Lüfter im Keller steuern
OP #5263709
Ich bin etwas unsicher, da 1. neu hier - "Hallo erstmal!" und 2. ein
ziemlicher Laie in Sachen Elektronik bin. Ich probiere halt viel mit
elektronischen Schaltungen aus, bevorzugt mit Arduino oder Raspi, habe
aber bestenfalls geringes Grundwissen.
So kommt es, dass ich meine Frage hier platziere:
Ich habe einen Marley-Kellerlüfter, der Anfangs auch mit der
Fernbedienung funktionierte. Irgendwann hat er halt den Geist
aufgegeben. Ich hab den Lüfter ausgebaut und 12 V an Rot und Schwarz
angelegt - läuft. Eigentlich braucht er ja 24V, mit 12V läuft er halt
langsamer. Es ist also die Steuerung, die defekt ist - die zu
erwartetenden Spannungen habe ich an verschiedenen Stellen messen
können. Da ich die Steuerung sowieso nicht "geliebt" habe, wollte ich
die Steuerung schon vorher durch eine NodeMCU ersetzen, die den Lüfter
über einen Optokoppler/Relais o.ä. den Lüfter auch rückwärts laufen
lässt, was der Lüfter von Haus aus hergibt.
Außer Rot und Schwarz gibt es noch Blau (PWM) und Gelb (da steht FG
dran). Ich habe so weit kapiert, was PWM bedeutet - ist aber nicht so
wichtig, die Drehzahl zu steuern. Worauf es mir ankäme ist das rückwärts
Laufen. Wie muss ich die Schaltung verdrahten/schalten?
Und wenn es jemand auch weiß: wie muss ich den blauen Draht anschließen,
um auch die Drehzahl einstellen zu können?
Vielen Dank für all die kompetenten Antworten.
Ernst
Persönliche Seite
Ist es vielleicht ein Marley MEnV180 mit Funk Fernbedienung?
Ernst R. schrieb:
> ist aber nicht so wichtig, die Drehzahl zu steuern
… und dann:
Also was nun: Mit oder ohne Drehzahl?
Also ein ESP8266 der Zuluft - Aus - Abluft kann?
Oder mit Drehzahl?
Ohne Drehzahl reichen zwei GPIOs:
0-0 = aus
0-1 = Zuluft
1-0 = Abluft
1-1 = aus (ist doppelt, sorry) ;)
So einen kleinen Axialventilator mit unbekannter Kennlinien des
Ventilators und der Strecke mit einer Drehzahlregelung zu versehen ist
wohl eher das was man "german overengineering" nennt.
Bewegt das Ding in Einbausituation überhaupt nennenswert Luft in eine
vorgegebene Richtung?
OP
Vielen Dank für die ersten Antworten - leider ist die erhoffte Antwort
noch nicht dabei.
Was meinst du, thorsten_c, mit
"Ohne Drehzahl reichen zwei GPIOs:
0-0 = aus
0-1 = Zuluft
1-0 = Abluft
1-1 = aus (ist doppelt, sorry) ;) "
Um das nochmal zusammen zu fassen:
Ist die Idee mit einem Opto zu schalten in Ordnung? Gibt es einen
Vorschlag für einen bestimmten Typ?
Wie muss ich die Kabel anschließen?
Rot an Vcc
Schwarz an Gnd
Gelb (?zum Rückwärts drehen?) Wie anschließen?
Blau (wäre ein Sahnehäubchen) - muss ich wie mit einer NodeMCU verbinden
- wenn das überhaupt direkt geht?.
Essenz: wie bringe ich den Apparat dazu, sich auch rückwärts zu drehen?
Über die Luftmengen mache ich mir keine Gedanken - braucht also der
geneigte Leser auch nicht zu hinterfragen.
Persönliche Seite
> angelegt - läuft
Und beim Umpolen: Läuft er dann rückwärts? Oder geht er dann kaputt? ;)
Tut mir leid, zu Deinem Motor habe ich keine Infos.
Mein Gedanke war: Einfach eine "h-bridge" (z.B. ebay 171938942706) oder
etwas ähnliches nehmen und damit umpolen. Den Sinn von Optokopplern kann
ich nicht erkennen.
Meistens sind zwei H-Brücken auf einem Modul, die zweite ist dann
überflüssig, aber das macht ja nix.
OP
Umpolen: passiert nichts
halte ich den gelben Draht an Gnd (nur sehr sehr kurz) gibt es
merkwürdige Geräusche in der Elektronik des Lüfters
halte ich den blauen Draht an Masse, dreht sich der Lüfter - mal
rückwärts, meistens vorwärts.
Ein Optokoppler ist quasi ein Schalter, bei dem auch die Potentiale
getrennt werden - ist vielleicht nicht nötig, aber ist billiger als ein
Relais.
Eine H-Bridge hilft mir nur, wenn ich die Polung umdrehen müsste.
Danke trotzdem.
Hat noch jemand eine Idee?
Beitrag #5270772 wurde von einem Moderator gelöscht.
"quasi" aber eher doch nicht, denn er kann keinen großen Strom ab. Dazu
brauchst Du noch eine Leistungsstufe. Am besten einen FET.
Ein Optokoppler ist aber nur notwendig, wenn Du zwingend
potentialgetrennt arbeiten musst. Ein Relais ist immer getrennt. Beides
zusammen ist also nicht notwendig.
