Langzeitstrommessgerät
OP #5263996
Hi. In meiner Wohnung herrschen scheinbar Stromüberschüsse.
Ab und zu fiept mein PC daher weil er zuviel energie kriegt.
Lampen schrott, Geräte beschädigt.
Ausserdem hat meine Internetleitung komische abrupte
Zuleitungsveränderungen.
Jetzt suche ich nach einem Gerät welches ich zwischen Steckdose und
Maschine schalten kann damit es die Stromzufuhr konstant misst und
spannungs/stromstärkenspitzen aufzeichnet.
Wenn möglich etwas günstigeres, brauch nur nen gerät was nachweist das
der mieter/stromgesellschaft geräteschaden verursacht.
#5264008
da du keine Ahnung hast wovon du redest, solltest du dich an jemanden
wenden, der Strom und Spannung auseinander halten kann.
ansonsten suchst du nach netzanalysator zb:
http://www.tde-instruments.de/entes-mpr-2-serie-netzanalysegeraete-fuer-hutschiene.html
sg
edit: Der WPM 735 ist ohne Wandler schon ab 230€ zu haben. Der sollte
zumindest ausreichen, um eine Aussage über die Qualität des Netzes zu
treffen.
Gast #5264034
Das ist ein Widerspruch in sich, über Messungen mit einem China-Gerät
lacht sich der Rechtsanwalt des Vermieters nur kaputt. Entweder man
macht gerichtsfeste Messungern mit einem zertifizierten Gerät (bzw.
lässt sie einen Fachmann machen) oder man lässt es gleich.
Georg
#5264076
Du meinst wahrscheinlich eine zu hohe Spannung. Diese darf
aber um +-10% schwanken. Sind die Schwankungen grösser, wäre
eine Hafzung des zuständigen Elektroversorgungsunternehmen
(EVU) gegeben. Glühlampen reagieren sehr wmpfindlich auf
Überspannungen; elektronische Geräte sind da eher unemp-
findlicher.
Sowas gibt es nicht, das muss rin anderer Fehler sein
Einen solchen Netzanalysator bekommst Du leihweise von Deinem EVU,
wenn ein begründeter Verdacht auf grosse Netzschwankungen besteht.
Du solltest Dich als erstes an die wenden.
#5264107
Es kann aber auch sein, dass das Netz in Ordnung ist und "nur" die
Verdrahtung im Hause eine Macke hat.
Da braucht man dann aber keine Aufzeichnung des Spannungsverlaufs,
sondern das müsste man mit systematischen Messungen bei verschiedenen
Belastungen herausfinden können.
OP #5264139
> findlicher.
Naja wenn der Waschmaschinenmotor schon nichtmehr vernünftig rodelt und
das Telefon ab und zu aussetzt weil der Akku nen Schaden erlitt, sowie
das Mobilphone wird das wohl schon was größeres sein. Ofen ist auch fürn
Arsch.
Wollte herausstellen das in dieser Wohnung einiges drunter und drüber
läuft, schon seit längerer Zeit.
Mein EVU meinte das der son Gerät nicht stellt.
#5264155
> Arsch.
Dein Kauderwelsch versteht keiner. Geh zum Vermieter. Wenn der nicht
helfen will, beauftrage einen Elektriker. Wenn der was findet, kannst du
es dem Vermieter in Rechnung stellen. Wenn der Elektriker meint es kommt
von Außen, dann deinen Energieversorger in Kenntnis setzen.
Alles andre ist doch Quatsch.
Ofen? Was fürn Ofen? Holzofen?
#5264186
> Die Macke hat der TO.
> Hier hat er das Thema schonmal veröffentlicht:
> http://www.elektrikforum.de/ftopic28807.html
Was ich lustig finde, er will dem Vermieter ans Leder, schreibt aber
hier wie dort dann irgendwann vom "Mieter". Er kann also nicht nur Strom
und Spannung nicht unterscheiden, sondern auch Mieter und Vermieter
nicht.
> Vom Vermieter hat sich das schon wer angeguckt und die Widerstände
> gemessen. Gab keine fragwürdigen Ergebnisse.
> Falls ich Überspannung nachweisen kann kann ich gegen Mieter und
> Stromanbieter klagen und Schadensersatz verlangen, da keine
> Langzeitstrommessungen vorgenommen werden können.
Er scheint wirklich ein einzigartiges Schneeflöckchen zu sein....
#5264564
Das liegt aber mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht an der Netzqualität.
Vielleicht sollte ein Elektriker Deiner Wahl mal einen sog.
E-Check machen.
Wenn Deine Nachbarn keine Probleme haben, gibts wohl auch keinen
"begründeten Verdacht".
Gast #5265405
Ihr habt doch alle keine Ahnung. Schonmal was von "dunkler Energie"
gehört?
Selbige wabert im Haus herum und kommt wegen den mittlerweile hohen
Dämmwerten, ähnlich dem Radon, nichtmehr aus den Mauern.
Die dunkle Energie kann aber, im Gegensatz zum Radon, sich über
Kupferleitungen verflüchtigen.
Jedesmal wenn so eine Blase dunkler Energie das Haus über die
Anschlussleitungen verlässt, kommt es zu einer Energiezunahme auf der
Hausinstallation.
Da hilft eigentlich nur, den ganzen Tag die Fenster offen zu halten,
oder sogenannte Absorber aufzustellen.
Die kosten allerdings ne Menge Geld.
