel hilft:
ITEM   CAPABILITY
Material   FR-4 0.6mm-2.0mm 1oz copper ('standard' PCB material is 1.6mm
thick, but we default to 1.2mm)
Layer number   4L
Maximum size   600*600mm (60*60cm)
Shape   Almost anything! We'll send it and see if they accept it!
Min internal slot   32mil (0.8mm)
Min core thickness   4mil 0.08mm
Min core thickness   16-96mil(inner) 16-118mil(out)
Min w/s   6/6mil(I/L) (increased from 5/5 due to poor yield)
Min w/s   6/6mil(O/L) (increased from 5/5 due to poor yield)
Min silkscreen line   0.15mm
Min BGA size   Oblong:10*13.5mil/circle:12mil
Min SMD width   8mil
Min solder dam   3mil(green)/3.5mil(black)
Min dielectric thickness   2.5mil
Min diameter of finished hole   12mil
Tolerance of drill position   +/- 2mil
Tolerance of finished hole size   PTH +/- 3mil
Tolerance of finished hole size   NPTH: +/- 2mil
PTH hole copper thickness   0.6~1.4mil
Max A.R of PTH   8:1
Surface copper thickness   1oz
Routing dimension tolerance   (Z0) Impedance control 4mil
V-cut/V-groove   80mm (8cm) minimum, 380mm maximum. Optional, extra
charge
(Z0) Impedance control   +/- 15%
Ionic contamination   < 6.4ugNaCl/inch2
Surface treating   HASL (hot air surface leveling, not PB free unless
special request)/AuSn/AgCN/Electrogilding/Ni/OSP*/G.F
Der Google-Übersetzer hilft mir mit Übersetzungen wie "Minimale
Kernstärke" auch nicht weiter, aber ich denke mal, dass sich das auf die
minimale Leiterbahnbreite bezieht.
Schon mal im Voraus vielen Dank für die hoffentlich kommende Hilfe,
pittPatt
Gast #5263438
pittPatt schrieb:
> ITEM   CAPABILITY
Platinenmaterial ist normalerweise 1,6mm dick (das ist der
Standard-Prozess bei den meisten Herstellern)
> Layer number   4L
Maximal 4 Kupferlagen
Wenn du Ausfräsungen in der Platinenfläche drin hast (z.B. ein
durchkontaktiertes Langloch), so muss dieser Schlitz mindestens 0,8mm
breit sein.
Dicke der FR4-Innenlage bzw. Außenlagen (Top / Bottom). Eine Platine
wird aus Cores und Prepregs aufgebau. Google mal danach.
Minimale Strukturbreite Innenlage (Inner Layer = I/L)
Minimale Strukturbreite Außenlage (Outer Layer = O/L)
Minimale Breite des Bestückdruckes
Keine Ahnung / vermutlich geht es darum ob noch Lötstopplack zwischen 2
BGA-Pads stehen bleibt. Ansonsten wären die nicht mehr ohne Kurzschluss
lötbar.
> Min SMD width   8mil
Minimale Kupferpadbreite / Länge. Evtl. ist damit auch die Mindestbreite
für eine Leiterbahn gemeint (das wäre fatal).
Minimale Breite Lötstoplack-Steg, damit er gerade noch stehen bleibt.
Kleinstes durchkontaktiertes Loch (PTH), Endmaß
Genauigkeit der Positionierung der Bohrung
Toleranz Durchmesser durchkontaktiertes Loch (PTH = plated through hole)
Toleranz Durchmesser nicht-durchkontaktiertes Loch (NPTH = non plated
through hole)
So dick ist das Kupfer in der Durchkontaktierung selbst. Wenn du willst
ist das die Wandstärke der Via-Hülse (ist natürlich keine).
> Max A.R of PTH   8:1
A.R = Aspect Ratio für durchkontaktierte Bohrungen (Min. Verhältnis Höhe
zu Durchmesser). Das Loch muss größer gleich 1/8 der Platinendicke
haben. (Aunahme Burried-/Microvias wenn verfügbar)
Dicke der Kupferlage. 1oz=35um Kupferdicke
Das ist bei Impedanzkontrollierten Leiterbahnen die Breitentoleranz die
der Hersteller braucht um innerhalb der +/-15% Impedanz zu bleiben.
> charge
Das nennt man Ritzen und ist ein Verfahren zum Trennen von Platinen.
Normalerweise tut man mehrere (gleiche) Platinen auf eine Große (sog.
Nutzen). Damit man den einfach trennen kann, kann der Hersteller die
Platine ritzen. Nach der Bestückung (nur einer riesigen Platine) kann
man die einzelnen Platinen einfach herausbrechen / abbrechen. Für Profis
gibt es dann spezielle Brech-Werkzeuge. Die Assis brechen es von Hand
raus. Google nach Nutzen oder Nutzenerstellung
Toleranz für impedanzkontrollierte Leiterbahnen (z.B. 50Ohm für HF,
90Ohm für USB, ...)
Das soll wohl ein Umweltaspekt sein. Sagt wieviel Säure pro Fläche
Platine verwendet wird / entsorgt werden muss.
Das ist klar oder?
HASL = Heißluft verzinnt (nicht lange lagerbar, superbillig)
PB free = bleifrei (muss ja jetzt alles kommerziell gefertigte sein)
AuSn = Gold+Kupferoberfläche eine komplizierte Oberfläche die man z.B.
fürs Bonden braucht
AuCN = chemisch Gold
Ni = Hartvergoldung (Nickel unter Gold)
OSP = Schutzlack der wegschmilzt über blankes Kupfer
Darüber sollte sich aber was in Google finden...
Gast #5263456
Danke Test für deine schnelle Antwort, das war ziemlich genau das was
ich haben wollte, so ausfürlich hätte es gar nicht sein müssen, danke.
Was genau meinst du mit "Strukturbreite"?
pittPatt
Gast #5263536
Danke für deine Hilfe Falk Brunner, muss ich jetzt noch wie es in
anderen Foren üblich ist, irgendein Präfix wie [Solved] oder ähnliches
vor den Titel setzten um zu zeigen, dass das Problem gelöst ist?
pittPatt
#5263612
Dazu noch ein paar Bemerkungen:
Schau nicht nur nach den Minimalwerten, die machbar sind, sondern evtl.
auch nach den Werten, die für preiswerte Standardtechnologie angegeben
werden.
Das spart Geld, denn für Anforderungen, die über die übliche
Standardtechn. hinaus gehen, wird er sich auch extra bezahlen lassen.
Gerade für Anfängerlayouts solltest du in deinem Entwurfsystem die Rules
auf eher moderate Werte einstellen.
Das sind z.B. mind. ca. 0,2mm...0,25mm für Leiterbahnbreite und Abstand
ein guter Wert.
Minimale Durchmesser für Vias und DK von 0,4mm und Durchmesser Restringe
= Lochdurchmesser +0,3mm sind auch gute Werte, die von jedem
LPL-Hersteller mit Standardtechnologie akzeptiert werden sollten.
Impedanzkontrolle wirst du sicher nicht brauchen, solange du keine
Hochfrequenzschaltungen entwirfst (f < 100 Mhz).
Bei Fräsungen werden von LPL-Herstellern am liebsten Werkzeuge mit
größerem Durchmesser eingesetzt (z.B. 2mm).
Dementsprechdend sollte man Frässpalte mind. 2mm Breite und Innenradien
mit mind. 1mm gestalten.
Die Standarddicke der Cu-Leiterbahnen ist üblicherweise 35um.
Die Gesamtdicke von LPL ist oft 1,5...1,6mm
Im Gegensatz zum Kollegen Test bin ich der Meinung, dass HAL
(Heißluftverzinnung) gar nicht so schlecht ist. Solche LPL lassen sich
auch nach Jahren noch ganz gut löten.
Chemisch Zinn ist dagegen deutlich schlechter zu löten und macht nach
Lagerung noch eher Probleme.
Auch mit Goldbeschichtungen haben ich schon schlechte Erfahrungen
gemacht, was die Lötbarkeit angeht. Gold braucht man aber auch nur für
spezielle Zwecke und diese Beschichtung hat auch eine andere Technologie
bei der Vorbereitung zur Folge. Bei HAL kann die Oberfläche  gebürstet
werden, bei chem. Beschichtungen wäre dafür die Oberfläche nicht gleatt
genug. Da wird die Oberfläche auch chemisch vorbehandelt.
Gruß Öletronika
#5263621
@ U. M. (oeletronika)
>werden.
"So einfach und grob wie möglich, so komplex und fein wie nötig".
Das sollte man auch als Bastler immer beherrzigen und nicht seine
LED-Blinkerschaltung mit Micovias und 0,1mm Strukturbreite "layouten".
Selbst bei meinem professionellen Platinen geh ich immer mit dem Ansatz
ran, das so grobschlächtig wie nur sinnvoll möglich zu machen. Da stell
ich am Ende meist die Mindestabstände schrittweise hoch und schau,
wieviele DRC-Fehler angezeigt werden. Wenn es nur wenige sind die man
leicht beheben kann, dann tu ich das. Erst wenn es unrealistisch viele
sind, ist Schluß mit der Optimierung.
Nur bei Einzelplatinen für irgendwelche Versuche gönn ich mir bisweilen
den Luxus, einfach an die Grenzen der Standardprozesse ranzugehen, auch
wenn es nicht zwingend nötig ist, 0,15mm Minimalbreite/Abstand und 0,3mm
VIAs.
#5263639
siehe da, ein Verwandter im Geiste.
Neben dem Preis bieten gröbere Stukturen auch eine höhere
Zuverlassigkeit.
Wenn ich sehe, wie manche Layouter in der Zentralabteilung arbeiten,
grüble ich immer. Die Kennen scheinbar nur Vias mit D=0,2mm. Da sieht
die LPL teilweise aus wie genäht. Statt an einem breiteren Leiterzug ein
größeres Via mit D=1mm zu setzen, werden lieber 10 Micro-Vias verbraten.
Den Sinn solchen Tuns habe ich noch nicht verstanden.
Gruß Öletronika
#5263911
Bei mir ist die Speisung, fuer quasi stromlose Teile wie Prozessor
(10mA), mind. 20mil=0.5mm breit. Wenn etwas mehr dranhaengt, ein
Treiber(50mA), gehe ich auf 40mil=1mm. Und wenn ein Ampere fliessen soll
bin ich bei 80mil=2mm. Normale Signale, TTL geschichten, 16mil, wenn's
viele sind 12mil, und nur grad neben TSSOP vielleicht 8mil.
Normale Vias, stromlose, 20/40, wenn's eng wird, runter bis 16/32.
(Firma: vyuxc) #5264004
0,2mm nach dem Aufkupfern?
Das wäre dann 0,3mm Bohrdurchmesser. Das ist dann die kleinste noch mit
Bohrern bohrbare Größe. Hat den Vorteil daß man keinen Werkzeugwechsel
durchführen muß, weil man diese auch für Signale verwenden kann.
Gast #5264140
nun ist doch nochmal eine Frage bei mir aufgetaucht:
Ist mit PTH auch ein Via/Durchkontaktierung gemeint, oder nur das Loch
für Bauteile?
pittPatt
#5264165
@pittPatt (Gast)
>für Bauteile?
PTH = plated through hole, zu gut deutsch verkupferte Bohrung
Das gilt natürlich für VIAs ebenso wie für die Anschlüssen von
Durchsteckbauteilen. Die Kupferstärke der Wandung (Kupferhülse) ist
gleich, weil sie ja im gleichen Prozessschritt erzeugt werden
(Galvanik).
0,6-1,4mil sind 15-36um Kupferstärke in den Durchkontaktierungen.
Gast #5264368
danke schon mal an alle für eure Hilfe, um also nochmal
zusammenzufassen:
-6mil minimale Strukturbreite -> 6mil minimale Leiterbahnbreite
-12mil minimaler Via-Durchmesse
-Die Design Rules wenn möglich nicht komplett ausreizen
Richtig?
pittPatt
Gast #5265375
UND 6mil minimaler Abstand Cu-Cu.
Im Prinzip sind das zwei verschiedene Angaben, aber für die Herstellung
liegt das immer in der gleichen Grössenordnung, daher machen die
Hersteller diese zusammenfassende Angabe. Die gilt auch für Pad to Pad,
Pad to Copper usw. usw. und auch z.B. für die minimale Strichstärke beim
Bestückungsdruck u.ä., wenn nichts anderes angegeben ist.
Georg
Gast #5265520
georg schrieb:
> UND 6mil minimaler Abstand Cu Cue
> Die gilt auch für Pad to Pad, Pad to Copper usw. usw. und auch z.B. für die
Wenn ich die Übersetzung von Test richtig verstanden habe, ist die
minimale Bestückungsdruckgröße 1,5mil und die minimale
Dielektrikumbreite 2,5mil, oder?
#5265546
Silkscreen ist der Bestückungsdruck. 0,15mm sind 6mil.
Das ist die minimale Stegbbreite des Lötsopplacks. Solche schmalen Stege
ergeben sich schnell zwischen den Pads. Natürlich ist es immer besser
nicht das Minimum auszureizen.
Was das sein soll kann man nur raten. Minimale Dicke der Prepregs?
Das würde mich aber wundern da man das bei 4 Lagen Boards doch gar nicht
wählen kann da ja viele Boards anderere leute mit auf dem panel sind und
die wollen gar keine so dünnen Prepregs. Nehmen die eventuell 2 cores
bei 4 Lagen und das ist der Minimumabstand zwischen den cores?
Ihre Standarddicke ist 1,2mm.
#5265580
Ich glaube, dass das die Güte der Oberflächenreinigung nach der ganzen
Chemie anzeigt. Könnte bei extrem hochohmigen Sachen relevant sein.
Evtl. das tatsächliche vorhandene Minimum aufgrund des ungleichmässigen
Glasfasergewebes.
Gast #5265633
die 2,5mil dielectric thickness ist meinem Verständnis nach die minimale
Dicke des Dielektrikum, laut Wikipedia ist das elektrisch nicht
leitendes Material, in diesem Fall also FR4.
pittPatt
#5265646
> Glasfasergewebes.
Damit muss man bei einer Leiterplatte mit Primärschaltnetzteil die
Innenlagen des 4 Lagen  Boards im Bereich der hohen Spannungen
aussparen. Man kann dann nur Ober- und Unterseite der Platine in diesem
Bereich nutzen.
Gast #5265982
Hallo Georg,
ja da habe ich mich verguckt/vertippt, es sind 0,15mm minimale
Bestückungsdruckgröße, also etwas größer, aber immer noch nicht lesbar.
pittPatt
#5266049
@pittPatt (Gast)
Das ist wohl eher die STRICHSTÄRKE als die Schrifthöhe . . .
Unter 1mm Schrifthöhe wird es meistens sehr schlecht lesbar, darum
sollte man es lassen.
#5266168
Falk B. schrieb:
> @pittPatt (Gast)
Als untere Grenze für die Schrifthöhe empfehle ich 1mm (40mil).
Gast #5266224
ja, an einen Millimeter oder sogar etwas mehr hätte ich jetzt auch
gedacht.
Ich bin gerade am designen der Platine mit KiCad, weiß aber nicht, wo
man den Mindestabstand zwischen den Leiterbahnen, aslo die
Strukturbreite angeben kann, vielleicht könntet ihr da nochmal helfen,
oder kennt einen anderen Thread, etc.
pittPatt
Gast #5266229
Design-Regeln -> Design-Regeln
Dort findest du eine Auflistung der Netzklassen (Standardmäßig nur eine
für alle Netze) und kannst dort unter Abstandsmaß entsprechend den
Mindestabstand eintragen.
