Funktionsweise select, FD_ISSET, FD_SET
#5264120
Para schrieb:
> so dass man diese "nachbilden" kann..
das macht man am besten gar nicht.
select() war vom ersten Augenblick an eine Fehlkonstruktion (so ähnlich
wie die Begrenzung von MS-DOS auf 640 KB, weil man "nie" mehr braucht).
select() "lauscht" auf eine (begrenzte) Zahl von File-Deskriptoren und
kehrt zurück, wenn auf einem von ihnen "was passiert" ist.
Dummerweise ist der höchste mögliche Wert eines solchen File-Deskriptors
in der Implementierung festgenagelt und reicht praktisch bei allen
aktuellen Betriebssystemen längst nicht mehr aus. Eine Änderung
erfordert das Neukompilieren aller Nutzer der Library.
Wenn Du so was "basteln" willst, nimm' dir lieber poll() als Vorbild.
Das macht praktisch dasselbe. Allerdings ohne Designfehler.
#5265147
Para schrieb:
> Und zwar mehr, was in den Funktionen selbst
> passiert, so dass man diese "nachbilden" kann.. ?!
Wird bei select() Funktionen eher schwierig, da sie im Kernel
stattfinden. Viel Spass da den Code zu lesen...
FD_SET und FD_ISSET sind IMHO nur C-Markros, d.h. da muss man halt den
entsprechenden Header studieren.
Aber auch ich würde lieber poll() einsetzen, wenn der Code nicht auf 20
Jahre altem Unix arbeiten muss.
#5265344
Die Implementation von select() ruft poll() auf:
https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/torvalds/linux.git/tree/fs/select.c#n450
Was dann beim Gerätetreiber ankommt, sieht wieder anders aus:
https://lwn.net/Kernel/LDD2/ch05.lwn#t3
Siehe auch:
http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/functions/select.html
https://stackoverflow.com/questions/970979/what-are-the-differences-between-poll-and-select
#5265406
> https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/to...
> Siehe auch:
> http://pubs.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/fu...
> https://stackoverflow.com/questions/970979/what-ar...
Und für die Windows-Funktionsweise von select() könnte man einen Blick
in die Quellen von ReactOS werfen.
Gast #5267383
Moin,
Um poll()-Mimik nachzubauen muss man nicht zwingend die Kernelsourcen
durchackern, siehe Doku zum Stichwort 'wait queues'.
Im Prinzip wird nach dem poll() der aktuelle Task vom Scheduler
schlafengelegt und wieder aufgeweckt, wenn der Treiber Daten hat,
inzwischen darf ein anderer Task ran.
Dafür musst du halt irgend ein Framework/RTOS bemühen oder nen hack a la
protothreads..
