Li Ionen Akku durch Schalter von der Schaltung trennen
Gast #5263441
Moin,
ich habe eine einfache Schaltung (StepUp, Arduino Pro Mini und LED) die
ich mit einem 3,7V 2500mAh Li Ionen Akku betreiben möchte.
Dieser Akku:
https://eckstein-shop.de/LiPo-Akku-Lithium-Ion-Polymer-Batterie-37V-2500mAh-JST-PH-Connector
Ich will ein Kabel des Akkus mit einem Hardwaredruckschalter vom Stepup
trennen. Nehme ich dazu das Rote oder das schwarze kabel? Ich will den
Plus-Pol nehmen und nur GND (Poltential) noch dranlassen.
Ich habe früher (198X) mal in der Schule was von Technischer und
Physikalischer Stromrichtung gehört.
Danke für die Hilfe.
Hans
Vom Stromkreis scheinst du aber nichts gehört zu haben.
Na und? Das hat ihm jetzt voll weiter geholfen.
Von einem anderen 198x'er Schüler: Wo du einen Stromklreis unterbrichst
ist dem Strom egal, also kannst den Schalter rein bauen wo du magst.
Wenn man ihn abschaltet ist der Strom aus. Allerdings wird meistens
der positive Pol geschaltet, der meistens durch das rote Kabel
gekennzeichnet ist.
