Stereo noch zeitgemäß?
OP #5263626
Ein recht penetranter Titel für einen Beitrag, der nicht besser wird.
Evtl. höre ich den Unterschied nie raus, weil mein verkümmertes Hirn zu
unfähig ist, das ganze zu verarbeiten, aber gibt es heutzutage Musik,
bei der Stereo angewandt wird bzw. sogar hörbar ist?
Ich kenne kein Lied nach (ausser Klassiker), bei dem man den
Stereoanteil heraus hört. Geht es Euch auch so?
Ich höre viel Musik über Kopfhörer, aber kann sehr, wirklich sehr selten
Stereo heraus hören. Und ich höre vieles, natürlich auch viel altes. Und
bei den alten Liedern (Bsp. unten) hört man viel eher Stereo.
Woran scheitert dieser Meilenstein der Musikindustrie?
Kosten? Ideenreichtum für das einarbeiten einer Differenzierung zwischen
Rechst und Links?
Bsp. wäre "The Mamas & The Papas - Californai Dreamin'"
Andere Beispiele "Schaltet mal das (Stereo-)Radio ein"
Hört Ihr den Unterschied bei (neueren) Liedern zwischen den Kanälen?
#5263642
Scheinbar .....
Tja, scheint Dein individuelles Problem zu sein.
Man hört aber auch nicht den Steroanteil, sondern man hört den damit
entstehenden räumlichen Klang. Ich zumindest höre den durchaus noch.
Klar - spätestens, wenn Du auf Mono schaltest, solltest Du üblicherweise
einen deutlichen Unterschied heraushören.
#5263667
Bei Iron Maiden kommt bei den Gitarrenharmonien Dave Murray meistens
links, und Adrian Smith meistens rechts.
Bei King Crimson kommt Robert Fripp oftmals von links, auch wenn er auf
der Bühne aus Publikumssicht immer auf der rechten Seite der Bühne
sitzt. Vielleicht macht der das im Studio mit Absicht anders.
Gast #5263702
Tja, die Zeiten von Ping-Pong-Stereo sind ja hoffentlich vorbei. Ich
höre viel bis sehr viel Musik (klar, sitze ja häufig an meinen
Mischpulten) und zu 90% gibbet ordentlichen räumlichen Eindruck. Und ja,
auch ich kann nicht leiden, wenn die Seiten vertauscht sind. Das hört
man sofort, wenn man die Stücke kennt. Allerdings ist bei z.B.
Internetradio von Stereo kaum noch was übrig, vom Klang eh nicht. Kommt
also auf Quelle und Abspieler an. Ok, auch auf Hörvermögen...
Old-Papa
Moderator #5263752
Nicht nur das, die Hirnverkümmerung beeinträchtigt vor allem auch die
Übersprechdämpfung zwischen den beiden Ohren ;-)
Hört sich auch dieses hier (über Kopfhörer) flach für dich an?
  https://www.youtube.com/watch?v=vcT6r2IQJYs
#5263890
> Stereo heraus hören
Bei den alten Liedern ( als Stereo noch was neues war ) wurde der
"rechts links" Effekt voll ausgekostet. Man spielte damit, ohne wirklich
einen räumlichen "3D" Klang zu erzeugen.
Heute bzw. schon seit den 1980er Jahren wird Stereo eher für einen
räumlichen Eindruck verwendet.
Dafür sind die zwei menschlichen Ohren ja auch eigentlich gedacht.
Wenn Du glaubst, du hast Schwierigkeiten einen räumlichen Eindruck
herauszuhören, dann beschäftige dich mal mit Kunstkopfstereofonie.
Wenn Du bei Kunstkopfaufnahmen auch keinen besonderen Effekt hörst, ist
es wohl ein physiologisches Problem mit dem Gehör.
Ansonsten kann ich nur empfehlen, selbst Kunstkopf Aufnahmem zu machen.
Das ist wirklich ein fantastischer Effekt.
Natürlich kann man auch den eigenen Kopf dafür nehmen.
Man trägt dann kleine Mikrofonkapseln im Ohr.
Kunstkopfaufnahmen kann man nur mit einem ( guten ) Kopfhörer
wiedergeben.
Aber der ist bei Dir ja wohl vorhanden.
#5265243
> Rechst und Links?
Von Scheitern würde ich nicht sprechen. Natürlich gibt es jede Menge
schlecht abgemischte Ramschmusik, wo der Stereoeindruck wenig zur
Geltung kommt. Kein Wunder, wo doch der Großteil fließbandmäßig in
kürzester Zeit, manchmal in nur wenigen Stunden produziert wird. Um
aufwendiges, manuelles Feintuning bemüht sich die Musikindustrie kaum.
Das überläßt man vorgefertigten Softwareeffekten. Schlechtes, weil stark
übertriebenes Stereo gab es früher aber auch schon. Da wurden ohne
Rücksicht auf künstlerische Ausgewogenheit Instrumente/Klänge stupid
extrem seitlich plaziert, was ebenfalls nervte. So gesehen hält sich der
Anteil von guter zu schlechter Musikqualität die Waage, nur die
Gesamtmasse an produzierten Titeln ist heute dank moderner Technik und
schnelleren Verbreitungswegen deutlich größer.
Es gibt aber durchaus noch Künstler, die ihrem Anspruch gerecht werden
und viel Zeit und Mühe in ihre Produktionen stecken. Einer davon ist
bspw. Christopher von Deylen, besser bekannt als "Schiller". Er nutzt
die Stereoeffekte geschickt aus, um seine legendären Klangteppiche durch
den akustischen Raum wabern zu lassen:
https://www.youtube.com/watch?v=uRGYbXOiNqs
Und nicht zuletzt braucht es gute Wiedergabetechnik. Von Smartphone,
billigen Ohrstöpseln und hochkomprimierten Streams kann man halt nicht
die gleiche Qualität erwarten wie von einer ordentlichen Stereoanlage im
Wohnzimmer. Bei der jungen Generation findet man die leider kaum noch.
Allenfalls billige 5.1 Sets, Soundbars oder gar Dockingstationen mit
Brüllwürfeln. Verfall der Hörgewohnheiten nenne ich das.
Moderator Persönliche Seite #5265397
> Und bei den alten Liedern (Bsp. unten) hört man viel eher Stereo.
Früher[tm] wurde die Spuren auch anders gemischt. Da wurde dann zum
Beispiel ein Instrumt ausschließlich auf einem Kanal ausgegeben, z.B.
nur rechts. Auf dem linken Lautsprecher ist dann davon gar nichts zu
hören. Das ergibt zwar auch einen Stereo-Effekt ("der sitzt rechts!"),
aber keinen räumlichen. Diesen Effekt scheinst Du noch wahrzunehmen. Das
hat man aber nur damals gemacht, als Stereo selbst noch in den
Kinderschuhen steckte (60er, vielleicht noch 70er Jahre).
Allerdings funktioniert das räumliche Hören anders. Da erreicht der
Schall beide Ohren und das Gehirn "berechnet" aus dem
Laufzeitunterschied zwischen dem linken und rechten Ohr den Ort, wo die
Schallquelle herkommt. Das klappt super bei Schallgeschwindigkeiten
(Luft) bei 330 m/sec. Aber zum Beispiel unter Wasser versagt das Gehirn,
weil die Schallgeschwindigkeit hier ungleich höher ist und das Gehirn
keinen Laufzeitunterschied mehr feststellen kann. Da weiß der Taucher
dann gar nicht, wo das Schraubengeräusch eines vorbeifahrenden
Motorboots herkommt.
Dieses "räumliche" Hören nutzt man bei neueren Aufnahmen (was heisst
neueren, auch schon seit Jahrzehnten). Das Musikinstrument hört man auf
beiden Lautsprechern, aber zeitlich versetzt. Dazu benutzt man
Stereo-Mikrophone, die einen Durchschnittsabstand von menschlichen Ohren
haben.
Hier scheint Dein Stero-Empfinden aber zu versagen bzw. nicht so sehr
ausgeprägt zu sein. Offenbar hast Du Probleme, den Ort einer
Schallquelle über die Laufzeitdifferenz zu "berechnen". Bei Dir klappt
das wohl nur noch über den Lautstärke-Unterschied von links zu rechts.
#5265804
Die meisten "modernen" Geräte können gar kein Stereo mehr.
Amazon Echo-Dinger, ein Lautsprecher, Handies auch nur einer, wenn mal
zwei drin sind merkt man das auch nicht.
Über Kopfhörer hört kaum noch jemand, da dröhnt man es bass- und
höhenlos aus der Handykrächze doch lieber gleich in die ganze Bahn.
Klar, über die klassische Stereo (!!)-Analge daheim hört man Stereo.
Aber wer macht die noch an für Musik?
Fast überall hat man fürs Hören heutzutage wieder den klassischen
Mono-Aufbau. Man müsste sich mal neuere Musikstücke mit Audacity ansehen
ob es da tatsächlich noch Unterschiede in den Kanälen gibt.
#5265836
> haben.
Der Abstand hat damit nichts zu tun, das ist Zufall und stimmt wenn
überhaupt nur für ORTF mit seinen 17cm. Es gibt für die
Stereomikrophonie verschiedene Aufstellungsanordnungen (ORTF, NOS, EBS,
RAI, XY, AB, ...) in Winkel und Abstand, die verschiedene Mischungen der
beiden Stereoarten Intensität und Laufzeit erzeugen und sich auch im
Winkel-Erfassungsbereich und der räumlichen Ortung unterscheiden. Die
"mit Namen"  sind jetzt aber auch nicht direkt berechnet, sondern von
den jeweiligen Anstalten als für ihre Zwecke gut empfunden worden.
Für Monokompatibilität will man eher mehr Intesitätsstereo (zB. XY),
räumlicher wirds mit mehr Laufzeit (ORTF->NOS->...->AB), da wirds dann
aber mit möglichen Auslöschungen wieder kritisch.
Der Herr Sengpiel hat da eine schöne Übersicht:
http://www.sengpielaudio.com/Fragen08.htm
Moderator Persönliche Seite #5265877
Okay, im Detail kenne ich mich damit zuwenig aus.
Der Kernpunkt meines Beitrags oben ist also schon richtig. Es wird
(unter anderem) mit Laufzeiten gearbeitet, um eine Räumlichkeit
abzubilden.
Wenn damals bei Pink Floyd ein synthetisch erzeugter Ton von rechts nach
links durchs Wohnzimmer wanderte, dann hat man das damals über eine
reine Lautstärke-Überblendung (eines Mono-Geräuschs) gemacht. Das hat
mit dem heutigen Stereo wenig bis gar nichts zu tun.
#5266245
Jens G. schrieb:
> Monountauglich? Toller Begriff.
> Also ein Kanal mit gegenphasigem Monosignal, was einen schönen schiefen
> und verwaschenen "Stero"eindruck ergibt ...
Die Standardmonodefinition ist (L+R)/2, sind L und R gleich aber
gegenphasig bleibt da nichts übrig. Rundfunkanstalten achten deshalb
darauf, dass das XY-Bild nicht \ wird, um auch im Monoempfänger hörbar
zu sein.
#5266339
So einen gegenphasigen Anschluss habe ich früher mal genutzt, um aus
Liedern die E-Gitarrensolos besser raus-/abhören zu können. Da diese
meistens nicht mittig sind, treten diese dann in den Vordergrund.
#5266467
Peter D. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Von Pink Floyd
> Ja, Shine On You Crazy Diamond. Es ist lustig, wie dann die Leute ganz
> erschrocken hinter sich blicken (bei 8.32min).
Der nächste Titel auf der Scheibe ist noch besser.
(Welcome to the Machine)
Wer da kein Rechts/Links empfinden hat, hat entweder nur ein Ohr
oder die Welt verpasst.
Spaetestens bei "Whish You were here" sollte man rechts und links von
einander unterscheiden können,
Wenn nicht, dann ... naja ...Arztbesuch.
Gruss Asko
#5266523
> was sind Klassiker?
> das hier?
> Youtube-Video "Milli Vanilli ‎- Girl You Know It's True(Extended
> Version)(1988)"
> ist mein Test für L & R Funktion
Kannst du denn bei "Milli Vanilli" auch vorne und hinten raushören?
Vorne auf der Bühne zappeln zwei Tänzer rum und bewegen nur die Lippen
(da sie auch gar nicht singen können) und der wirkliche Sänger befindet
sich (so zu sagen) versteckt hinter der Bühne.
Das nennt man dann wohl Pseudo-Stereo.
#5268349
Jo.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/351350/DHFI_Stereo.mp3
"...so hörte es sich vor 20 - 30 Jahren an...."
OK. Die Platte stammt aus 1965 oder so.
Solche Hau-Ruck-Werbung braucht man heute nicht mehr?
(Bitte Lautstärke nicht zu hoch einstellen!)
Wer da nicht den Unterschied heraushört....
Zu Stereo und Mono bei den Mikro-Aufnahmen könnte man noch Einiges
sagen.
Also ORTF finde ich ziemlich gut. Auch reine Sprachkommentare, wo
eigentlich ein einziges Mikro ausreichte, bekommen so ihren eigenen
Charakter.
Hatte auch den Eindruck, dass lästige PC-Lüfter-Störgeräusche nicht mehr
so in den Vordergrund treten. (Bei Mono war das bei meinen Aufnahmen
anders.)
ciao
gustav
