XMEGA stoppt nach Abziehen der ICE
OP #5263555
Hallo Leute,
bin etwas ratlos. Habe hier einen Atxmega64a3u. Mit Atmel ICE
funktioniert alles problemlos, ziehe ich die ICE ab, dann stoppt das
Programm nach einigen Sekunden. Bei Neustart ohne Programmer läuft es
kurz an, bleibt dann wieder hängen.
Spannung ist sauber, PDI-Anschluss nach Standard, und auch Fuses (BOD
mit 2,4V o.ä. bringt nichts).
Hat zufällig jemand einen Tipp? Ein Pullup muss ja an den Reset nicht
dran, oder doch?! Danke!
Christoph
#5263738
ich hab bei meinen xMega Platinen auch immer einen Pullup an Reset dran.
Kannst dir ja einfach einen 4k7 Widerstand an zwei Drähte mit zwei
Printbuchsen löten und denn dann an den PDI Anschluss stecken.
Dann siehst du ganz schnell ob es daran lag.
Hängt es immer nach der "gleichen" Zeit ?
Hast du die Möglichkeiten über eingebaute LEDs zu debuggen, so das sie
sehen kannst wo der xMega ohne den ICE hängt ?
Gruß JackFrost
Gast #5263747
Ich habe schon ein Duzend Designs mit xmega erstellt, auch direkt mit
Schaltregler nebenan, wo ich schon dachte, das wird Probleme geben.
Bisher hat mir der xmega noch nie Ärger gemacht. Wie lang ist denn deine
Zuleitung zum Reset-Pin? Bei meinen Designs sinds immer nur einige mm
bis max. 1 cm. Wenn du allerdings aus irgendwelchen Gründen eine lange
Antenne baust, dessen Pegel bei einem abgezogenen ICE nur noch durch den
internen PullUp gehalten wird, würde ich mal einen 100nF dransetzen.
Beitrag #5263797 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5263826 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5263828 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5263831
Timmy schrieb:
> Ein C bringt übrigens 1000 mal mehr als ein niederohmiger PullUp.
> Der
> Grund sollte eigentlich klar sein.
Dann viel Spaß beim Flashen. Wenn der Programmer das "C" umladen, also
den Reset toggeln will. Da wirst Du dumm schauen. Der Grund sollte
eigentlich klar sein...
Beitrag #5263835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5263836 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5263839
Wenn der Programmer zu schwach ist, dann soll er halt einen kleineren C
nehmen. Immernoch besser als die paar pF, die sonst da wären. Mein
Chinaprogrammer packt das.
Gast #5264163
Christoph M. schrieb:
> Ok, hab den Fehler gefunden:
> Es liegt doch nicht an der ICE, manchmal schmiert er auch damit ab. Es
> ist ein Fehler im Programm, wodurch der Controller in einer Schleife
> hängen bleibt.
> Danke für eure Tipps!
> VG
Und wie hast du das gefunden?
OP #5264203
>> hängen bleibt.
>> VG
War ja dann der Debugger dran, dann hab ich auf Pause gedrückt und
gesehen, dass er in der Schleife festhing. Also ein Programmfehler, ich
Dummerchen :)
