uint16_t Division klappt nicht
Gast #5264114
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und wäre über etwas Hilfe
dankbar.
uint16_t value1 = 1400;
uint16_t value2 = 15;
uint16_t result = 0;
float div = 0.0;
div = value1 / value2;
result = (int)div;
Als Ergebnis bekomme ich immer 0!!!
Im anderen Fall bekomme ich aber immer ein richtiges Ergebnis:
uint16_t value1 = 1320;
float multiply = 0.0;
multiply = value1 * 0.00209;
result = (int)multiply
Weis jemand, woran das liegt und wo das Problem im ersten Fall liegt?
#5264183
Stefan K. schrieb:
> Wahrscheinlich wurde die Berechnung vom Compiler wegoptimiert, weil das
> Ergebnis nirgends gebraucht wird.
Eher unwahrscheinlich wegen:
Irgendwie muss er sich ja div anzeigen lassen und spätestens da wird das
Ergebnis gebraucht.
Wahrscheinlicher ist, dass die gewählte Anzeigeart ungeeignet ist. Ohne
den kompletten Code ist das aber alles nur Stochern im Nebel.
Beitrag #5264184 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5264193 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5264533
Entweder castest du die Operanden auf float BEVOR die Operation
ausgeführt wird:
div = (float)value1 / (float)value2;
Oder du definierst die Operanden von vorne herein als float:
float value1 = 1400.0;
float value2 = 15.0;
Den C-Compiler juckt der Typ vor dem '=' nicht. Wenn die Operanden
integer sind, dann wird auch eine integer-Operation durchgeführt.
#5264554
> ausgeführt wird:
Auch dann wäre das Ergebnis nicht Null, denn 15 passt ein paar mal in
1400.
Der OP hat ein Anzeigeproblem, vermutlich weil die passende
Format-String Library nicht verlinkt wurde. Aber das sehen wir ohne
Zugriff auf den restliche Code nicht.
Persönliche Seite #5264572
Bei mir kommt auch keine 0 als für result raus:
https://onlinegdb.com/HyGUKu9mG
Hab's mal um den richtigen cast für div2 erweitert ;)
#include<stdio.h>
int main() {
__uint16_t value1 = 1400;
__uint16_t value2 = 15;
__uint16_t result = 0;
__uint16_t result2 = 0;
float div = 0.0;
float div2 = 0.0;
result = (int)div;
div2 = (float)value1 / value2;
result2 = (int)div;
printf("div: %.6f \n", div);
printf("result: %i \n \n", result);
printf("div2: %.6f \n", div2);
printf("result2: %i \n \n", result2);
Gast #5266404
Peter schrieb:
> Hallo zusammen
..also schreib zuerst mal, auf was für einer Hardware und mit welchem
Compiler das ganze laufen soll.
Der Grund für meinen Einwurf besteht darin, daß ich vor einiger Zeit bei
einer speziellen CPU, nämlich dem LPC11E12 und mit dem Keil übersetzt
festgestellt habe, daß dort Rechnungen in float bei bestimmten
Argumenten schlichtweg falsch gehen.
Derselbe Code - präziser: derselbe Maschinencode, dasselbe Hexfile auf
einen LPC11E14 gebrannt - funktionierte richtig.
Peter schrieb:
> float div = 0.0;
> result = (int)div;
Warum schreibst du sowas?
Also ich würde es so schreiben:
 int result;
 float div;
 div = value1;
 div = div / value2;
 result = div;
Warum? Damit die Division in float stattfindet und nicht in int.
Und in Pascal würde ich dann auch result:= round(div); schreiben.
W.S.
#5266505
Bei sowas sollte man mal in das Errata Sheet schauen. Ich würde spontan
auf Errata 5.2 tippen:
> For LPC11E14/401 devices with date codes 1238 and before, the 2 kB SRAM
> located at address 0x20000000-0x20000800 is not available.
Float Sachen auf Cortex-M0 sind reine Software. Wenn DAS nicht geht ist
was grundsätzliches faul.
#5266846
Und welchen Vorteil soll das beim bestehenden Problem haben? Ich mein,
1400/15 = 93, und wenn das System nur auf 8 bit arbeiten würde käme da
immer noch 17 raus. Beim TE kommt aber anscheinend 0 raus und daran
sieht man, es ist kein Typ-Problem sondern ein Anzeigeproblem. Er sollte
erstmal das Problem lösen.
