Bedeutung: C# embedded, Industrie,?
Gast #5263833
in Geldautomaten läuft Windows:
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Diebold-Nixdorf-Umstieg-auf-Windows-10-bei-Geldautomaten-3684238.html
Es gibt Windows IoT mitsamt Automotive:
https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_IoT#Automotive
Meinem subjektiven Eindruck nach fordern Stellenausschreibungen
zunehmend C# bzw. ".NET".
Hier ist ein Industrieroboter abgebildet:
https://www.microsoft.com/de-de/WindowsForBusiness/windows-iot
Ich verstehe nicht, wie ist das möglich ist. Pusht Microsoft seine
Großkunden? Oder darf ich wirklich davon ausgehen, dass C#-Code
(geschrieben mit der heute aktuellen C#-Version, Software, Lizenzen,
HW-Unterstützung...) in 10 Jahren noch
nutzbar/modifizierbar/weiterverwendbar ist?
Gast #5263834
Ich gehe mal davon aus. Selbst uralter C# Code sollte reibungslos auf
neuen Windows-Systemen funktionieren. Basiert ja schließlich alles auf
.NET.
Gast #5263838
Geldautomaten oder Werkzeugmaschinen werden gar nicht weiterentwickelt.
Die alten DOS oder XP Maschinen werden seit Jahrzehnten unverändert
benutzt.
Wenn man für diese alten Maschinen keine DOS-kompatiblen Ersatzteile
bekommt, muss man die ganze Maschine wegwerfen.
Welchen Manager interessiert, ob er in 10 Jahren für die Roboter noch
Ersatzteile, Erweiterungen oder Updates bekommt?
Persönliche Seite #5263904
Industrie = Investitionsgüter
Investitionsgüter sind Güter die von Unternehmen zur Produktion von
Konsumgütern benötigt werden.
Konsumgüter sind zum Beispiel Produkte des täglichen Lebens, aber auch
Luxusgüter.
^^Etwas verkürzt, aber: Embedded c# in Konsumgütern würde mich wundern.
… wobei in Konsumgütern z.B. auch Java eigesetzt wird, und das ist nicht
allzuweit weg von C#.
Gast #5263909
C# ist in meinen Augen mit Java weitgehend identisch, nur mit dem
wesentlichen Unterschied dass es von Microsoft kommt, und die kochen
gerne mal ihre eigene Suppe.
Was den Support von Programmiersprachen/Laufzeitumgebungen geht habe ich
keine Zweifel an der Brauchbarkeit der Sachen von Microsoft. Darum
kümmern die sich erfahrungsgemäß fast ewig.
Gast #5263942
Bzgl Intel 32 war das so. Aber...
Auf welchem?
J# -> weg
Intel-Arduino -> weg
Windows Phone -> weg
andere MS-Hardware -> weg
Windows als Rolling Release
Auf welchem neuen Windows Phone läuft nun mein C# Code?
Dazu die IoT-Problematik: Verfügbarkeit von Sicherheitsupdates
Mich wundert eher, dass es scheinbar zunehmend produktiv eingesetzt
wird, Beispiel: Display oder Mainboard defekt-> kein Ersatzteil
verfügbar-> neueres Display/Mainboard-> kein Windows-Treiber (vgl.
Windows7 mit neuen Intel-CPUs) -> Gerät ist Schrott.
Beim Geldautomaten kann ich mir das historisch, wie oben erwähnt wurde,
mit DOS und Novell erklären. Das war zu der Zeit dafür sehr
zweckdienlich und hat auch lang gehalten.
Jedoch:
Windows auf ARM?
Windows auf irgend einem gerade aktuellen Einplatinen-Intel-Rechner?
Beispiel Stellenausschreibung:
https://jobs.vector.com/hr_job_detailseite_de.html?uid=6210&lng=de
Meine Frage bezieht sich jedoch nicht auf Jobs, sondern darauf, ob C# im
Kommen ist? Es hat Jahrzehnte gebraucht, bis
-> freie C-Compiler leistungsstark waren, sich gcc durchgesetzt hat,
usw.
-> Ähnliches bei Java
-> Ähnliches mit QT
Das hat Vorteile gebracht, die keiner missen möchte.
Nun kommt eine neue Generation, zuckt zweimal mit den Schultern und
nimmt für alles C#, auch im industriellen/embedded-nahen Bereich? Ist
das tatsächlich so, oder ist mein Eindruck falsch?
#5263948
Fuer eine gewisse Maschinen Klasse, weshalb nicht. Das Windows wird
zusammen mit der Applikation aufgespielt und eingefroren, eingelagert.
Fertig. Solange die Maschine laeuft bleibt alles gleich. Wir haben jetzt
noch Geraete, die haben ein WinNT, oder sogar ein MS-DOS drauf.
Fuer sicherheitsrelevante Anwendungen, eher nicht.
Gast #5263981
Weil das Vorhalten von Knowhow für jede einzelne Technologie (hier
Programmiersprache) Ressourcen kostet. Weil das Umschreiben schwer bis
unmöglich ist. Weil man Gefahr läuft, in eine "Delphi-Falle" zu geraten.
Danke für die Antworten, auch bzgl der Testfälle.
#5264013
Welche Delphi Falle? Ich hab auch Geraete mit Delphi. Die laufen schon
seit ueber 10 Jahren, und werden nochmals 10 Jahre laufen. Und nachher
ist die Welt neu. Von Grund auf neu. Umschreiben .. es gibt dann eine
komplette Neuentwicklung. Hardware und Software. Die Hardware is fast
haerter. Wahrscheinlich mit Webserver und Bluetooth/WLAN, gegenueber
Kabel, und Custom-GUI heute. Da muessen dann die ganzen Kommunikations
Sicherheitsanfoerderungen drin sein. Delphi ist meine kleinste
Herausforderung. Es ist eher eine hilfe.
Gast #5264027
Zwölf M. schrieb:
> Welche Delphi Falle.?
Mit zunehmender Größe der Abteilung/Firma ist ein Umstieg nicht einfach,
sondern schmerzhaft.
Wie gern steigt man denn aus C# aus, wenn das Wasser nur langsam genug
warm gemacht wird? Der Ausstieg/Umstieg kostet Zeit und Geld und
hinterher läuft es (mindestens für einige Zeit) schlechter als vorher.
Meinst Du mit "Ich" nur Dich selbst? Wenn Du den Cut so einfach
schaffst, dann ist ja gut. Das Ziel des Lizenzgebers ist jedoch, dass Du
da nicht einfach raus gehst.
Du gehst auch nicht einfach raus, wenn Deine Firma mit ein paar hundert
Mann drin hängt. Dann müssen auch "suboptimale" Entscheidungen getroffen
werden, weil man keine andere Wahl oder/und zu viele Widerstände hat.
Gast #5264038
Torsten C. schrieb:
> abc schrieb:
>> Weil das Umschreiben schwer bis unmöglich ist.
> In Ergänzung zu Hacky @abc: Du bist es vom PC gewohnt, dass es
> SW-Updates gibt. Aber im Embedded-bereich gibt es SW-Updates selten bis
> nie.
Bisher waren viele Geräte nicht derart "exposed". Wenn jedes kleine
Gerät TCP/IP spricht und mit zentralen Datenbanken kommuniziert, dann
geht das so nicht mehr.
> Selbst mein Android-Handy kann ich irgendwann wegwerfen, weil es dafür
> keine neue Android-Version gibt.
Verstehe den Vergleich nicht. Das soll jetzt mit den Maschinenparks auch
so werden?
#5264134
Ich denk schon. Denn neue Firmware aufspielen mag im Labor gehen. Wuerd
ich aber mit einer Maschine nie machen.
Wie geht das mit dem Handy : Neue Apps gehen nicht, da das Handy zu alt
ist. Ok. Macht nichts.
Mir wurde zB die neue Android version runtergeladen, zum installieren
sollte ich 900MB haben. Hab ich aber nicht. Das Heruntergeladene kann
ich aber nicht loswerden. Deswegen koennen auch kleinere Apps nicht mehr
geupdatet werden. Da zuwenig Speicher.
Diese Spielchen mache ich sicher nicht mit Maschinen, oder Geraeten der
Preisklasse ueber 100kE. Ein Softwareupdate gibt's nur wenn man's auch
rueckgaengig machen kann.
Gast #5264225
Auf einer 100k Maschine oder Gerät installiert man auch nicht soviele
Spiele, dubiose Apps und Fun Videos bis der Speicher voll ist. Wenn der
Hersteller das Update empfiehlt oder man neue Features braucht dann
macht man das Update und wenn es fehlschlägt bekommt der Hersteller
Mecker.
Bei Industriegeräten ist oft vom Kunden gefordert wie lange der Support
mindestens geleistet werden muss. Und MS kündigt bei seinen OS auch an
wie lange die unterstützt werden.
C# Code aus älteren Versionen funktioniert auch heute noch, das ist kein
Problem. Nur wenn man mittlerweile neuere .NET Versionen in der
Entwicklung verwendet und dann ältere Geräte aktualisieren muss kann das
spannend werden...
#5264293
> Wenn der Hersteller das Update empfiehlt oder man neue Features braucht dann
Mecker.
Und wenn man schon ausserhalb dieser Zeit ist ?
Und ein "neue Maschine kaufen" nicht angesagt ist ?
Wenn die Maschine im Dauergebrauch ist, und ein Versuch, der im besten
Fall ein paar Stunden, im Schlechtesten ein paar Tage dauern kann ?
Wenn der Hersteller sagt, das Update sollte laufen..?
#5264377
@Zwölf Mal Acht (hacky):
Benötigt eine "Glühbirne" ein Update?
Benötigt ein Telefon ein Update?
Auto? Modem? ...
Es ist angedacht, dass Werkzeugmaschinen ihre Nutzung sowie Abnutzung
überwachen und nach Hause melden. Kennst Du die Werbung mit Watson und
Fahrstuhl: https://www.youtube.com/watch?v=QE70SNyyY9g ?
Weiter oben schreibst Du von Bluetooth, WLAN, Webanbindung, usw.
Wie kommst Du nur darauf, das derartige Maschinen über zB 20 Jahre
zukünftig keine Updates benötigen?
#5264516
Genauso wie wir heute Netzwerkanalyzer haben mit einem DOS drauf, und
einem 3.5, 5.25 Zoll Floppylaufwerk. Das Bildchen kann man mit der
Handykamera vom bildschirm runter machen, oder eine Floppy einschieben
und schauen, wie man deren Daten auf's Netzwerk kriegt.
Oder eine Spektrumanalyzer, mit WinNT und Transputer, auch der hat eine
Floppy. Falls man wollte auch noch einen IEEE.
Ich stelle mit vor, in 15 Jahren ein Geraet mit WLAN & Webserver
Interface.. Ein uraltes Tablet steht daneben, die Akkus sind schon lange
flach, aber am USB Lader haelt's noch durch.
Kein Problem. Wenn's Sicherheitsprobleme gaebe, konfiguriert man eben
den Switch so, dass es passt. Oder zieht den LAN Stecker, wenn nicht
mehr noetig, wie wir von den WinXP Maschinen.
Ganz einfach. Jedes Update kann Aerger geben, der Gewinn ist bestenfalls
marginal, bis Null.
